Frage wegen meiner Wassertemperatur
kaneske
Moin erstmals,
mein erster Beitrag im WaKü Forum, bitte daher um Nachsicht und Danke schon einmal vorab für Hilfe.
Folgende Konfig habe ich vorliegen:
i7 8700K @ 5GHz bei 1.325V auf einem Z370 Aorus 7 mit Monoblock EK Kühler
2x Radoen Vega 64 mit EK Fullcover Block
das Ganze ist in einem Lian Li O11 verbaut
Was an WaKü nun seinen Dienst tut:
2x AlphaCool Eisbrecher XT Pro 360er Radis oben und unten im Case mit jeweils 3x120mm Noiseblocker Fans bei 900RPM
1x Phobya Supernova 1080 45mm extern mit 4x 160er Lüfern bei 450RPM
AGB ist ein kleiner von Aquacomputer
Pumpe ist eine Aquastream Ultra
Durchflussensor ist ein High Flow USB von Aquacomputer
und ein Aquaero 5 LT für die Lüfter
nun mein Problem oder meine Frage:
Ich habe bei Far Cry 5 zb. oder auch Dying Light etc. in 4K wenn ich FPS frei gebe gute Leistung, keine Frage, aber meine Wassertemperatur liegt dann nach einiger Zeit bei 40-42 Grad und die externen Lüfter drehen dann auf (hab die auf eine Kurve von 30-45 // 50-100% geregelt mit dem Aquaero).
das nervt mich sehr und ich glaube auch diese Wassertemperatur ist recht hoch?!? Oder ist das normal bei der Leistung die gekühlt werden muss???
Durchfluss liegt durchweg bei 180l/h.
Lüfter der internen Radis saugen Luft von aussen an (alles rein).
Kühlmittel ist EK Cryofuel.
Hab ich zu wenig Radifläche für 2 Vega 64 und 8700K oder hab ich ein Problem mit meinem System?
Danke für jeden Tipp!
Grüße!
Bei zwei Vega64 und einem 8700K am Anschlag bewegen wir und beim Spielen locker über 500W Abwärme. Da sind Wassertemperaturen um die 40°C völlig normal, auch bei großen Radiatoren. Es kommt hier auch darauf an wo du die Temperatur misst und wie hoch der Durchfluss ist. Das Wasser wird nach den GPUs/der CPU ja ein gutes Stück wärmer sein als vorher (der Unterschied ist umso höher je kleiner dein Durchfluss ist - wobei 180l/h sehr sehr viel ist, so viel dass es mir unrealistisch erscheint für eine ASXT-Pumpe).
Danke schon einmal für die Antwort.
Messen tue ich leider nur über die Sensoren der Aquastream und des Flow-Meters. Beide zeigen identisch an. Thermometer im AGB (Digital reingesteckt) bestätigt, dass diese richtig sind.
Hmm, ich dachte die Radis machen das locker weg und halten die Temp auf einem Delta um und bei 7-10 Grad. Ich hab die 40 Grad bei 21 Grad Raum Temp schon gehabt.
Die Tempsensoren liegen beide im Vorlauf der Kühlung (nach dem AGB) als nach allen Verbrauchern und nach den Radis.
Der Flow ist so aufgebaut:
AGB, Pumpe, Flow-Meter, Vegas (parallel über EK Bridge verbunden), CPU Monoblock, Phobya 1080, Radi Oben, Radi unten, AGB
Durchfluss liegt wirklich bei knapp 180l/h
anliegend ein Screener von der Aquasuite.
180l/h erscheinen mir auch recht hoch, meine schafft knapp über 100l/h(1x CPU 1x GPU und ein Nova 1080)
Den richtigen Wert beim DFM eingestellt? Müssten glaube ich 167 Impulse pro Liter sein.
450rpm der Lüfter sind 100%? Das wäre ja nicht besonders viel, da können die ja nicht sonderlich viel Luft durch den Radi befördern.
Davon abgesehen sind mMn Temperaturen bis 45°C kein Problem, das ist bei mir auch die Schwelle bei der die Lüfter mit 100% laufen würden, habe ich aber noch nicht erreicht.
