Frage Temperatur i7 7800X !
chavalito
Hi Leute,
habe eine Frage zu meinem Prozessor (i7 7800x).
Vorab, bin nicht auf dem neuesten Stand was PC-Hardware allgemein angeht, daher hier der Thread.
https://gyazo.com/1adc866774921719c4134c940dcdee7c
https://gyazo.com/621a40284a479f53e3d8df8a70f24b9d
https://gyazo.com/0f66702692ecc160b6cbe6fc0c7fd455
https://gyazo.com/44143ada86e4c63a3e93b2bedb753d08
anbei Screens von HW Monitor und Coretemp. Also Temperatur liegt im Idle um die ~30° und beim Zocken, z.B. von Overwatch geht die Temp auch mal auf ~65° hoch. Ist das normal? Oder schon zu hoch?
Gekühlt wird die CPU mit einer be quiet Silent Loop 240. Bei Prime95 hatte ich beim Stresstest auch mal 70°, habe ihn aber nur mal ca 20mins laufen lassen. Sind die Werte in Ordnung?
Noch eine zusätzliche Frage zu meiner Graka (Nvidia 1080 TI 11GB Zotac Extreme Core Edition): Beim Zocken sehe ich im Zotac Firestorm, dass die Graka nicht voll ausgelastet wird. Passt das so? Das Game läuft auf Epischen Grafiksettings sehr flüssig und macht auch keine Probleme, dazu mal ein Screen vom Zotac Programm:
https://gyazo.com/bef3ab00f8e0a15c8c46fb7f6531e8d6
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Noob-Fragen helfen, hatte lange keinen PC und bin jetzt mit den ganzen neuen Sachen leicht überfordet ;)
Vielen Dank im Voraus!
chavalito
Deine CPU ist in Ordnung was Temperatur angeht der scheint ja auch ein wenig übertaktet zu sein. Wenn dir das zu warm ist hilft nur Köpfen und zwischen CPU-Kern und Headspreader Flüssigmetal-Wärmeleitpaste packen sind ungefähr 20° weniger.
Das deine Grafikkarte nicht voll ausgelastet wird kann an vielen Sachen liegen (das Spiel braucht einfach nicht mehr, deine CPU begrenzt usw.) solange alles läuft lass es laufen.
Danke für deine Antwort, habe mich nur gewundert weil ich bzgl Temperaturen bei anderen Leuten die den CPU overclocked haben, niedrigere Temps gesehen hab.
Alles unter 90° ist völlig unproblematisch.
Es ist auch egal, was andere Leute für Werte haben, denn die haben teilweise andere Konfigurationen/andere Umgebungstemperaturen, wodurch sich die Temperaturen der Hardware ändern.
Okay, vielen Dank für deine Antwort, jedoch Frage ich mich:
Sollte mit einer Wasserkühlung nicht bessere Temps erreicht werden?
Bin am überlegen, den Kühler nochmal abzuschrauben und zu kontrollieren, jedoch war ich bei der Montage auch sehr sorgsam, sprich auf korrekten Sitz geachtet, Menge der WLP und korrekten Anpressdruck.
edit: weil wenn man sich jetzt überlegt, wie die Temperaturen im Sommer werden, macht mich das ganze schon stutzig, ob das System das aushält.
edit 2: Im Bios kann ich bei CPU Fan, CHA Fan 1, CHA Fan 2, M2 Fan jeweils "DC" "PWM" und "AUTO" wählen, was ist da das sinnvollste ? Habe jetzt gemerkt, wenn ich PWM wähle, und dann aus dem Bios hochfahre, "schaltet" er sich ganz kurz aus, um dann wieder hochzufahren. Wieso ist das so?
nein, alles ok. von einem 240mm radiator kann man eben keine wunderdinge erwarten, ist im prinzip das minimum was noch irgendwie sinn macht.
dennoch sind die temps ok, brauchst dir keine sorgen machen.
Solange die Temperaturen unter 90° sind, würde ich mir da keine Gedanken machen.
An dem Anschluss der Pumpe auf jeden Fall PWM nehmen, sofern die Lüfter 4-Pin-PWM-Lüfter sind sollte man auch bei diesen PWM auswählen.
Manche Einstellungen erfordern wie beim OS einen Neustart, deshalb geht er aus.
Also die Lüfter haben einen 3-Pin Anschluss, lassen sich jedoch auch Regeln, wenn ich PWM eingestellt habe. Gehen sogar dann etwas hoch mit der Umdrehung.
Vielen Dank für alle eure Antworten! Habt mir echt weitergeholfen!
MfG chavalito
