Frage zu Sabertooth Z87 Lüfteranschlüssen
wakarimashita
Wie man dem Bild unten entnehmen kann steht sowohl beim CPU_Fan als auch bei den CHA_Fans vom Aufbau her dasselbe (GND, CPU FAN PWR, CPU FAN IN). Ausser beim letzten Pin, da steht beim CPU_Fan CPU FAN PWM, bei den CHA_Fans allerdings +5V.
Sind nicht einfach beide (CPU- und CHA_Fans) normale 4-Pin Fananschlüsse? Worin unterscheiden Sie sich? Was ist der Unterschied zwischen +5V und CPU FAN PWM?
AW: Frage zu Sabertooth Z87 Lüfteranschlüssen
Das beantwortet nicht befriedigend meine Frage, was denn jetzt nun der Unterschied zwischen so einem CPU-Lüfteranschluss und einem Chassis-Lüfteranschluss (beide ja im Endeffekt 4-Pin wie gesagt) ist und ob es eine Rolle spielt, ob ich jetzt z.B. die beiden Lüfter eines Radiators an den CPU_Opt-Anschluss oder einen CHA_Fan-Anschluss hänge.
Und um das noch einmal hervorzuheben, im Besonderen interessiert mich, ob die beiden Pins +5V und CPU FAN PWM (technisch) dasselbe sind.
PS: Bitte keine ungefähren Antworten, ich möchte es wirklich verstehen.
Wie wäre es, wenn man mal an einem Thread dranbliebe? Oder besser gesagt an meinen Threads, denn wie gewöhnlich laufen die anderen Threads, ohne dass man entweder pushen oder einen Tag pro Antwort warten muss.
Oder es könnte zumindest eine 3.Person von diesen sicher rund 60 Personen, die den Thread schon gesehen haben, antworten.
Nichts für ungut, aber das musste mal gesagt werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der nächste sich darauf abstützt, dass ein jeder hier seine freie Zeit opfert usw...ich mache das in diesem Moment allerdings auch so nebenbei bemerkt.
Ist das jetzt Dein Ernst? Ist Dir schon mal die Idee gekommen, dass entweder (von den Leuten die Ahnung von dem Board haben) schon alles gesagt wurde oder dass 55 Leute von den 60 Leuten die den Thread angeklickt haben (ich inklusive) nichts zu dem Thema schreiben können weil sie keine Antwort auf Deine Frage kennen?
Die letzte Antwort in dem Thread ist 2h her. Ich glaub Du könntest ein wenig geduldiger sein und nicht die User hier "ermahnen" an Deinem Thread dran zu bleiben... das ganze hier ist alles noch freiwillig ;)
Ist doch offensichtlich. :ka:
CPU Fans kannst du nur per PWM regelt.
Die Chassis Fan können zusätzlich noch per 5 Volt geregelt werden.
Sicher ist das alles hier freiwillig, aber was für einen Sinn hat es, sich in der Hoffnung auf Antworten an erfahrene Leute in diesem Forum zu wenden, wenn man dann doch nicht vom Fleck kommt? Ich war, mit Ausnahme von einem Thread und diesem hier, immer geduldig, konnte dann aber froh sein, wenn ich vielleicht am nächsten Tag noch eine Antwort erhielt, ehe der Thread nie mehr angeklickt wurde.
Das nicht jeder auf diesen Thread antworten kann, ist auch klar, aber sorry mein Sabertooth ist nicht das einzige Board, dass einen CPU_Fan Header und Chassis_Fan Header aufweist.
Und es wurde sicher noch nicht alles gesagt von den Leuten, die Ahnung haben.
Ich bin hier und stelle Fragen, um zu lernen, ich bin nicht mit dem Wissen vom Himmel gefallen und daher ist es für mich auch nicht offensichtlich. Aber ich danke dir für eine hilfreiche Antwort.
Aber heisst das jetzt, dass wenn ich einen PWM Lüfter an einen Chassis Fan Header anschliesse, der per 5 Volt und nicht per PWM geregelt wird?
Im Prinzip kann es dir aber egal sein ob nun PWM oder 5 Volt.
Bedeutet nur dass ein PWM Lüfter an einem PWM Anschlus ohne 5 volt nicht mit 5 volt geregelt werden kann. Was bei CPU Lüfter auch egal ist.
Bei Chassis kannst du eben neben PWM auch 3 Pin Lüfter anschließen und die können dann auch über den 5 Volt Pin geregelt werden.
Es ist also sinnvoll die Chassis Fan so verdrahten.
etwas gedulden solltest du dich schon, das teil läuft erst seit 4 stunden. andere threads werden 6 monate durchgekaut
aber du hast die antworten ja jetzt alle erhalten
Ja, das stimmt. Aber ich befürchte bloss, dass dieser Thread schon morgen wieder tot ist und ich keine Antworten mehr erhalte, jedenfalls nicht ohne zu pushen.
Ich habe dir jetzt ein paar geliefert. Ich kann das auch noch mal in einen Post zusammenfassen damit du alles in einer Antwort hast.
Schließlich helfen wir gerne. :daumen:
Auch den Ungeduldigen Threatstartern. :D
Danke, jetzt habe ich meine Antworten. :daumen: Ne lass mal, musst dir nicht extra die Mühe machen :)
Jedenfalls, wenn ich das richtig verstanden habe, kann der Chassis Header noch mehr als der CPU Fan Header, nämlich z.B. zusätzlich einen 3-Pin-Gehäuselüfter per 5 Volt ansteuern. Cool, wieder etwas gelernt.
Wenn ich allerdings noch eine weitere Frage in Bezug auf ein Praxisproblem, welches ich habe, stellen könnte? :schief:
Bei Chassis Fan Anschlüssen musst du eben flexibler sein da es unzählige 3 Pin Lüfter gibt. Bei den CPU Lüftern hat sich der 4 Pin inzwischen durchgesetzt. Es gibt zwar noch vereinzelt 3 Pin aber dafür hat der CPU Fan Anschluss ja den extra PWM Pin anstelle des 5 Volt Pins.
Immer raus damit. :D
Danke. :) Also folgendes.....
Ich möchte mir, sobald wieder verfügbar, den H220 Kühler von Swiftech zulegen. Allerdings möchte ich nicht den mitgelieferten PWM Splitter brauchen, sondern einfach die Pumpe in den CPU_Fan Header einstecken und die beiden Noctua NF-F12s für den Radiator via Y-Kabel in den Chassis_Fan1 Header stecken, damit ich diese auch über die AI Suite III kontrollieren kann.
Daher meine Frage: Geht das? Oder sollte ich die woanders wie dem Cpu_Opt Header (allerdings kann man den in AI Suite nicht ansteuern) einstecken? Mit dem Wissen, dass du mir geliefert hast, würde ich allerdings sagen, es spielt keine Rolle, oder?
Du kannst die Pumpe an den CPU Opt anschließen und die Lüfter dort wo du willst.
Du musst dann nur im Bios den CPU Fan deaktivieren damit das Mainboard keine Fehlermeldung beim Start ausgibt.
