Frage bzw. Hilfe wegen großen Lautsprecher für die Front
snapstar123
Hallo alle zusammen, wie oben schon steht würde ich gerne meine 2 neuen LS in mein System einbauen, was meint Ihr bzw. bringt es was sie extra über denn Subwoofer an zu schließen um die Leistung der LS besser zu nutzen, es handelt sich um die Magnat Vector 6 die ich sehr sehr günstig bekommen habe und neu sind dafür das sie 2005-2006 raus kamen.
Nutze denn AVR von Denon 1709 7.1
dazu denn Subwoofer von Elac 111.2 ESP
und diesen Center von Elac der Center Cinema XL
die Boxen sind die Elac Cinema 2 Sat
Meine Frage bezieht sich auf die Lautsprecher für Links und Rechts für Musik mit richtigem Stereo, sind 2 große Boxen und zwar die Magnat Vector 6, sind wie neu für 40€ und der Klang ist ein enormer Unterschied.
Die Leistung sind von 150-250W, 4-8Ohm, laufen normal bei 8Ohm.
im AVR müsste ich links und recht erst mal auf Large stellen da small eingestellt ist für die Elac Cinema 2, was meint Ihr dazu, für 40€ kann man denke ich nichts falsch machen.
Meine andere Frage währe, macht es Sinn eben diese LS direkt am AVR zu hängen oder erst Subwoofer und dann AVR, mir geht es darum das die Boxen genügend Leistung bekommen.
Würde mich sehr über Tipps oder Hilfe freuen :), Mfg
AW: Frage bzw. Hilfe wegen großen LS für die Front
Wenn du die Boxen über den Sub laufen läßt dann wird das Signal für den Sub aus dem Stereosignal generiert d.h. dein AVR ist dann überflüssig - für den SUB auf jeden Fall.
Auch werden die Hauptlautsprecher "nach unten hin begrenzt" was sehr kontraproduktiv ist um dessen Klang voll auszunutzen !
Die Vector also direkt and den AVR anschliessen und den Sub über den Sub Ausgang des AVR an den Line Level IN , LFE/Mono - Eingang des Sub .
Der Umweg über den Subwoofer bringt dir eher Nachteile und ja die Lautsprecher auf Large stellen.
Zudem hast du noch die Möglichkeit der einstellung das der Tiefbass über die Hauptlautsprecher und Subwoofer kommt oder nur über Subwoofer - dann werden die Hauptlautsprecher allerdings auch nach unten hin begrenzt.
Danke dir für deine Hilfe und Antwort.
Hab gerade was ähnliches gelesen und werde sie direkt an denn AVR hängen da wirklich wie du meintest es Kontraproduktiv ist.
Bin dir auf jeden Fall sehr Dankbar und freue mich schon wenn sie übermorgen da stehen und schöne Musik genießen kann, auf jeden Fall hören Sie sich um längen besser an wie meine Elac Cinema 2 Sat :), Mfg
Die klingen auf jeden Fall besser und viel Spaß damit !
Gerne geschehen !-) Freut mich wenn man helfen kann und dazu eine Rückmeldung bekommt !
@Hubacca, auch gern geschehen, freue mich immer über jede Hilfe :), Mfg
AW: Frage bzw. Hilfe wegen großen Lautsprecher für die Front
Noch mal ne Frage, da eben der kleine Center klar unter geht durch die Frontlautsprecher.
Habe noch einen großen Center aus einem anderen System steht aber kein Name da.
Werte sind 6Ohm, 500W und 35-22.000hz.
Also Front sind die Magnat 4-8Ohm, 150-250W und 20-25.000hz
Der große Center hat 6Ohm 500W und 35-22.000hz
Der Denon 1709 hat Max. 460W.
Würden die Boxen zusammen klar kommen und würde der AVR das überhaupt schaffen.
Ich hatte denn Center mal im Betrieb als SRB aber zum Glück auf small stehen gehabt und hat einen sehr guter Klang.
würde mich freuen ob die Boxen zusammen harmonieren bzw. ob es überhaupt möglich ist mit dem Center.
würde mich sehr über Antworten freuen:), Mfg
Dein Elac Center sollte eigentlich ausreichen allerdingst musst du dafür die Lautstärke des Centers dafür anheben das kannst du über den AVR - musste selbst mal in der Anleitung schaun, da hast du die Möglichlichkeit die Lautstärke des Centers, der Surroundboxen und des Subs im Verhätnis zu den Hauptlautsprechern anzuheben oder abzusenken.
