FPS Einbruch bei fasst allen Games,
Sp1TF1rE666
Hallo Leute,
Ich benötigen Hilfe….
Hab mir eine Gainward GTX 970 Phantom 4GB gekauft, Hammer Teil ansich, jedoch hab ich seit geraumer Zeit das Problem , das es egal wie oder was ich einstelle, häufiger zu einem Frame Einsturz kommt für 1-2 min, dann stabiliesiert es sich wieder, und 3 min später selbe Sache von vorn. Manchmal zock ich 1 Std mit Vollen Frames. Was kann das sein ich komm nicht dahinter.
Zock derzeit
AC Unity , The Crew, Dying Light, uvm. Überall das selbe
Hab normalerweise bei 1920X1080 50-60 FPS alles auf High, bis auf Schatten, TXAA wenn vorhanden ansonsten MSAA.
Wenn es dann zu nen FPS Einbruch kommt 9-15 FPS. Meisst erholt er sich nach 2 min, oder auch nicht.
Ich halte meine Treiber immer Aktuell, hatte bereits etliche Helferlein aktiviert ohne Änderung: Nvidia Geforce Expierience, Nvidia Inspector, etc.
Es kommt mir vor als würde irgendwas im Background arbeiten für den Zeitpunkt. Jedoch weder im Taskmanager was abnormales zu finden, noch über Systemmonitoring was auffällig.
Firewall deak und aktiv komplett ausgetestet.
Ich hab den Verdacht das es was mit den Cluster des CPU´s hat, zb. 1 Läuft 100% anderen 5 schaun zu, oderso. Da bräcuht ich nen Tipp oder etwas Hilfe. Ansonsten her mit euren Grafikweisheiten, ich steh jetzt an…..
Hier mein Rig:
Aida64 Extreme Edition Übersicht
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95126182/Gaming%20Rig/Report.htm
Nvidia System Info
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95126182/Gaming%20Rig/NVIDIA%20System%20Information%2003-05-2015%2017-23-18.txt
Nvidia Inspector Config
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95126182/Gaming%20Rig/nvidia_20150306_131635.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95126182/Gaming%20Rig/nvidia_20150306_132512.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95126182/Gaming%20Rig/nvidia_20150306_132606.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95126182/Gaming%20Rig/nvidia_20150306_132623.png
DXDiag
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95126182/Gaming%20Rig/DxDiag.txt
AIDA64 Extreme Edition
________________________________________
Version AIDA64 v1.70.1400/de
Benchmark Modul 2.7.345-x64
Homepage http://www.aida64.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer SP1TF1RE-PC
Ersteller Sp1TF1rE
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM)
Datum 2015-03-05
Zeit 16:57
Übersicht
Computer:
Computertyp ACPI x64-based PC
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 9.11.9600.17633
DirectX DirectX 11.0
Computername SP1TF1RE-PC
Benutzername Sp1TF1rE
Domainanmeldung Sp1TF1rE-PC
Datum / Uhrzeit 2015-03-05 / 16:57
Motherboard:
CPU Typ HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1100T, 3700 MHz (18.5 x 200)
Motherboard Name Asus M4A87TD Evo (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz AMD 870, AMD K10
Arbeitsspeicher 8192 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM3: Mushkin 991982 (996982) 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM4: Mushkin 991982 (996982) 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
BIOS Typ AMI (11/16/10)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 970 (4095 MB)
Monitor Asus VH242H [24" LCD] (8CLMTF085269)
Monitor LG W2361 (Digital) [23" LCD] (2001606532)
Multimedia:
Soundkarte nVIDIA Unknown @ High Definition Audio-Controller [10DE-0FBB] [NoDB]
Soundkarte VIA VT1818S @ ATI SB800 - High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller
Massenspeicher Controller JMicron JMB36X Controller
Massenspeicher Controller MagicISO SCSI Host Controller
Festplatte Samsung SSD 840 Series ATA Device (111 GB, IDE)
Festplatte ST3160215AS ATA Device (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte ST3200822AS ATA Device (200 GB, 7200 RPM, SATA)
Festplatte ST3640323AS ATA Device (640 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte WDC WD30EZRX-00D8PB0 ATA Device (2794 GB, IDE)
Optisches Laufwerk MagicISO Virtual DVD-ROM0000
Optisches Laufwerk Optiarc DVD RW AD-5240S ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Bin für jegliche Hinweise dankbar:schluck
Gerade bei AC und Dying Light würde ich auf letzteres tippen.
