Antikerl
ich habe seit ein paar Tagen Probleme einen Rechner zum Laufen zu bekommen.
Hier erstmal die Hardware:
Mainboard: Foxconn A7DA-S
CPU: AMD Phenom X3 8250e
Lüfter: Boxed Lüfter vom Phenom II X6 1090T
Speicher: 2x 2GB Corsair Value DDR2 800 MHz
Netzteil: Verschiedene
Mein Problem ist, dass nach dem Zusammenbau mit dem ersten Netzteil, ein ausrangiertes 400W Xilence, das Board erstmal keine Reaktion zeigte, außer das eine der beiden Status LEDs leuchtete. Das Netzteil hat einmal den 24-Pin ATX Stecker und "nur" einen 4-Pin für die 12V CPU Versorgung, das Board verfügt allerdings über einen 8-Pin. Laut Manual stellt es aber kein Problem dar, das Board nur mit ein 4-Pin zu betreiben.
Dann habe ich ein altes 300W FSP Netzteil mir den selben Versorgungsanschlüssen getestet und siehe da, beide Status LEDs sind an und der Lüfter der CPU springt an. Allerdings direkt nach dem Einschalten des Netzteils. Mehr ist nicht passiert.
Dann habe ich erstmal tagelang meinen Kumpel Google gefragt und alles ausprobiert, was sich sinnvoll angehört hat:
1. Minimalbestückung, sprich nur einen Speicherriegel und TFT an Onboard-Schnittstelle. Alle verfügbaren Video Schnittstellen durchgetestet. Kein Ergebnis.
2. Andere Speichermodule (1GB / 2GB) auf den unterschiedlichen Speicherbänken getestet. Kein Ergebnis.
3. PCIe Grafikkarte dran. Kein Ergebnis.
4. PCI Grafikkarte dran. Kein Ergebnis.
5. CMOS Reset durchgeführt (Jumper steckt richtig) Ebenfalls kein Erfolg.
6. CMOS Batterie raus, eine Zeit lang warten, wieder rein. Nix ändert sich.
7. Drei andere CMOS Batterien rein. Kein Erfolg.
8. Netzteil mit 8-Pin 12V Stecker. Wieder geht nur eine der beiden Status LEDs an und der Lüfter steht still.
Case-Lautsprecher ist auch mit angesteckt, macht aber kein Mux, auch wenn kein Speicher im Board steckt. Ob der Lautsprecher nun defekt ist weiß ich aber auch nicht genau, ist aber sehr unwahrscheinlich.
Ich habe einiges gelesen, wo ich jetzt selber nicht mehr weiß, ob dies tatsächlich zutrifft. Und zwar soll dieses Board sehr wählerisch sein, was Netzteile angeht. Gut, mit dem FSP Netzteil scheint es ja aber schonmal irgendwie ganz gut zu starten.
Dann kann es natürlich möglich sein, dass ein sehr altes Bios auf dem Board ist. Aber ist es möglich, dass sowas das Starten des Boards verhindert? Sollte es nicht trotzdem starten und die CPU als Unkown anzeigen? Das Einzige was ich nicht zur Hand habe ich eine ältere AM2 oder AM2+ CPU.
Tja, ist das Board jetzt fehlerhaft oder vielleicht nur der BIOS Chip? Oder muss ich wirklich eine ältere CPU verbauen und gucken ob es dann startet?
Was haltet ihr denn für wahrscheinlich? Oder hat vielleicht jamand ähnliche Erfahrung mit diesem Board?
Über jeden Hinweis wäre ich echt dankbar.
Gruß Benny
Gruß Benny
