Fafafin
Hallo goliath,
die Ursache ist in erster Linie bei der schlechten Kühlung der MSI R9 290 zu suchen. Durch das gedämmte Gehäuse und die leisen Lüfter wird das Problem noch leicht verstärkt. Das sind erst einmal die Fakten.
Jetzt zur Lösung:
- Dein Grafikkarte könnte ein Montagsmodell sein (Kühler sitzt nicht richtig, Wärmeleitpaste ist ab Werk nicht richtig aufgetragen, usw.).
- Das R4 PCGH wird ab Werk mit Lüftern ausgeliefert, die mehr Luftdurchsatz haben als deine Pure Wings 2.
Ich würde dir empfehlen, bei geöffneter Seitenwand die Grafikkarte mal 2h ordentlich zu fordern (PCGH VGA-Tool oder Furmark), wenn sie da auch Richtung 95-100°C marschiert, ist sie ein Garantiefall und du solltest sie tauschen lassen. Wenn nicht, hast du wirklich ein Hitzestauproblem und must an die Belüftung herangehen, aber das ist erst der zweite Schritt. Dann könntest du 3 stärkere Lüfter einbauen oder versuchen, im Markplatz deinen geschlossenen Deckel gegen einen aus dem Black Pearl zu tauschen, um 1 oder 2 Deckellüfter nachzurüsten.
Eine Empfehlung ganz zum Schluss: http://extreme.pcgameshardware.de/l...it-auf-hawaii-raijintek-morpheus-im-test.html
Jetzt zur Lösung:
