Frage: Skylake / OC max. Speicherfrequenz/Latenz
TomX3_
Hallo, da ich beim Thema Hardware länger raus war (Athlon64 X2 4.8K+...) und ich demnächst
auf ein Skylake-System upgraden möchte, habe ich zwei folgende Fragen:
1.) Wie wichtig ist die maximale Speicherfrequenz?
Für den 6700K+Z170-Board wird ja vermutlich von Intel 2133 MHz empfohlen.
Falls ich mal später per Multiplikator übertaken möchte, wird die Speicherfrequenz nicht verändert, richtig?
Das wäre nur bei Basistakt-Änderung? So das der Erwerb von z.B. 3200 MHz Modulen nie einen Mehrwert haben wird?
2.) Die Latenz wird ja mit zunehmender Frequenz höher.
Sinkt die Latenz, wenn ich z.B. ein 3200 MHz Modul nur mit 2133 MHz betreibe oder bleibt die dann gleich?
Grüße Tom
Zu 1) Du kannst den Speichercontroller übertakten, sodass er auch die 3200 Mhz-Riegel schluckt, was zu gemässigteren Framedrops und zu besseren min. FPS führt
Zu 2) Wenn du das RAM-Modul runtertaktest, kannst du die Timings selber einstellen.
Der Unterschied zwischen DDR3- und DDR4-RAM ist nicht so gross, DDR4 taktet höher bei geringerer Spannung umd bietet eine Fehlerkorrektur.
Hier noch ein Link: http://extreme.pcgameshardware.de/m...arbeitsspeicher-thread-inkl-langzeittest.html
Zu 1) Du kannst den Speichercontroller übertakten.
Ich muss das aber nicht zwingend, sondern kann per Multiplikator nur die CPU übertaken?
Ahh. So das er wahrscheinlich mit niedrigerem Takt, auch mit kleineren Timings läuft und ich
keine Nachteile zu einem reinen 2133er Speicher habe, wenn ich z.B. 3.200er verbaue, aber runtertakte.
Ist mir bewusst, nur wenn ich die nächsten Wochen neu kaufe, dann richtig ;)
Im Zweifelsfall ist halt der DDR4-Aufpreis nur für das Gewissen, dass "bestmögliche" gekauft zu haben ;)
Danke dir soweit!
RAM runtertakten lohnt nicht, da es doch einen geringen Aufpreis gibt.
Der i7-6700k sollte aber 3200er-RAM unterstützen, da musst du im Bios Takt und Timings einstellen / XMP-Profil laden und fertig.
Bei der Vorstellung von Skylake aber nicht auf den von Intel garantierte RAM-Takt achten (habe bis jetzt etwas von DDR4-2133 gehört), da dies nur das garantierte ist, du kannst deine CPU also nicht umtauschen falls es mit 3200er nicht funktionieren sollte.
Wie im Link oben bei Mythos 3 erklärt, bezieht sich der garantierte Takt also auf alle Skylake-Prozessoren, von Pentium/Celeron bis i7, wobei die i7 immer höhere RAM-Takte vertragen.
Und falls es nicht funktionieren sollte, kann man ja entweder umtauschen oder runtertakten.
Ich habe mir den Corsair Vengrance LPX DDR4-3000 gekauft und lasse den gerade übertaktet, bisher vielversprechend, mit Prime durchlaufen. 800k FFTs.
Ich habe die "Standard" 3000 MHz mal gegen den höheren Takt von 3333 MHz in Aida64 gemessen. Die Leserate hat sich von etwa 40,3 auf 43,3 Gbyte/s erhöht. Nun frage ich mich: Ist der erhöhte Speichertakt nun wirklich erstrebenswert, oder habe ich unter Realbedingungen jetzt durch die anderen Timings eher Nachteile? 3000 bei 15-17-17-35 oder 3333 bei 17-19-19-39 sind hier die zwei Optionen, die ich habe. Was würdet ihr empfehlen?
Hier zwei Vergleichstests
Alles klar, guck mal in deinen Tests etwas rechts unten, bei North Bridge Clock.
Das ist der Cache. Versuch mal, den auf 4,1-4,3GHz zum laufen zu bekomme.
Dann müsstest du mit 3333MHz ca. 50GB/s Bandbreite haben
Edit. Ich sehe gerade, du hast garnicht übertaktet. Das ist dann natürlich der Unterschied.
Genau. Probier da mal nen Multi 41-43. Ich glaube, der hängt mit an der Vcore dran bei Skylake.
Zumindest hatte ich noch kein Board wo ich das einzel einstellen konnte.
Hier kannst du alles nachlesen:
http://extreme.pcgameshardware.de/o...ylake-overclocking-anleitung-6600k-6700k.html
Edit. Grundsätzlich verhält sich DDR4 wie DDR 3. Es ist allerdings mehr Takt mit weniger Spannung möglich.
Darüber ist hier alles nachzulesen:
Ich glaube, dass mein Board die getrennte Einstellung sehr wohl zulässt. Auf Auto stellt das System den Wert auf 39, ich kann theoretisch bis 83 hoch gehen. Was ändert eine erhöhte Cache Frequency? Gefährde ich damit Mainboard-Chips, oder ist das eine Einstellung, die jeder nach erfolgreichem CPU-OC ohnehin versuchen würde?
Der Ringbus oder Uncore oder Cache genannte Takt erhöht den Durchsatz der Caches und des Arbeitsspeichers. Erfahrungsgemäß sollte man damit unter dem Kerntakt bleiben.
Grundsätzlich gilt, dass Takt überhaupt nichts zerstört. Er kann höchstens nicht stabil sein und zum Absturz führen.
Zu hohe Spannungen sind gefährlich.
Einfach einlesen [emoji6] das wird da alles erklärt [emoji106][emoji2]
Und ja, Übertakten versuchen überall soviel Takt wie möglich rauszuholen. Aber es muss auch sinnvoll bleiben.
Bei Skylake machen für mich ~4,2GHz Cache sinn.
Darüber ist keine Verbesserung mehr feststellbar, ohne den Speichertakt weiter anzuheben.
Bei meinem Haswell-E bekomme ich selbst über 4,4GHz Cache noch mehr Durchsatz, ohne den RAM anzufassen. Das liegt aber am Quadchannel-Speichercontroller.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das auszuprobieren. Hätte einfach den Durchsatz als Limitierung des Speichers akzeptiert, der bei 3466 MHz bluescreens verursacht, aber mit 3333 noch läuft. Besten Dank dafür! Sofern mein CPU-Test (4,5 @ 1,344 und aktuell 64°C) gleich von Erfolg gekrönt ist, lade ich mein Preset rein, bei dem ich die Spannungen bei Standard-CPU-Takt optimiert habe und versuche, die Ring Ratio anzuheben. Ich erstatte gerne noch Bericht.
/edit: Anhebung des CPU-Multi (39-->43) und des Northbridge-Multi (39-->41) hat beim RAM keine Vorteile gebracht. Hier nochmal zum Vergleich der Speicher bei 3333MHz, mit und ohne Anhebung der Ring Ratio:
Okay, dann lass mal die CPU auf den angegebenen Taktraten und versuch mal bei den Timings anzupacken.
Ich würde mal 3200MHz RAM Takt bei CL 17-18-18-36 CR 1T und bei TRFC 300 vorschlagen.
Stell mal die Spannung bei Vcsa ( Systemagent ) auf 1,15V. Und bei vccio auf 1,075V.
Latenz : Takt x 2000 = Zugriffszeit in Nanosekunden
15 : 3000 x 2000 = 10 ns
17 : 3333 x 2000 = 10,2 ns
