Frage zur ersten Wasserkühlung
Razerfreak
Guen Tag Freunde!
Ich habe eine Frage bezüglich einer Wasserkühlung die in meinem Antec 1200 Case (und später vielleicht auch in einem anderen Case) platz finden soll.
Ich habe schon recht oft im Netz recherchiert und habe mir geschlossene Systeme (zB. H70) angesehen. Aber mich interessiere eine interne selpst eingebaute Kühlung. Ich will eigentlich zuerst nur den CPU kühlen.jedoch will ich diesen möglicht hoch übertakten. Zur Hardware kann ich noch nicht all zu viel sagen, da ich mir wenn ich eine Wasserkühlung mache. auch neue Hardware kaufen werde.
Die eigentliche Frage die ich habe ist:
Selpst zusammen stellen, oder komplett-Set?
Wie gross muss mein Radi sein für einen fest übertakteten CPU?
welchen Hersteller könnt Ihr empfehlen? (Innovatek macht auf mich nen guten eindruck)
Mein problem ist, dass ich in der Schweiz wohne und dass der Wasserkühlungsmarkt hier noch nicht so etabliert ist. D.H. wenn ich mir z.B. bei Innovatec ein Set selpst zusammenstelle, dann darf kein Anschluss und nix fehlen. sonst muss ich nachbestellen und das geht über die grenze auf den Keks;)
Ausserdem sollte das ganze einen guten optischen Eindruck machen, da Ich bei meinem Case ein Riesen Window eingebaut und es aussen Blau - Weiss- Schwarz lackiert habe. Innenraum Blau/Schwartlicht.
ich freu mich schon auf eure Antworten und auf die Hilfe
gruss Razerfreak
AW: Frage zur ersten Wasserkühlung
1. Selbst zusammenstellen
2. ein 360er für CPU und Graka besser natürlich größer
3.Innovatek ist mal sanft ausgedrückt nicht das wahre :daumen2:
4. Aquatunnig hat auch einen Schweiz shop und lass das mit Innovatek du wirst nicht glücklich
Das war mal ne schnelle Antwort!
also soll ich alles bei Aquatuning bestellen?
Kann ich nen 360er in mein Antec 1200 eibauen?
Ist es schwer mit diesen ganzen Anschlussdurchmessern usw?
Welche Pumpe kannst du empfehlen, sie sollte viel Leisten und lange halten, preis ist nicht so wichtig!
Danke für die Antworten, wenn ich genaueres weis,, werde ich wieder posten, habe leider nicht so viel Geld, bin noch in der ausbildung und auch noch an der Autoprüfung xD.
Aber ich bin ein Hobby PC schrauber und eine eigene WaKü ist schon lange mein Wunsch
Gruss Razerfreak
3.nein entweder 10/8 oder 16/10
Eher 11/8mm und 16/10mm.
Mit Geschick sogar nen 420er+ 240er + nen 200er.
Dann schau dir die Beispielkonfigs an und stell mal was zusammen. Setzt dir ein Budgetlimit. Wenn's nicht für ne vernüftige Wakü reicht. Dann spar noch was. ;)
Also auf jeden Fall selbstbauen.
In meinem Fotoalbum findest du Bilder von 16/10 Schläuchen.
Zwecks Anschlüsse empfehle ich dir "Perfect Seal" Anschraubtüllen, die halten gut dicht und der SChlauch rutscht nicht runter. Die sind dann halt nicht so klobig wie SChraubanschlüsse.
Als Korrosionsschutzmittel ist Innovatek Protect wohl sehr gut.
Zwecks Hardware kannst du dich dann ja mal bevor du die kaufst in der Kaufberatung für Komplett-PC melden, dann können wir drüber schauen und eventuell Verbesserugnen vornehmen.
Für eine gute Wakü rechne mal mit 350EUR für CPU, GPU, AGB, 360Radi, Pumpe, Schläuche und Anschlüsse.
