Frage zu Asus Crosshair VIII formula. Audio Treiber zickt
Viking30k
Hallo da mich das C7H genervt hat ( Jedesmal Cpu Fan 0 rpm angezeigt obwohl dieser auf vollspeed lief, CPU Temperatur zeigte oft mal -1° an wodurch die ryujin 360 alle lüfter auf maximale Drehzahl ballerte und die Ai Suite 3 den pc einfach ausgingen ließ.
Habe ich gestern ein C8 formula eingebaut ( Man braucht es nicht wirklich ich wollte es aber das Display ist ein nützliches gimmik) das Board läuft wesentlich besser.
1. Hat es 2 usb 2.o Header an einem hängt die Ryujin 360 an dem anderen 2 commander pro läuft einwandfrei und lässt sich korrekt einstellen
2. Ai Suite 3 scheint zu funktionieren bisher gabs mal keinen shutdown (braucht man leider zwingend für die Ryujin. Wobei ich kein Problem habe das zu nutzen sofern man nur die Lüfter einstellt passiert nichts.
3. Meine Cinebench score ist von 6400 Punkte auf knapp 7000 hoch und die Cpu wurde knapp 70° heiß mit dem c7h über 80° obwohl mehr Fach versucht wurde die Paste neu aufzutragen.
4. als nette Dreingabe ist noch ein passiver m.2 ssd kühler mit wärmepads dabei
Alles in allem gefällt es mir wesentlich besser als das C7H den Chipsatz Lüfter höre ich nicht
Jedoch habe ich noch fragen dazu
1. hat es eine backplatte und vorne auch ein Verkleidung diese bedeckt ein Loch für eine Schraube da ich das nicht zerlegen wollte habe ich die weggelassen darunter befindet sich jedoch vom Gehäuse noch ein abstandsbolzen mit Erhöhung um das Board einzuhängen. Kann man das so lassen?
2. macht der Realtek Audio Treiber noch Probleme beim Geräte Manager steht bei Sonic Studio virtual Mixer das das Gerät momentan ausgelastet ist und nicht gestartet werden kann. Wollte dann neuere Treiber installieren erst von CD und dann von Asus selber bei beiden kommt bitdefender mit einer trojaner Meldung kann ich das trotzdem installieren?
Das wars auch schon
Guten Tag Viking30k,
ich besitze das Asus Crosshair VIII Hero und hab mein große Probleme mit dem Sonic Studio Virtual. Bei mir wird das gleiche im Geräte-Manager angezeigt wie bei dir. Bei mir verursacht es starkes ruckeln vom PC und knarzen im Sound. Sobald ich Sonic Studio Virtual dann über den Geräte-Manager deinstalliere läuft mein PC wieder ohne Probleme. Aus irgendeinem
Grund installiert sich das System aber eigenständig neu und dann fängt der ganze Mist wieder von vorne an. Konntest du dein Problem bzgl. Sonic Studio lösen?
Ich habe echt alles versucht, alle Treiber deinstalliert, dann neu installiert und das nicht nur einmal.
Vielen Dank.
