Hi,
ich hab folgende Werte im Bios eingestellt
Ai Tweaker
Ai Overclock Tuner - Manual
CPU Ratio - 8,5
FSB Fequency - 420
PCIE Frequency - 100
FSB Strap to North Bridge - 333
DRAM Frequency - (DDR2-841MHz)
DRAM Timing Control - Manual
CAS#Latency) - 4
DRAM RAS# to CAS# Delay - 4
DRAM RAS# Precharge - 4
DRAM RAS# Activate to Precharge = 12
die nachfolgenden Werte im BIOS stehen auf Auto
DRAM Static Read Control - Disabled
DRAM Read Training - Disabled
MEM OC-Charger - Enabled
AI Clock Twister - Moderate
AI Transaction Booster - manual
Common Performance Level - [10]
CPU Voltage - 1,21875 Volt
CPU GTL Reference - x63
CPU PLL Voltage - 1,52
FSB Termination Voltage - 1,22
DRAM Voltage - 2,1 V
NB Voltage -1,20
SB Voltage - 1,10
PCIE Voltage - auto
Ich habe den Prozessor stabil auf 3,6 Ghz laufen, jetzt möchte ich gerne auf 3,8 hoch.
Hab 4 x 1 GB Ram von GEIL verbaut, (800Mhz)
ist es zuviel für die Riegel wenn die auf 890Mhz laufen? Denn das würden Sie ja bei 3,8 Ghz.
Hab bis jetzt probiert die Vcore anzuheben, die Ram Spannung auf 1,25 erhöht und die NB Voltage auf 1,26 angehoben, jedoch bekomm ich nach ca. 10 Sekunden den ersten Fehler in Prime und mir stürzt das Programm ab.
Hat einer einen Rat wie ich die 3,8 stabil hinbekomme?
Bin über jeden Post sehr dankbar.
Mfg
Ai Tweaker
CPU Ratio - 8,5
FSB Fequency - 420
CAS#Latency) - 4
NB Voltage -1,20
SB Voltage - 1,10
PCIE Voltage - auto
Mfg
