Marcellus5000
Oder die zwei vorne lässt Du auf 7V laufen und den hinten auf 12V. Die zwei vorne würden dann jedenfalls schön gleichmäßig Deine Festplatten belüften.
Ja mit dem Gedanken habe ich nun auch gespielt, als ich das mit dem Unterdruck gelesen habe. Aber eigentlich passt mir das nicht so in den Kram und anfangs hatte ich das anders vor (siehe unten).
Bevor man sich das Gehäuse wahllos mit Lüftern vollstopft die alle auf 5V rennen, sollte man sich überlegen ob es nicht sinnvoller ist weniger Lüfter zu nehmen
und die dafür abhängig von der Temperatur zu regeln.
Diese integrierten fixen 5/7/12V Lüftersteuerungen sind eher billige Notbehelfe als eine wirkliche Regelung.
Ja sehe ich eigentlich auch so. Zum einen ist diese Steueerung nichts anderes als ein simpler 3 stufiger Schiebewiederstand (Nice to have aber nichts was man mit einzelnen Adaptern von 12 V auf X V noch individueller hinbekommen könnte).
Zum anderen betriebe ich aktuell die beiden 120 mm Fans (hinten, vorne) des aktuellen Case an der Lüftersteuerung des Mainbaord, welche dann schön von Silent im Idle bis moderat bei Last regeln. Aktuell sind die beiden (PWM) Lüfter via Adpater an einem PWM Anschluss des Mainbaord angeschloßen. Der Adapter ist ein 3 fach Adapter mit 12 V direkt vom Netzteil.
Mein erster Plan war also, 3 Silent Wings 2 140 mm PWM zu kaufen, an den Adapter am Mainboard anzuschließen und nur noch die Kurve für die Lüftersteuerung auf die neuen Fans anzupassen.
Dieses Konstrukt bedingt aber, das alle 3 Lüfter gleich schnell drehen.
Dieses Konzept mit dem Unterdruck ist mir (mit dem Gehäuse von 2007) neu und erst der Grund darüber nachzudenken, nicht alles Temperaturgeregelt via Mainboard laufen zu lassen.
(z.B. ein 140 mm vorne und ein 140 mm hinten via Mainboard/PWM und zweiter 140 mm vorne als nicht PWM Lüfter über dauerhaft 5 V)
Ich hab mit Überdrucksystemen die bessere Erfahrung.
Bei meinem "alten" R4 PCGH blasen auch vorne zwei 140er rein und hinten ein 140er raus.
Die Temperaturen sind super und es ist durch den Staubfilter auch relativ wenig Staub im Gehäuse.
Wenn ich mehr Luft raus- wie reinblase zieht es den Staub durch jede Ritze.
Natürlich wird man mit mehr Luftumwälzung auch 2-3° bessere Temperaturen haben, der Sweetspot von Lautstärke zu Kühlleistung ist damit aber schon längst überschritten.
Das macht mich dann eher zuversichtlich, meine ursprünglich geplante 3 Fach PWM Lösung zu realisieren.
Was meinst Du genau damit? Also das war jetzt eher bezogen auf zu viele Lüfter im System, als auf Überdruck vs Unterdruck oder?