Die Leistung/Musikbelastbarkeit sagt nix über die Lautstärke aus die wird Wirkungsgrad in db/1W angegeben.
Du kannst ohne Probleme LS mit hoher Belastbarkeit an kleineren Verstärkern betreiben, problematischer wirds da bei kleinen Lautsprechern die an großen Verstärkern bei zu großer Lautstärke überlastet/zerstört werden können. Andersrum sind große Lautstärken bei zu kleinen Verstärken für die Hochtöner der Boxen gefährlich da der Verstärker am Ende der Leistungsreserven anfängt zu clippen d.h. er gibt kurz,hohe Spannungsspitzen ab die die Hochtöner nicht so gut vertragen...
Also kannst du auch den großen Center ausprobieren - wenn der aber einen kleineren Wirkungsgrad (die dB Angabe, mehr Leistungshunger) hat, dann kann sein das du auch den anpassen musst.
Edit: Hab gerade mal gelesen und gesehen das der Denon AVR ein Einmesssystem hat - damit sollten doch die Einstellungen optimal eingestellt werden ?
@Hubacca Danke dir noch mal für deine Hilfe, hab soweit eigentlich denn Elac Center gut eingestellt im AVR, ich lasse es ja immer im 5.1 Stereo laufen da der Klang einfach schöner ist.
Da musste ich die SR auch noch mal ordentlich einstellen sowei denn Sub.
Könnte ich auch auf 7.1 gehen oder währe das wieder zu viel, währen die Elac Cinema 2 Sat, eigentlich brauchen die ja kaum Leistung da die Angaben ja nur der kritische Punkt währe was sie vertragen.
würde mich da über eine Antwort freuen ob 7.1 mit denn Elac noch möglich währe die ich vorher genutzt habe für die Front, der Denon hat 460W Max.
Das mit dem Clipping habe ich auch schon gehört und mich mal reingelesen, die Magnat sind zum Glück ja eigentlich auch Soroundboxen deswegen 4-8Ohm sowie 150-250W und dürften nicht betroffen sein, man könnte sagen am AVR laufen sie mit 6Ohm und würde 200W Vertragen wenn ich jetzt richtig liege bei 4-8Ohm Boxen:), Mfg
Ja das Einmessmicro geht wirklich gut nur leider nimmt er kaum Bass mit auf, wenn ich nur um 0,5 dB denn Sub erhöhe schaltet sich diese Einmessmethode wieder ab.
Habs aber soweit sehr gut eingestellt, natürlich von meinem Sitzplatz aus gerade zum Center und der Sub ist auch an der perfekten Stelle :)
Naja manchmal passen die Einmesswerte nicht so ganz da würde ich dann die gemessenen Werte von Hand einstellen und entsprechend da nachbessern wo du Defizite hörst.
Das kann sich aber auch von Film zu Film ändern und ist sehr abhängig vom Medium/Zuspieler.
Die 460 Watt des Denon ist das was das Netzteil liefern kann, diese Leistung wird auf die Endstufen verteilt und je nach Wirkungsgrad und Lautstärke des Lautsprechers zieht dieser mehr oder weniger.
Also hast du 7 Lautsprecher die theoretisch jeder 65 Watt ziehen könnten und ich glaube das deine Frontlautsprecher dann schon so laut sind das es Probleme mit den Nachbarn oder den Ohren gibt.
Dabei ist ja auch zu beachten das die anderen Lautsprecher nicht so laut sind und auch in der Regel weniger Leistung brauchen.
Bei Musik ist oft das Problem das wenn Verstärker oder Lautsprecher überlastet werden es so laut ist das es viele Menschen es nicht höhren oder irgendein Proll meint wenn man die Kiste bis zum Anschlag aufdrehen kann und es blutet noch keiner aus den Ohren dann geht das schon :-O
Wenn du Filme schaust solltest du schon höhren wenn der Verstärker oder die Lautsprecher an ihre Grenzen kommen !
Grad über den Thread gestolpert, da sind dann doch einige Dinge falsch dargestellt...
Das hängt ganz stark vom Sub ab. Bei den meisten wird das Signal der Hauptlautsprecher nicht beschnitten, sondern einfach durchgeschleift. Von daher stimmt das nicht ganz.
