Sooo, heute kam ich endlich zum bauen. Das System sitzt jetzt wie gesagt in einem Enthoo Pro M.
Erst habe ich, wie besprochen, beide Radiatoren reinziehen lassen.
Also CPU -> GPU -> Radi1 Front intake - Radi2 Top intake -> CPU. Hecklüfter outtake. Mit folgendem Ergebnis:
30 Minuten Rise of the Tomb Raider (spiele ich derzeit wieder)
- i5 8400 max. 54°C
- 1080ti max. 56°C
- Board PCH max. 62°C
- 970 EVO Plus M.2 (mit Kühler) max. 68°C
- Lüfter max. ~600 rpm
Pumpen max. ~2100 rpm
- 28.8°C Raumtemperatur
Die Werte waren schlechter als im alten Gehäuse dass vorne so sehr geschlossen war. Danach wieder auf alte Konfiguration umgebaut, sprich CPU -> GPU -> Radi1 Top outtake - Radi2 Front intake -> CPU. Hecklüfter intake.
30 Minuten Rise of the Tomb Raider (natürlich dieselbe Stelle)
- i5 8400 max. 51°C
- 1080ti max. 48°C
- Board PCH max. 50°C
- 970 EVO Plus M.2 (mit Kühler) max. 56°C
- Lüfter max. ~580 rpm
Pumpen max. ~1900 rpm
- 28.6°C Raumtemperatur
Und vor dem Umbau im alten Raijintek Asterion hatte ich folgendes:
Gleiches Spiel, gleiche Stelle
- i5 8400 max. 55°C
- 1080ti max. 52°C
- Board PCH max. 54°C
- 970 EVO Plus M.2 (mit Kühler) max. 63°C
Also dass die offene Front nicht mehr ausmacht hätte ich nicht gedacht, bin aber mit den jetzigen Werten trotzdem zufrieden. Dass die Temperaturen mit beiden intake schlechter sind hat mich persönlich jetzt nicht überrascht, macht für mich nach wie vor physikalisch wenig Sinn, dazu kommt dass ihr ja auch sagtet es kommt völlig auf das Gehäuse an.
Dass es aber schlechter ist als mit meiner vorherigen Konfiguration und vorne völlig geschlossenem Gehäuse überrascht mich am meisten.
Im Grunde steht jetzt für mich fest dass bei langsamen Geschwindigkeiten Thermodynamik über Frischluft geht. Und dass die Eiswolf & Eisbaer Kombination für eine "günstige" AIO Lösung gar nicht mal so schlecht ist, die Kühlleistung ist für die Radiatorenfläche und Geschwindigkeiten von Lüftern und Pumpen recht annehmbar wie ich finde. Und ich habe viel damit rumprobiert und gelernt und denke dass ich bereit bin mir beim nächsten großen Systemupgrade meine erste Customlösung inklusive Mo-Ra zusammenzuschustern (Die Radiatoren werde ich auf jeden Fall behalten und mit verbauen). Vor allem aber werde ich im Laufe von Q2 2020 diesen Schreibtisch hier modular weiterbauen und das System dann aus dem Gehäuse nehmen und da integrieren. Mal sehen, ich denke dass ich auch ein Worklog erstellen werde.
Auf jeden Fall danke ich jedem für seine Zeit und seinen Input.