Regel doch die Pumpe mal etwas herunter - vielleicht bringt ein etwas niedrigerer Durchfluss auch bessere Wärmeabgabe des Wassers in den Radiatoren (und Wärmeaufnahme in den Kühlern).
Ansonsten kannst du, wie Incredible Alk schon schrieb, mit den Daten deines Setups wohl recht zufrieden sein...
Die Lüfterdrehzahl am externen Radi etwas erhöhen wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
Edit: SpatteL war schneller und er kennt sich auch bestens aus :nicken:
Könntest ansonsten testweise mal das case an der Seite offen lassen beim zocken/benchen und falls vorhanden und möglich alle Staubfilter vor den internen Radiatoren entfernen.
Dann könntest du ausschließen das die Lüfter evtl. zu wenig Durchsatz bringen und ob du evtl. Zu viel warme Luft ins Cafe pustet die nicht schnell genug raus kann bzw. die Komponenten zusätzlich aufheizt.
Viele Grüße
Ich betreibe 2 x 1080 ti und nen 8700k an 900er Radis und habe inzwischen auf max 33° Wasser optimiert. Allerdings erfolgt die Luftzufuhr über ein Seitenwandgitter und alle Lüfter blasen auswärts. Hier noch vor meinem Umbau auf den 8700k
https://goo.gl/MHRuPZ
denke auch dass das hinkommt, habe 2 kreisläufe 1x 360er Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper für Cpu und das gleiche für Gpu jeweils an einer Aquastream xt Ultra
nach 2 Stunden zocken bin ich bei 30 C im GPU kreislauf ab dann steuern die Lüfter gegen, aber 2 Vegas bringen ja deutlich mehr.
der Durchfluss passt komme sogar auf 210l/h wenn ich voll aufdrehe 1
an den Temps ändert sich bei mir nichts wenn ich runter auf 100 l/h gehe
Das der Durchfluss stimmig ist denke ich auch, habe 16/10er Schläuche verbaut und er ist auch auf 169 eingestellt bzw. sogar am Aquaero als MPS erkannt worden. Nun ja, ich denke die Vegas hauen da richtig rein. Aber was soll’s ist ja auch viel Leistung vorne raus dran.
Was ich jetzt gemerkt habe ist das mein Dark Power Pro 11 1000W wohl echt an 90% kommt mit CPU auf 5GHz denn die Kiste wird unter Last nach 30-45 Minuten am NT extrem laut.
Heftig, dachte nicht dass ne Vega sooo viel haben will. Laut BQ sind berechnet 865W anliegend wobei ich denke dass ist eher maß als real.
Naja, so stimmt jedenfalls der Wirkungsgrad :-D
Und von dem Wert dann noch 10% Abziehen (Wirkungsgrad), dann weißt Du was Dein Netzteil gerade leisten muss.
Ich finds halt immer traurig wenn Hardware für Zigtausend Euro da ist, und so ne Frage nicht über ein 10 Euro Messgerät geklärt werden kann^^
Hmm ok, das was mich wundert ist dass das Netzteil so Grotten laut wird bei Last...scheint ja echt warm zu werden also ordentlich zu pumpen. 1000W??? Also ich las in berichten das Ding soll so bei 80% Last aufdrehen...also zieht meine Config die anscheinen? Ich gehe so von:
200W CPU
250W pro VEGA
50W Rest
aus also knapp 750W oder liege ich da falsch?
Ich bin ja auch selber Elektromeister also nicht ganz ab von der Technik aber hab die Daten einer Vega und der CPU nicht auf dem Schirm.
Dass der Wirkungsgrad mehr Eingang als Ausgangsleistung festlegt ist mir klar...aber das Netzteil leistet ja Maximal 1000W sekundär Seitig denke ich doch.
200W CPU
250W pro VEGA
50W Rest
Das kommt so hin - wenn du gleichzeitig Furmark, Prime95 und Festplattenbenchmarks laufen lässt, also der absolute Vollast-Worstcase.
Beim tatsächlichen Spielen ist die Auslastung der Hardware und damit auch ihr Verbrauch sehr viel kleiner. Deswegen habe ich irgendwo da ganz oben grobe 500W geschätzt. ;)