Okay danke erst mal für die Antworten
Ich habe mir den bericht mit dem 360er Radi am Antec 1200 angesehen, finde das montieren ausserhalb des Cases aber nicht schön!
Danke für die Tipps mit den Komponenten. Ich werde sie mir zu Herzen nehmen ;).
Im bezug zur hardware: Ich kaufe mir warscheinlich so spät wie möglich einen kompletten neuen PC zusammen, da bis an mein "alter" mit C2Duo @ 3.87 ghz und GTX 260 SLI noch ausreichen. Habe nur eine Res. von 1680x1060.
Ich habe mir gedacht ich könnte mich dann beim Zusammenbau auch gleich an ein neues Case heran wagen. Jetzt wollt ich fragen ob ihr mir ein Case empfehlen könnt, dass innen drin Platz hat für einen 360er oder grösser? ob der Einbau schwierig ist, oder bastelarbeit erfordert ist egal. Ich bin ja Schreiner und darf in meinem Geschäft alle Maschienen Privat benutzen!
Mein ansprung auf das gehäuse liegt vor allem auf dem guten Airflow, der Optik und der Qualität. Warscheinlich wie bei jedem anderen auch:D
gruss Razerfreak
In der Case-Liste-II findest du jede Menge großer Gehäuse. Wenn du die WaKü groß auslegst und alles intern verbauen möchtest führt sowieso kaum etwas an einem Big-Tower vorbei. Der Airflow ist bei einer WaKü sowieso ein anderer als bei voller LuKü, sodass Angaben dazu in den Produktbeschreibungen eher mit Vorsicht zu genießen sind.
Ich würde das Gehäuse so auswählen: Erst schauen was einem optisch so zusagt und im Budget liegt -> In der Case Liste nachsehen ob alles reinpasst was man möchte.
Also ins Corsair OBisidian 700/800D passen wohl 420er Radi rein. Ins Cooler Master HAF X passt ein 360 in den Deckel.
11/8mm und 16/10mm.
was sind da konkrete Vor - und nachteile?
WOW das 800D hats mir echt angetan. Ich habe aber trotsdem ne Frage:
Wenn ich da nen 480er in den Deckel montier, in welche Richtung ist der Luftfluss (raus oder)? Und nochwas zum Case. Kommt da genug Luft vorne rein?
Danke an alle!:hail:
Gruss Razerfreak
ps: sorry das ich so abschweife in dem Thread, aber Antworten werfen hald neue fragen auf:)
11/8mm und 16/10mm lassen einfach am besten verlegen.
Am einfachsten ist es die warme Luft rauszublasen.
Stat dem teueren 800D würd eich mir fürs gleiche ein viel besseres Lian Li holen.
Okay danke!
Ich habe mir mal was zusammengestellt auf Aquatuning.ch (hoffe der Link funzt)
Aquatuning - Schweiz - Der Wasserkhlung Vollsortimenter
Ich gehe hierbei davon aus dass ich die nötigen Lüfter + Steuerung habe. Jetzt müsst ihr mir sagen ob die Bestellung so Komplett währe :) und ob sie überhaupt empfehlenswert ist!?
Danke schon im voraus
Sorry, hier der funktionierende Link. Übrigens ist das Set für nen 1155 cpu und ne Gtx 580 gedacht. Mir gets einfach darum ob ich das Prinzip gecheckt hab:lol:
ich habe mal alles von aquacomputer genommen, der einheitlichkeit halber, wenn dass absolut dumm ist, beschipmft mich ruhig und belehrt mich eines besseren. ich lerne gerne dazu!
ich hoffe der hier geht
gruss razerfreak
Oh mein gott KingPiranhas :hail:
Ich merk schon, dass du einiges an Erfahrung mitbringst ich studiere deinen Warenkorb und werde hoffentlich etwas schlauer daraus:daumen:
Danke
420er oder 480er passen in den Deckel, man muss aber den Ausschnitt und die Laufwerksschächte anpassen.