Lass mal vom Afterburner die VRAM Belegung mitloggen oder von AIDA wenn es das kann.
Bei mir macht DL @1440p nach 4 Stunden keine Probleme, ebenso AC:U.
Das Übliche:
Wie sehen die Temps aus?
Netzteil?
Evtl. mal hwinfo64 + MSI Afterburner via OSD mitlaufen lassen. Dann kannst du die CPU-Last ingame beobachten.
LoL, lustige Runde hier bei "Rate mal mit Rosenthal"!:lol:
@TE: Lass doch bei den betroffenen Spielen mal bitte nvInspector samt Graphen laufen(für GPU-Last und VRAM)
und dann noch den Taskmanager für CPU Last.
Wenn 1 CPU Kern auf 100% läuft und du gleichzietig bei der GraKa einen Lastabfall bemerkst, liegt es an der CPU(auch wenn die Last der gesamten CPU deutlich unter 100% liegt).
Entweder CPU Limit oder du bekommst du neue Betrugsmasche von NVIDIA zu spüren.
Falls es an NVIDA liegt ab zum Händler damit und eine 290 holen.
Thermal Throttling der CPU.
Kannst du nen Bild vom Inneren des PC machen? Ich vermute, dass dir deine Hundertschaft an Festplatten den Luftstrom ruiniert.
Und mach mal nen Log von den Temps mit MSI Afterburner und füg den hier ein. Einfacher Screenshot reicht.
Die CPU ist langsamer als mein i7 930 O.o Ich wette das es die CPU ist.
Mach mal Afterburner an.... zocke so 30min und guck unter:
"Frametime, ms"
bei 60FPS sind es ca 17ms.. ich hatte 1700ms O.o
Erstmal danke für die vielen schnellen Reaktionen, da hab ich viel zu testen. Ich versuchmal auf alles gepostete einzugehn.
Hrmhrm:
-die SSD 840 ist auf AHCi Mod vom Bios her, hab win7 auch so aufgesetzt, warums anders angzeigt wird k.a.
-der Luftstrom in meinem Gehäuse ist auch in ordnung, wobei ich wirklich langsam die alten hdds raushaun sollt ; )
Find leider grad die Fotos vom Tower nich, aber ich nutz den
HAF912 von Coolermaster und alles sauber verkabelt bzw Assembliert insachen HW.
Cooler Master: HAF 912
Nvidia Inspector hab ich auch laufen, habs mit den DL Profil und Framelimiter auf 58 versucht, des funzt einigermassen wenn ich vsync off hab. bisher nur singleplayer getestet.
@Klinge Xtream thx 4 Help, alles was ich grade posten wollte hast du schon erwähnt.
Afterburner werd ich heut mal testen.,.
1. DL nutzt nur einen Kern.... was komisch und dämlich is für n Zombierunnergame. Hab bemerkt das es bei DL extrem is und bei anderen games hin und wieder mal vorkommt.
2. CPu1 läuft nich auf 100% an,bei GPUUsage im NVinspector, eher so 68. max 80. bei 30min spieldauer, dennoch komisch
Vram muss ich mir noch genauer anschaun, mach i morgen.,
Hier ein Beispielvideo grad aufgenommen als FPS Falldown anfing, leider ohne Zähler.... bis zum Zeitpunkt wo ich wieder im Menü war 9-14 FPS, Danach 40-59. https://www.youtube.com/watch?v=cdjyWy0yUPY&feature=youtu.be
Ich zock Dying Light z.B. mit Adaptive Vsync im Treiber und ingame fast alles auf max., Sichtweite (gepatcht) ca. 40%, DoF und Blur aus, AA aus.
Dazu kommt noch die SweetFX in 64bit samt Kaputte's Cfg.
Mit Framelimiter habe ich schlechte Erefahrungen gemacht, evtl. bin ich ja zu doof:D
Und auf meinem 2600K ist die Last in DL recht gut verteilt.
Liegt einfach am Spiel. Andere Zombiespiele wie DayZ haben ähnliche Problemen. Da hilft nur eine CPU mit hoher Single-Thread-Leistung, die haben die AMD-CPUs zur Zeit leider einfach nicht.
