FPS und Hz - Tearing: was stimmt und was nicht?
BobDobalina
Hello,
ich würde gerne mal Klarheit dazu bekommen, was es mit Tearing im Verhältnis von Fps und Hz aufsich hat. Ich habe verschiedene Dinge dazu gelesen:
- mehr Hz als 60 (z.B. 144) verringert auf jeden Fall das Tearing
- Hz und Fps sollten relativ gleich sein, sonst gibt es Tearing. also bei 144 Hz auch 144 Fps. Darunter verstärkt sich das Tearing und sei schlimmer als bei 60hz mit 60fps.
- Das Tearing ist am geringsten, wenn die Fps genauso sind wie die Hz-Zahl oder eben halb (72fps/144Hz z.B.)
Könntet ihr mir da bissl Klarheit verschaffen? In mehreren fremdsprachigen Foren, als auch hier habe ich schon unterschiedliche Antworten zum Thema gelesen und weiß nun nicht, was ich davon glauben soll.
Nabend.
- Tearing tritt IMMER auf, wenn Fps und Hz nicht synchron sind, also kein V-,/G-,/Freesync an ist.
- Sind Fps und Hz gleich hoch (aber nicht synchron) tritt der Riss immer an derselben Stelle auf. Schön reproduzierbar mit einem Framelimit=Hz
- Mehr Fps, machen die Risse selbst kürzer, mehr Hz machen die Risse kürzer sichtbar, das heißt:
- Fps niedrig aber Hz hoch: Dicke Risse, die aber schneller wieder weg sind
- Idealerweise ist daher BEIDES hoch und auch noch synchron.
- In der Praxis haben wir aber nicht immer 144 Fps bei unseren 144 Hz, daher ist G-/Freesync hier das beste Heilmittel heutzutage auch bei niedrigeren Fps
- Tearing tritt also auch in 240 Fps bei 240 Hz auf, wenn auch nicht mehr so stark. Ob es einen stört, ist höchst subjektiv. Ich selbst spiele seit Jahren mit G-Sync, sehe auch Tearing bei 240 Fps und könnte daher nicht mehr ohne Sync :(
Hoffe geholfen zu haben.
Und was ist, wenn man höhere Hz hat, als fps? Also sagen wir wir ein als Beispiel: 60 fps bei 60hz, 60 fps bei 75 hz und 100 fps bei 144hz.
Von Gsync lese ich öfter, dass es zu Flackern bei Monitoren sorgt. Hab bisher nur auf meinem Laptop ein 75 Hz-Panel und dort auch Gsync. Selbst wenn Gsync aktiv ist, hab ich gelegentlich starkes Tearing in Cod MW und erkenen das gut an Wellblechstrukturen.
Wie gesagt. Mit höheren Fps hast du immer grundsätzlich weniger Tearing. Unabhängig von den Hz kannst du bei 100 Fps also nicht mehr Tearing als bei 60 Fps haben. Davon abgesehen brauchst du auch nicht unbedingt 144 Fps für 144 Hz - das ist eine hartnäckige Mär, die irgendwie nicht wegzubekommen ist. Mehr Hz lohnen sich immer.
Versuche zu verstehen, was vor sich geht, dann fällt der Groschen:
- Der Monitor aktualisiert das bild von links nach rechts und oben nach unten. Er ließt das Bild aus, das gerade fertig ist. Ist während dem Scanout schon das nächste Bild fertig, scannt er das weiter, und nicht das alte - es kommt zum Riss. Daher immer Tearing, wenn Fps und Hz asynchron sind.
- Mehr Fps heißt ja mehr Zwischenbilder in Bewegung. Also ist die Bildverschiebung zwischen zwei Bildern kürzer, wenn es mehrere Bilder gibt. Daher kürzere Risse, wenn mehr Bilder
- Bei 60 Hz dauert ein Scanout 1/60 Sekunden = 16,6 ms. Ist die Frequenz doppelt so hoch, ist die Dauer auch nur halb so lang. Daher Riss kürzer sichtbar bei mehr Hz.
Wenn du trotz G-Sync Tearing hast, dann kann es eigentlich nur sein, dass du außerhalb der Frequenzspanne bist, also mit den Fps über den Hz. Das gilt es mit Vsync und(!) einem Framelimit von -2 unterhalb der max. Hz. Mit 75 Hz dürfte es ein relativ altes Notebook bzw. Panel sein. Bin mir nicht sicher, ob die noch ne untere Grenze von etwa 30 oder 48 Hz haben.
Wenn G-/Freesync Probleme macht, so ist das ein spezifisches Problem des Monitors. Manche Modelle haben es eben besser und manche weniger gut implementiert. Das ist eben auch noch ein Kaufgrund für das native G-Sync-Modul gegenüber den Freesync-Modellen, die "nur" G-Sync Compatible sind.
Dann ist gsync nicht aktiv, weil du wahrscheinlich mehr als 75fps hast.
Manu hat doch geschrieben was bei weniger fps als Hertz passiert.
@manu
Ein LCD baut doch Zeilenweise auf und nicht Punkt für Punkt wie Röhre, oder haben ich das jetzt falsch in Erinnerung.
Solange du in der syncrange bist, ja.
Bei Monitoren mit weniger Hertz deutlicher, da das tearing auffälliger ist.
Ich hänge mich mal mit einer Frage rein. Ich schaffe mit meiner r9 290 TriX-OC in Apexc Legends zwischen 40 und 110 FPS, je nach Szenario, bei FullHD (alles High). Das heist ich brauche gar nicht über einen zB: LG 27GL 850-B nachdenken. Da ich dort mit reduzierten Details zwischen 40 und 60 FPS hängen würde. Und Somit immer Tearing haben würde. Habe kein sichtbares Trauring derzeit bei meinem FullHD 60HZ TN Pannel.