Die Beschneidung der Hauptlautsprecher nach unten ist zudem oft hilfreich um eine definierte Grenzfrequenz einzustellen. Sprich, wenn der Sub die unterste Oktave bedient (und das idealerweise besser tut), dann ist es meist nicht hilfreich, wenn der Hauptlautsprecher da auch noch ein bissle mitmacht. Das hat mehrere Gründe.
1. Die untere Grenzfrequenz des Subs ist für gewöhnlich tiefer als die des Hauptlautsprechers, Beispiel: Der Sub soll von 30 - 60 Hz spielen, wird so eingestellt, dass er sich nach oben z.B. mit 12dB/ Oktave ausklingt. Der Hauptlausprecher spielt jetzt aber völlig ungeregelt bis 40 Hz mit und fällt dann mit 18dB/ Oktave ab. Wie soll das zusammen einen linearen Frequenzverlauf im Bass erzeugen?
Nicht umsonst wird oft die Bassreflexöffnung der Hauptlautsprecher im Falle einer Anbindung an nen Sub verschlossen. Damit steigt dessen untere Grenzfrequenz und der Verlauf darunter wird flacher - eine Anbindung ist dann einfacher.
2. Die unterschiedlichen Auslegungen der Subs und der Bässe im Hauptlautsprecher sorgt für unterschiedliches Impulsverhalten und damit für keinen wirklich harmonischen Klang, wenn beide dasselbe spielen sollen.
3. Einer der Vorteile des Subs, nämlich den Bass unabhängig vom Rest je nach Raum, Vorlieben usw regeln zu können fällt aus.
4. ... es gibt noch das eine oder andere, aber das sollte mal reichen
Vorteil einer Beschränkung des Hauptlautsprechers ist aber, dass dieser lauter spielen kann, souveräner, damit verzerrungsfreier und weniger Leistung braucht er auch noch. Also eine Überlegung ist das immer Wert - geht aber mit den meisten Subs nicht, sondern besser mit ner Aktivweiche, wie sie ja der AVR hat.
Nimm die technische Angaben und steck sie dir in die Haare... Im Ernst nichts ist so uninteressant wie die Angaben der Frequenzgänge, der Leistung einer Box(:schief:) und deren Impedanz. Ähnliches gilt auch für den Verstärker!
Wenn man keine völligen Exoten betreibt, dann kommt quasi jeder Verstärker mit jeder Box klar.
Wichtiger bei der Auswahl des Centers ist eher, ob er dynamisch mit den Hauptlautsprechern mitkommt. Ebenso sollte die Abstimmung gleich sein (idealerweise gleicher Hersteller, gleiche Serie) weil sonst die Homogenität leidet.
Auch wichtig, aber leider meist nicht berücksichtigt. Die übliche Anordnung der Chassis im Center (Tiefmitteltöner - Hochtöner - Tiefmitteltöner) ist für die Anwendung grundfalsch und eigentlich das schlechteste was man machen kann. Die Abstrahlung ist damit horizontal eng und vertikal weit... genau so wie man es am Center nicht brauchen kann...
Fängt richtig an, hört falsch auf. Der Wirkungsgrad wird nicht in dB pro Watt angegeben. Da ist nix linear, dB ist ja eine logarithmische Einheit!
Zudem ist es eher unüblich das auf 1W zu beziehen. Normalerweise wird das auf 2.83V angegeben. Wieviel Watt das dann sind hängt von der Impedanz ab.
Üblich ist es die dB bei 2.83V in 1m Abstand zu messen und dann auch so anzugeben.
Also eine Box mit einem zu starken Verstärker zu killen passiert nur, wenn das jemand absichtlich macht. Ich kenne niemanden dem sowas je passiert wäre und ich beschäftige mich schon über 25 Jahre mit Hifi, PA und bin Musiker...
Anpassen muss man immer, weil die Wirkungsgrade nie genau passen.
Die laufen nicht mit 6 Ohm, die Impedanz ist eine physikalische Eigenschaft der Box. Diese ist auch kein fester Wert, sondern ist natürlich frequenzabhängig (Physik 10. (?) Klasse). 6 Ohm Boxen dürfen eine minimale Impedanz von 4,8 Ohm haben, nach oben hin ist da nichts begrenzt, das geht gerne bis in hohe 2-stellige Bereiche. Die Impedanzkurve macht je nach Box wilde Schwankungen mit, es sei denn die Erbauer haben die Box impedanzlinearisiert - kostet aber ein paar Cent, dürfte im unteren Preisbereich nicht üblich sein - hat auch, wenn man nicht direkt Röhrenverstärker betreibt auch keinen wirklichen Einfluss (ok, bei Class D spielts in den höhen auch ne Rolle, aber das ist was anderes).
