[Frage] Meine GTX 1070 bereitet Probleme. (Lags in Spielen // niedrige FPS )
Sinananas
Ich habe mir grade einen neuen PC zugelegt mit folgender Hardware :
Grafikkarte - GTX 1070 Windforce 8GB
Prozessor - Intel Core I5-6500
RAM - 16GB Dual
Netzteil - beQuiet Stealth 600W
Festplatte(n) - eine 1TB HDD und eine 250GB SSD
Mainboard - ein MSI Mainboard, keine Ahnung welches genau.
Aber jetzt habe ich folgendes Problem,
mit meinem alten PC hatte ich beispielsweise in GTA 5 und Minecraft stabile FPS durchgehend ohne weitere Probleme.
Aber mit meinem neuen PC, der eigentlich um einiges leistungsfähiger sein sollte hat
in Minecraft stabile 200 FPS (vorher 600) GTA 5 50-70 FPS (vorher 80 auf höchsten Einstellungen) Infinite Warfare auch Framelaggs Mw1 Remastered nichtmal 60FPS manchmal
aber was Lustig ist, dass das Spiel The Witcher 3 ohne Probleme auf hohen Einstellungen läuft, das ist aber auch das einzige..
(SELBST IN SPIELEN WIE METIN2 hab ich extreme Laggs und CS:GO habe ich weniger als 200 FPS manchmal)
Was ich schon versucht habe :
Mein Grafiktreiber vollständig löschen und neu Installieren Paar Sachen in den nVidia 3D Einstellungen geändert
Älteren Treiber installiert
usw usw.
CPU Auslastung ist nicht mal 100% in Spielen.
Meine Grafikkarte wird auch nicht sonderlich warm oder so.
Irgendwelche Erfahrungen mit meinem Problem?
Irgendwelche Antworten die mir bei meinem Problem helfen?
(Wenn ich kein Spiel offen habe, sehen die Werte bei MSI Afterburner so aus : (Siehe Anhang) - vielleicht muss ich da was ändern.)
- Nimm mal einen älteren Treiber.
Der neuste bereitete Takt Probleme
(Edit ok. Haste schon. :D )
- Taktrate unter 3D?
- Temperaturen in Game?
- Stromversorgung überprüft?
- Wie verhält sich die Karte in regulären Benchmarks wie 3D Mark oder UE?
Das Spiel Witcher3 ist das einzige, dass in Deiner Sammlung die Graka auch wirklich fordert.
Im CPU-Limit bringt eine neue Graka nun mal wenig Punkte.
Und in CS:GO/Metin2/Minecraft dürfte sich sich so dermaßen langweilen.
Und noch was nebenbei: Ein CPU-Limit entsteht weit vor 100% Auslastung. DAS ist vor (wievielen?) Jahren mit der Einführung von Dualcores gestorben.
Wenn Minecraft nur einen Kern der CPU nutzt, weil es ein bescheuertes Java-Programm ist, dann bedeutet es dass bei 25% CPU-Auslastung das CPU-Limit einsetzt und nicht bei 100%.
Das könnte sich langsam aber sicher mal rumsprechen^^ Ein Game nutzt nicht automatisch alle Kerne die die CPU bereitstellt. Das muss der Programmierer leisten. Macht er das nicht ..... sieht man doch was passiert^^
In meiner Signatur ist ein erweitertes Tutorial zum Beobachten was die eigenen Hardware veranstaltet. Eventuell hast Du ja Bock da reinzuschauen.
Interessant sind CPU-Takt, Graka-Takt, VRAM-Füllung, RAM-Füllung.
Naja seine neue Karte erreicht ja teilweise weniger fps als die alte.
Daher ja auch die Frage nach dem 3D Takt.
Wahrscheinlich taktet sie erst gar nicht vernünftig hoch. ^^
Er hat doch scheinbar den ganzen Rechner gewechselt, wenn ich das richtig sehe. Also braucht man gar nicht damit anfangen vorher/nachher zu schauen.
Achsooooo. Ich dachte jetzt nur die Karte allein. :D
Sry, mein Fehler. :)
Ja verdammte Axt, dann soll er auch mal schreiben welche Komponenten er zuvor verbaut hatte. ^^
Taktrate unter 3D - Wo genau sehe ich das?
Temperaturen Ingame - Zwischen 40° und 55°, mehr auch nicht.
Stromversorgung - Also es ist alles richtig angesteckt, dürfte keinen Fehler gemacht haben.
Bei Benchmarks - Also bei Valley Benchmark wird die Karte 60° heiß,
Alle CPU Kerne laufen mit 50% - 60%
1900+ mHz
immer über 80FPS
und 97% GPU Auslastung
Wenn die Graka 97% ausgelastet ist, dann ist sie am Ende. Eventuell überziehst Du da auch einfach ein paar Settings.
SSAA volle Pulle schmeckt auch einer 1070 nicht unbedingt.
Und ist es nicht gut, wenn sie so ausgelastet ist?
Ich meine bekomme Ja dort über 100FPS, aber in Leistungsschwächeren Spielen sehr wenig.
GTA 5 hab ich nur 50-60 FPS kein vsync und nur knapp 3GB Vram verwendet.
Und wir wissen immer noch nicht, ob Deine CPU nicht zufällig nur mit 800Mhz läuft.
Zusammenhänge sind hier wichtig.
Nochmal der Hinweis. Klick auf Beobachte in meiner Signatur. Da hab ich mal zusammengeschrieben auf was man achten sollte.
