Fotostrecke vom neuen Hobel
Pala-DIN-A4
Moin zusammen,
Dank Euer Hilfe habe folgende Teile bestellt:
siehe Post http://extreme.pcgameshardware.de/k...ellung/359954-hilfe-bei-zusammenstellung.html
Nachdem ich alle benötigten Infos gesammtelt hatte, konnte es lsogehen:
Angefangen habe ich mit dem Mainboard + RAM + CPU:
Nach dem Einbau sah es dann folgendermaßen aus:
Jetzt ging es an den CPU Kühler. Vor dem Dark Rock Pro 3 hatte ich erstmal einigen Respekt, da ich noch nie so nen Riesen verbaut habe.
Hatte mich entschieden die Wärmeleitpaste mit dem Tropfenverfahren auszubringen (einfachste Methode, kaum Blasenbildung).
Jetzt habe ich aber eine dumme Fehlentscheidung getroffen. Anstatt den Kühler und die CPU gleich mit was Verknüftigen zu reinigen, habe ich zu dem gegriffen was wir im Haus hatten:
ACETON-freier Nagellackentferner. Leider hatte ich in meinem Eifer nur Aceton-frei gelesen, den Zusatz 'mit pflegendem Mandarinen-Öl' habe ich erstmal ignoriert.
Das war ein Fehler, da sich nun ein schöner feiner Ölfilm auf dem CPU und dem Kühler befand:
Ich kann also nur dringend davon abraten Nagellackentferner zu nehmen!!! Benutze selber keinen :) und gehe mal davon aus dass wohl die meisten (auch die Aceton-freien) irgend ne Art on Pflegesubstanzen entalten. Sicher es wird auch welche geben, die nur aus Alkohol und Parfum bestehen, aber wenn Ihr sicher gehen wollte einfach Isopropanol aus der Apotheke nehmen.
Bin also erstmal zur Apotheke und hab wir das Propanol besorgt und damit die Flächen ohne Propleme Tip-Top gereinigt bekommen. (ich war erstaunt, dass der i7 (boxed mit Siegel) nich ganz sauber war).
Also Wärmeleitpaste (die die beim beQuite dabei war) wie folgt aufgetragen:
Hoffe das es genug Paste war. Wird man dann beim Übertakten sehen (irgendwann nächste Woche).
Das Befestigen des Dark Rock ist im Prinzip relativ einfach (hatte noch ein Paar helfende Hände).
Allerdings würde ich beim nächsten Mal erst das Mainboard ins Gehäuse schrauben. So viel wird sich das allerdings nicht nehmen.
Hatte erst vor das Mainboard auszustellen und dann seitlich anzuschrauben, habe es dann aber doch umgedreht auf den Küher geschraubt. Fande es so leichter die Schraubenlöcher auszurichten:
Hier nochmal richtig rum in seiner ganzen Pracht:
Habe bei meinem Speicher (Trident X) die Kühlfinnen abgenommen (geht ganz einfach mit nem Schraubenzieher), dann passen die ohne Probleme:
Dann das ganze ins Gehäuse (Fractal Define R4):
Danch habe ich die Laufwerke (SSD, HDD, DVD), einen zusätzlichen Gehäuselüfter (gab bei ner Factal-Aktion noch ein 120mm zu den 2 schon vorhandenen 140mm Lüftern dazu) und die Graka angeschlossen. Habe jetzt vorne einen 14er und den 12er drin (den 14er habe ich nach oben verlegt, damit der direkt auf die GTX 970er pustet), hinten bläst noch ein 14er raus. Seite, Boden und Deckel sind noch nicht mit Lüfter bestückt; hab ich auch erstmal nicht vor. So sieht das Ganze dann verkabelt aus:
Ansicht von hinten. Bitte nicht lachen wegen der Kabelführung, die Sata.Kabel haben mit dermaßen genervt:
So Windows ist schon drauf. Jetzt kommt noch der Treiber und Proggi-Marathon :)
Werde am Sontag Abend mal nen erstes Feedback zur Performance geben.
Falls ihr noch Fragen habt oder noch nen bestimmtes Fotos möchtet, immer her damit.
Nochmals vielen vielen Dank für Eure tolle Unterstützung und Hilfe beim Zusammenstellen.
Machts gut,
Tim
