Frage zu Zeitkomplexität von Sortieralgorithmen
metalstore
Hey, ich hab mal ne frage zu der Zeitkomplexität von 1)Bubble-, 2)Quick-, 3)Insertion- und 4)Selectionsort.
wenn ich das richtig verstanden habe, haben alle eine Zeitkomplexität von O(n²) (also worst case scenario),
allerdings gilt dies bei Quicksort nur, wenn das Pivotelement stehts das größte oder kleinste Element ist,
ist das Pivotelement nicht das größte oder kleinste Element (dann egal welches andere?),
so ist Quicksort's Zeitkomplexität im worst case O(n*log(n))?
mfg
metalstore
AW: Frage zu Zeitkomplexität von Steueralgorithmen
Ich denke du meinst best case für O(n*log(n)). ;)
Technisch ist es, soweit ich mich erinnere, egal ob du das beste Pivotelement ermittelst. Es darf halt nur nicht das größte oder kleinste sein. ;) Wenn du genau die Mitte triffst, dann sind beide Teilmengen halt genau gleich groß, wenn nicht verschiebt sich das leicht, was aber kein großer Nachteil ist. Das Sortieren der kleineren Menge ist dann halt entsprechend "günstiger".
hab heute nochmal mit unserem Infolehrer gesprochen, also worst case bei Quicksort wäre ebenfalls O(n²), das wäre halt nur, wenn man den Algorithmus "misshandelt":ugly:, also wenn als Pivotelement stehts das größte oder kleinste genommen wird, in allen anderen Fällen liegt die Zeitkomplexität bei O(n*log(n)) liegen
[was meinst du mit "kein großer Nachteil", gibt es denn einen Nachteil, wenn man nicht die exakte Mitte als Pivot nimmt, die größere Menge und die kleinere Menge (entstehend durch das nicht exakt mittige Pivot) gleichen sich doch wieder vollkommen aus (also dass das Pivotelement egal ist, solange es nicht das größte oder kleinste ist?)]
Das letzte mal das ich QS genau betrachten musste ist schon Jahre her, deswegen entschuldige bitte meine Ungenauigkeit. Aber soweit ich mich erinnern kann, gab es tatsächlich ein paar Fälle in der die nicht optimale Wahl des Pivot Elementes nicht mehr zur optimalen Leistung führte. Aber diese waren wenn dann nur minimal langsamer und sehr konstruiert (in der Praxis unwahrscheinlich). In der Regel aber hast du recht, es gleicht sich wieder aus. ;)
kein Thema :)
ja gut, die Arbeit ist geschrieben (heute 3.+4. Stunde) :D
bei allen anderen aus dem Kurs...eigentlich genauso wie bei mir, Themenbereich Sortieralgorithmen war ok/gut, ganz im Gegensatz zu SQL :ugly:
dank unserem lieben Lehrer ^^
nein, weil lieber eins richtig als zwei nur halb :D
und da es eigentlich bei jedem so is, können wir dem Lehrer noch eins zusätzlich auf den Deckel geben :ugly:
