Fileserver Upgrade
Sil3nC4
Moin Leute,
ich hab seit fast 2 Jahren einen kleinen Fileserver laufen mit folgenden Daten:
Tyan Dual CPU Board (uralt)
2x AMD Opteron 248 2GHz (undervoltet)
Rund 12 GB ECC RAM
Das Herzstück: 3ware 9500S-12 Port RAID-Controller (SATA2) (PCI-X 64bit-extra breit)
8x Samsung 1,5 TB HD154UI (im RAID 5)
Windows 7x64
Jetzt sind die Opterons doch richtige Hitzköpfe :devil: und Stromfresser :daumen2: noch dazu, daher soll eine kleinere, leisere und stromsparendere Lösung her.
Da der Server nur als Datenablage für 1 Benutzer sowie einen Netzwerk-Player dient, muss er gerade leistungsstark genug sein eine 1GBit-LAN zu befeuern und den RAID-Controller zu versorgen.
Hardware:
Dabei dachte ich an einen AMD Athlon II X2 245e (die Low-Power-Variante) mit entsprechendem Board (Grafik und 1000MBit-LAN onboard) plus 2 GB RAM.
Problematisch ist hierbei der PCI-X 64 Port des RAID-Controllers. Gängige Mainboards haben nur die kleinen Ports. Damit funktioniert der Controller zwar einwandfrei (war für ne Weile mein Setup), allerdings muss längs des PCI-Slot Platz für den überstehenden Port sein. Viele Mainboards horten in dem Bereich allerdings die Batterie oder die Southbridge was ein Einrasten des Controllers verhindert. :huh:
Ein neuer Controller scheidet aus wg
-Kosten
-Das RAID ist fast voll und es gibt momentan keine Möglichkeit die Daten irgendwo zu „parken“
Kann jemand ein Setup empfehlen das diese Anforderungen erfüllt und unter 200€ liegt?
Software:
Windows 7 läuft zwar auf der Kiste ganz gut, macht aber gelegentlich Probleme mit dem Streamen zum Netzwerk-Player (Popcornhour C200), da dieser als „Nutzer“ auf die Freigaben zugreifen muss. Wenn es hier ein schmales Linux o.ä. mit Treibersupport für den Controller, sowie die Möglichkeit des streamens gäbe, wäre das ein Überlegung wert.
Danke für alle Anregungen
Vielleicht bekommen eine 60 GB OCZ Vertex 2 (oder besser) und installieren Sie das System auf, das als C:? Offload Systemplatte Tätigkeit auf eine SSD.
Oder aktualisieren Sie die 3ware-Karte in einen PCI-e-Modell?
Wenn nicht, bekommen ein Mainboard mit PCI-only ... gibt es vielleicht nur 1 oder 2 moderne Boards zur Verfügung mit einer PCI-X Steckplatz. Eine Unterstützung für AMD und eine Unterstützung der Intel.
Die 3ware 9500-Karte funktioniert in einem Standard-PCI-Slot, obwohl die Geschwindigkeit sehr stark auf die Maxima der PCI-Bus-Rate reduziert.
Maybe get a 60 gb ocz vertex 2 (or better) and install the system on that as C:? Offload system disk activity to an SSD.
Or upgrade the 3ware card to a PCI-e model?
If not, get a mainboard with PCI-only... there are only maybe 1 or 2 modern boards available with a PCI-X slot. One supporting AMD and one supporting Intel.
The 3ware 9500 card functions in a standard PCI slot; although the speed is greatly reduced to the maximums of PCI bus rate.
Was zur Hölle? Wassen das fürn' das für ein Bot? :ugly:
