Fehlkauf oder lässt sich was draus machen ?
Bettlerfield
Moin Moin,
Ich bin heute durchs Internet gewandert und durch Zufall auf dieses Komplett-Set gestoßen.
Alphacool Eissturm Gaming Copper 30 2x120mm - Komplettset | DIY Kits | Interne Sets | Sets und Systeme | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Dieses Set war für 115€ angeboten, komplett neu und unbenutzt, der Karton ist aber nicht schön war die Angabe und deswegen günstiger.
Gekühlt werden sollte dann mein R5 2600 die AM4 platte habe ich mitbestellt, und ich habe noch eine 980ti Poseidon rumfliegen.
Ist das Set okay für das Geld und einstieg oder kann mann da nicht wirklich drauf aufbauen und es ist für die Tonne ?
Mein Gedanke war ein weiteren Radiator dranzuklemmen aber die pumpe ? Naja ich hab kein Ahnung.
Wäre nett wenn die experten was zu sagen können.
AW: Fehlkauf oder lässt sich was draus machen ?
DC-LT 2600. Die kommt locker mit 2 Radiatoren und 2 Waterblocks klar. Zumal du einen Ryzen 2600 und eine 980Ti hast, das sind jetzt nicht die schlimmsten Toaster die man sich zulegen kann.
Ich würde den Radiator gegen so was wie den EK 360 CE oder PE tauschen (45mm war der wenn mich der Name nicht täuscht, gugg nach - 360x45mm) - wenns natürlich ins Gehäuse passt. Ansonsten 2x 240mm tut es auch :)
Ist keinesfalls für die Tonne.
Man braucht nicht unbedingt eine DDC oder D5 für einen Kreislauf mit 2 Waterblocks und einem dickeren Radiator oder zwei kleineren.
Das klingt ja doch nicht so schlimm, ich hatte ja darauf gehofft das die Poseidon durch den hybrid kühler vielleicht auch weniger auf die Wassertemperatur schlägt.
Platz ist relativ wenig, ich könnte noch einen 120er 45mm einbauen.
Ich denke auch, für den Start ist das gut. Ein zweiter Radi sollte gehen. Das Grundgerüst ist alle mal besser / vorteilhafter als so manche aio.
So hast du schonmal eine gute Basis für evtl. spätere Modifikation.
Ich hab bei nem Freund das selbe Set verbaut - für den Start definitiv völlig ok. Die Pumpe ist kein Leisetreter und der AGB auch eher ne sehr rudimentäre Lösung aber wie gesagt, zum Reinschnuppern völlig ausreichend.
Bevor ich ein neues Thema auf mach deswegen frag ich hier gleich mal weiter, ich habe vor kurzen für 150€ eine GTX 1070 gekauft und wollte auf der den kühler wechseln.
War als Alternative für die 980TI gedacht, nur kann ich nicht erkennen was für ein PCB das sein soll.
Es ist eine Asus GTX 1070 aus einem fertig pc, ich dachte das wäre das Founders Edition pcb aber dieses scheint kürzer zu sein da der axial lüfter hinten auf einer drangeklipsten plastik platte liegt.
Wie kann ich herausfinden welches PCB verwendet wurde.
Deine Karte sollte eigentlich ein Aufkleber haben.. Dort sollte eine eindeutig zuzuordnende Nummer zufinden sein.. Die Suchen und dann ab zu Google..
Hier mal meine.. Ist zwar ne Radeon, sollte aber bei Nvidia nicht viel anders sein...
MSI Radeon RX 580 Gaming X+ 8G 8GB GDDR5 (V341-081R) das in der klammer ist Ausschlaggebend.
Von alphacool zb gibt es immer auch eine Kompatibilitätsliste dort kannst dann nachschauen ob deine nummer mit dabei ist.
Ich habe nichts in klammern finden können.
An der karte gehört doch ne Backplate, ist da der Aufkleber drauf?
Im groben sollte die Nummer so aussehen : (90YV09T4-M0NA00)
Keine Backplate, ich finde auch bei google keine vergleichbaren pcb´s
Es ist eine Oem karte die in einem Asus Fertig pc verbaut war.
Aber die macht 2050-2075mhz und speicher +500 ist kein Problem, hätte ich nicht gedacht.
Nur der kühler ....
Nur der kühler ....
Hier würde ich empfehlen einfach mal Alphacool, EKWB, Barrow und vll noch Bykski anzuschreiben. Die machen die Waterblocks, keiner kennt die Grafikkarten besser als sie.
Einfach anschreiben mit Fotos und die finden schon was. Abmessungen wären vll auch net verkehrt, zumindest die Länge vom PCB in mm.
Ich habe auch keine Referenz zu deiner PCB gefunden... Leider.
Ich konnte bis jetzt nur sehen das es auch eine von Zotac gibt, wohl baugleich mit der nr. ZT-P10700J-10B
Aber da finde ich auch nichts weiter herraus.
Die oem Karte von zotac hat wie es aussieht das gleiche PCB wie die 1070 mini. Für die gäbe es auch einen Wasser kühler aber für deine asus sieht es wohl schlecht aus. Kannst höchstens einen Universal lock nehmen.
Die mini ist noch kürzer, ich habe mir jetzt noch für 45€ das Alphacool GPX pro set gekauft, so habe ich eine 2. pumpe falls es nötig wird und noch einen 120x45 radiator, für das Geld die günstigste alternative glaub ich.
wenn alles gut läuft müsste heute alles kommen und dann werde ich berichten was ich daraus basteln konnte.
Ich habe alles soweit zusammen und dicht ist es auch, Verbaut sind nun 1x 240mm x 30 und 1x 120x 45mm die dc-lt 2600 pumpe, ich sitze neben dem Gehäuse und selbst mit offener Seite kann ich nur die Grafikkarte hören.
Jetzt muss nur noch die Poseidon rein, da ich den gpx pro egal wie ich es drehe nicht auf die 1070 bekomme.
Danke für eure Hilfe und einschätzungen.
