frage rund um NB OC
cilex
hier erstmal mein system:
AMD-FX 8320 4,2 GHZ (stabil) @Phanteks ph-tc14cs
8 GB Corsair Vengeance 1600er
Gigabyte 660TI OC
Asrock 970 extreme3
650W LC-6600gp2
meine Frage ist jetzt sollte ich bevor ich mich an die NB wage die Cpu wieder auf stock Speed/Voltage stellen?
und müsste ich dann noch etwas am Ram einstellen wie Timings,Voltage oder sollte ich den erstmal in ruhe lassen?
Jetzt noch eine Frage wie teste ich das die NB stabil läuft auch mit einem Benchmark oder einfach nur beim Spielen?
Meine Temps sind bis jetzt in ordnung cpu liegt bei max auslastung nach prime95 bei 55°nach 2 Stunden testen und beim Zocken so um die 50°.
Die Gpu geht maximal auf 68° hoch bei benchmarks und beim Zocken auch so um die 55-60°.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Danke
Dein Netzteil ist jetzt nicht so unbedingt geil :ugly:
Zu deinen Fragen:
1) Wenn deine CPU bereits stabil läuft, kannst du sie so lassen. Allerdings kann es passieren, dass die Kerne durch NB-OC instabil werden - wenn also Instabilitäten auftreten, die sich durch das Anheben der CPU/NB-Spannung nicht mehr beheben lassen, bei der Vcore noch mal ein bisschen nachregeln und dann nochmal gucken. Wenn das auch nichts bringt, hast du wohl das Limit erreicht :P
2) RAM-Timings und -Spannung müssen nicht zwangsläufig geändert werden, allerdings würde ich sie auf die Default-Werte fest einstellen. Sonst kommt mit Pech noch das Board auf die Idee, da irgendwas zu ändern.
3) Da wirds dann langsam tricky: Wirklich zuverlässig testen lässt die sich kaum. Grundsätzlich eignet sich alles, was auch vom NB-OC profitiert, also ganz besonders CPU-lastige Spiele (BF4?) - am besten mit erzwungenem CPU-Limit.
Der Blend-Test von Prime ist auch sehr speicherlastig, den könntest du laufen lassen. Und x264 eignet sich sowieso super als Stabilitätstest, wenn man entsprechend kranke Flags wählt.
