Festplaten mit einem Lüfter kühlen
anonimous
Hallo
Mein PC:
ATX PC-Gehäuse
Pentium4 640~3GHz. Max TDP 84 W
Mainboard: PM8M2-V,
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2, 900-2500rpm, PWM Fan Control
AGP MSI NX6600 (MS-8989), 256DDR SDRAM
2 x Apacer Technology, DDR-SDRAM, 1GB
RealTek Semiconductor RTL8169, Gigabit Ethernet Adapter
HDD master: SAMSUNG HD400LD, 400GB
HDD slave: WDC WD5000AAKB-00H8A0, 500GB
CD/DVD ROM Master: HL-DT-ST DVDRAM GH24NS70
CD/DVD ROM Slave: LITE-ON DVDRW SHW-16H5S
Floppy Laufwerk
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 450 Watt
Auf meinem PM8M2-V Mainboard habe ich eine freie 3-pin Buchse und will einen Lüfter kaufen, um die Festplatten zu kühlen. Die sind wirklich recht warm, vor allem wenn die Maschine Tage und Nächte lang läuft (lange Kompilierungen, Updates etc.).
Es passt nur 80mm oder 120mm Lüfter.
Vielleicht ist nicht zwingend, aber ein zusätzlicher PC-Lüfter schadet sicher nicht.
Ich habe diese 2 Lüfter zur Auswahl:
Noiseblocker Multiframe S-Series MF8-S1
80mm, 1200 U/min, 30m3/h, Lärm 6 dB
Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S1
120mm, 750 U/min, 58m3/h, Lärm 6 dB
Preis ist nicht wichtig.
Welchen eurer Meinung nach sollte ich einbauen?
AW: Festplaten mit einem Lüfter kühlen
Wie warm werden die Festplatten denn? Google hat nämlich bei etwas über 40° die größte Lebensdauer ermittelt;)
Das hieße ja, dass wenn man Festplatten ganz normal vorne unten im Gehäuse direkt hinterm Lüfter hat (hat dann bei mir 33°C) ist das eher schlechter? :(
Aber vermutlich machts nicht so viel aus.
Ja, dass dürfte minimal schlechter sein aber kühler ist besser als zu heiß;)
also meine festplatten kleben vorne direkt vor ner lüfterwand und haben so 26-38° unter volllast. (je nachdem, welche, haben samsung und seagates verbaut)
insofern die platte etwas luft hat, und es irgendeinen luftzug gibt, muss man nicht mehr machen.
aber vorsicht, wenn das nicht erfüllt ist, habe heute eine praktisch zum glühen gebracht, die in nem bastel-case steckte ... ist noch nicht klar, ob sie überlebt hat.
Wie ists dann wenn man eine im 5,25 Zoll Schacht hat? Mit so einer Entkoppelung halt, da zieht ja auch kein Wind vorbei.
wie wärs, wenn du mal die temperatur ausliest? dann weißt du, wies ist ;)
normalerweise reicht es, wenn um die hdd herum etwas platz ist, damit sie nicht allzu heiß wird.
Naja im Moment ist sie ja hinter dem Lüfter bei 33°C. Aber ich habe eben überlegt sie oben mit Schwingungsdämpfung einzubauen, dabei allerdings dann ohne Lüfter.
33 Grad ist absolut im Rahmen und schadet der Festplatte nicht im geringsten. Worauf bezieht sich denn die Temp-Angabe - Idle oder Last? Du kannst die Platten auch in einem freien 5,25 Zoll Schacht einbauen. Die Platte sollte nur nach oben/unten frei liegen, damit die Abwärme sich nicht stauen kann. Prinzipiell sollte das aber kein Problem sein. Wenn doch - einfach einen Lüfter unter die Platte hängen.
Bezieht sich auf idle. Ja klar, das ist in Ordnung, aber eben mit voller Belüftung direkt daneben. Deswegen hatte ich Angst, dass eben im 5,25 Zoll Schacht alles zu warm wird. Aber mal sehen, vllt werd ichs demnächst ausprobieren.
mach dir da ma kenen kopp jung, festplatten überhitzen meist nicht so schnell.
darüber hinaus, willst du die HDD verlegen oder was ist das problem? sie ist doch direkt vor der kühlung?
Naja im 5,25 Schacht könnte man sie halt entkoppeln. Aber mal sehen ob mir das den Aufwand Wert ist, eigentlich läuft sie ja eh nicht so oft an.
