Festplatte macht "Anlaufgeräsch und piept dann kurz"... läuft aber. Hilfe bei Schadenserkennung!
MiezeMatze
Hi,
mein System hat eine Samsung SSD festplatte 120GB für Windows (C:)
und eine
1 TB Festplatte (mechanische) für Programme & Games (F:).
Ich habe eben eine größere Datenmenge von der SSD aus dem downloadordner auf die 1TB Festplatte übertragen (30GB)
Dabei habe ich blöderweise gleichzeitig aus dem Ordner der SSD Platte etwas löschen wollen...
Es kam eine meldung das der Ordner nichtmehr an dem Ort ist.
VORHER war es aber schon so, dass nach ca 1/3 der Daten (alles 2GB zip Dateien) plötzlich die Übertragungs rate absank und ein
"Anlaufgeräsch und kurz darauf folgendes kurzes Piepen" [>Düt<] zu hören war.
Nach der Übertragung der Daten (wollte nicht abbrechen) wollte ich neu starten aber irgendein Prozess lief wohl noch. Die Übertragung war aber laut Windows beendet.
Also hab ich resettet und anschliessen nochmal hochgefahren.
Rechner startet normal.
Allerdings war ein Teil der Datenpackete auf der 1TB Festplatte(F:) verschwunden.
Das Geräusch trat dann wieder bei verschiedenen Aktione auf.
Ich habe die Festplatten auf Fehler geprüft (Laut Geräusch muss es ja die mechanische 1TB Festplatte und nicht die SSD sein)
Windows stellte auch nur dort einen Fehler fest und schlug Reperatur vor...gemacht getan.
Erneuter scan... kein Fehler mehr laut Win.
Tja das Geräusch kommt aber immer noch....
Zum Beispiel beim Virenscan der Platten...dann allerdings auch wenn gerade (C:) also die SSD geprüft wird.
Kann mir jemand helfen?
AW: Festplatte macht "Anlaufgeräsch und piept dann kurz"... läuft aber. Hilfe bei Schadenserkennung!
was für ne platte hast du denn? Weil so wie du das beschreibst, klingt das als würde die Platte einfach neu anlaufen oder macht sie dieses geräusch beim "normalen" Anlaufen, wie zb. einem PC Start nicht? Kaputt machen kannst du ne Platte durch die von dir beschriebenen Aktionen eigentlich nicht. Löschen aus einem zu kopierenden Ordner ist eh egal, außer dass du dann die Daten natürlich nicht mehr kopieren kannst und auch ansonsten können dir auch bei nem Reset, unsauberes Trennen etc. theoretisch eig nur Daten verlustig gehen.
Nein derartige geräsche hab ich noch nicht gehört.
Ich hab wie gesagt auch einen Virusscan laufen lassen...erst lief der normal und ab einem gewissen Bereicht kam wieder das "Anlaufgeräsch und Pip" andauernd...
Dann ging auch die Scan-Zeit unglaublich nach oben.
Jetzt hab ich den scan beendet und bin nur im Browser... das Geräusch ist weg.
Allerdings kann ich auch das virusprogramm nichtmehr schließen (befindet sich auf der Festplatte F:) ... das Virusprogramm meldt mir schweren Fehler.
Also irgendwas ist auf jedenfall hin -ich werd mal die wichtigsten daten auf ne externe ziehen.
Aber wie gesagt das ist irgenwie an manchen stellen extrem langsam.
Die Platte ist eine 1000GB Seagate Barracuda 7200.12 ST31000524AS 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
PS: Hab mir von Seagate das SeaTool (DIagnose) geholt...installiert ... und wenn ichs starte und es erstmal die Platten erkennen soll, hängt sich der PC auf (totaler *freez*).
( Ein Benchmark läuft zb ganz normal.)
es wäre natürlich optimal, wenn das Seagate Tool wenigstens einmal durchlaufen würde (gibts davon auch ne DOS Version, die du probieren könntest?). Das hilft natürlich nur, falls noch garantie auf der Platte ist. Dadurch sollte Seagate die Platte aber ohne Probleme zurücknehmen. Was sagen denn eigentlich die Smart-Werte der Platte bzw. hast mal mit HD Tune die platte komplett überprüft?
Ja es gibt ne DOS version...steht allerdings nur win XP bis win7 dabei, nicht win8.
Ich werd es datit bzw mit HD tune mal versuchen.
Das Geräusch kommt aber immer wenn anscheinen auf bestimmte Bereiche zugegriffen wird. Dann läuft die Platte auch mal länger an, macht Rechengeräusche (normale) und dann das "PiP"
Das kommt auch kurz vor dem Herunterfahren noch einmal.
Die Seagate ist natürlich ^^ genau 1jahr und jetzt 2-3Monate alt...
(Mann ich hab fast 8 Jahre alte externe Platte die flutschen noch.)
Hab mal CrystalDIscInfo gestartet... hier unten die Angabe zu den beiden Platte.
Wobei das mir als Noob kaum was sagt da die werte der SSD teilweise ähnlich sind aber da kein VORSICHT aufleuchtet.
HD Tune hat jetzt ca die Hälfte im slow-scan modus durch 0,3% Damaged Blocks.
Im fast-scan (der ja fürs kno ist wie der windows scan) waren beide platten OK.
Hier noch kein 10sek Video mit dem Geräusch:
(Durch die Störgeräusche ist das Anlaufgeräusch vor dem "PiP" nicht so gut zu hören)
http://www.vidup.de/v/193hw/
Herstellergarantie: zwei Jahre
Naja da bin ich mal gespannt...
Bei der DOS-Verison handelt es sich um eine Boot-CD. Die ist komplett unabhängig von sonst laufenden Betriebssystemen. Wenn aus irgendeinem Grund die Seatools die Platte nicht erkennen oder nicht testen können: Download Firmware
HD Tune Scan (slow)
Endergebnis des Scans : 2% damage
Die 2monate alte SSD ist beim slow scan hingegen 100% intakt
Bitte versuch mal, die Platte mit der DOS-Version der Seatools zu testen! Wenn die Tests fehlschlagen, suchst du dir aus o.g. Dokument den passenden Fehlercode raus und machst damit ne RMA bei Seagate, vorausgesetzt du hast noch Garantie.
Übrigens kannst du Beiträge bearbeiten, dann musst du nicht für jeden Furz nen neuen Beitrag schreiben :)
Ich weiss aber irgendwie ging das aufeinmal nichtmehr...ebenso wie der upload.
Ja ich hab mit dem andren Tool schon alle daten rausgesucht und die rechnung.
Werd sie einschicken-hat noch 3/4 Jahr Garantie. Naja wir dann nur noch ne 3.Festplatte.
Da hol ich mir lieber ne 2. ssd
Das ist das 4. von 12 Produkten die ich bei Mindfactory.de bestellt habe, dass frühzeitig hin ist.
Die anderen 3 waren Grafikkarten die alle in Folge direkt kaputt waren.
Bei einer fiel ne Schraub raus... ( da haben wohl die Vorbesitzer direkt mal zu krass übertaktet)
Wohl alles Retourprodukte... der Shop ist für mich erledigt.
Naja danke für die hilfe.
SSD Ersatz ist bestellt und Seagate geht zum Austausch.