Naja, besser als ne Einstellung übers Ohr bekommt auch so ne Automatik das hin, wenngleich die auch nicht perfekt sind. Da kann man allenfalls dem eigenen Geschmack noch was tun, objektiv besser wirds sicher nicht.
Klarer Logikfehler!
Die Frontboxen haben, wenn sie denn wie in diesem Fall Standboxen sind, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen wesentlich besseren Wirkungsgrad als die kleinen sonstigen. D.h. die brauchen mehr Leistung als die Frontbox um auf die gleiche Lautstärke zu kommen!
Kleine Boxen brauchen große Verstärker und große Boxen kleine! Wenn du Boxen mit hohem Wirkungsgrad hast, dann kannst du mit ein paar Watt auskommen und dennoch Wände einreißen und abgesehen davon für Zimmerlautstärke sind 5-10W schon mehr als ausreichend, für fast alle Boxen. Bei meinen kann ich die Nachbarschaft kennen lernen, wenn ich 10W anlege - ich hörs dann bloß net, wenn die klingeln und sich beschweren...
1. Hab ich das mal versucht einfach für einen Laien auszudrücken.
2. Meine ich bei dem Sub gelesen zu haben das dieser passiv den Hauplautsprecher begrenzt d.h. wenn du die Hauptlautsprecher darüber laufen lässt und über den AVR Stereo hörts musst du den Sub mitlaufen lasse.
Dazu kommt das kein Betrieb des Subs über den AVR möglich ist ..... aber du hast letlich ja geschrieben das es so wie vorgeschlagen am besten ist.
3. Mir ist bejkannt das der Kennschaldruckpegel nicht gleich dem Wirkungsgrad ist aber ich kanns ja ändern und gleich noch die Berechnungsformel angeben damit der TS dann total verwirrt ist ....
4. Boxen mit zu grossen Verstärkern zu grillen passiert oft genug und da sind oft einfach nur besoffene Volltrottel von nöten ! Das sagt mir meine 35 jährige Erfahrung als Musiker und Nachrichtentechnikingenieur.
5. Wenn ich Defizite hört dann passe ich immer an - was nutz mir eine objektiv gute Einstellung wenns schxxxe klingt ?
6. Diese theoretische Rechnung bezieht sich auf 7 gleiche Lautsprecher und ist der schlechteste Fall und das die anderen Lautsprecher nicht so laut sind bezieht sich auf die Einstellungen des AVR.
Dürfte ziehmlich bescheiden klingen wenn die Rear Lautsprecher knapp hinter dir genauso laut sind wie die Frontlautsprecher.
Das ganze ist aber auch egal denn ich habe mit leicht verständlichen Mitteln dem TS zu erklären versucht was er machen kann - viel mehr Licht haben deine Ergänzungen auch nicht in die Sache gebracht.
Tut mir leid, denn manches ist einfach mal so eben nebenbei aus dem Handgelenk geschrieben und da können sich schon mal ein paar Ungenauigkeiten einschleichen.
@ snapstar123 : Ich hoffe das du nicht einen 200m² Saal zu beschallen hast ?-O
Leute ich bin euch erst mal sehr dankbar, Ja als leihe ist das alles nicht so einfach.
Habe mich mit schon vielen beschäftigt vorallem im HiFi Forum aber es ist wirklich kompliziert.
Ich werde erst mal bei 5.1 bleiben mit denn 2 Magnat als LS und der Rest bleibt von Elac wie es wahr, bin soweit jetzt sehr zufrieden.
Hab gestern noch mal alle Einstellungen vorgenommen und es klingt für mich wesentlich besser als vorher.
Natürlich übertreibe ich es nicht mit der Lautstärke, gestern mal einen Dauertest gemacht bei normaler Lautstärke, AVR von Denon bleibt sehr kühl, schon mal ein gutes Zeichen, Zimmerlautstärke vielleicht etwas lauter ab nie zu laut mehr geht auch nicht da Nachbarn.
Werde mich da noch etwas mehr in die Materie lesen, bin euch beiden auf jeden Fall sehr dankbar, wie gesagt es bleibt bei 5.1 im Stereo und habe damit denn besseren Klang, Danke euch noch mal für eure Hilfe :), Mfg
