Feedback zu meiner Gaming PC Planung
der preis wird auch erst um 0 Uhr bekannt gegeben ... vermute es wird in Richtung 130€ gehn, da es im normaken Alternate Shop bei 160€ liegt ... mal sehn...
Das Z87x-D3H bietet etwa die gleiche Ausstattung wie das Z87 Pro, kostet aber nur 113€. :daumen:
Das Z87 Pro hat im Vergleich zum Z87X-D3H:
extern:
+ 1 Displayport 1.2
- 2 USB 2.0
+ Bluetooth 4.0
intern:
- 2 USB 3.0
+ 4 USB 2.0
+ 2 SATA 6GB (ASM 1061)
+ 1 4pin Lüfterslot
- 1 Lüfterslot seriell
+ Diagnose-LED
Slots:
+ 1 PCIe 1x
- 1 PCI
Die Antenne sieht so aus.
Allerdings ist das Kabel recht kurz.
Du kannst die Antenne praktisch nur auf das Case stellen. Weiter reicht das Kabel nicht.
MSI gibt ab heute Nacht ab 0Uhr für 3 Tage 33% auf alle Boards. Gibts ne gute Alternativempfehlung von MSI vergleichbar zum Gigabyte D3H oder OC?
Was bedeutet große Luftkühler? Aktive Lüfter seh ich auf dem Board nicht. Oder geht es damit nur um den Platz für den Prozessorkühler?
Hier ein Link zu einem High Resolution Bild vom Board:
http://cdn4.wccftech.com/wp-content/uploads/2013/05/MSI_Z87_MPOWER_MAX_25.jpg
MSI wirbt doch geradezu damit, dass sie Platz haben für Kühler. Hier der Auszug aus deren Webseite:
Besides inspiring visual awe the MPOWER Thermal Design was developed to deliver the highest cooling potential in the worst situation. Because it is optimized to work in low-airflow situations, it is the ideal cooling to use with your liquid cooling setup. MPOWER thermal design SuperPipe Low airflow Optimized design Clear CPU space Metal screws EXTREME OC SOCKET DESIGN What is more frustrating than not being able to properly fit your cooling solution on your motherboard? Through the use of Military Class 4 components we can ensure that normal coolers can easily be installed and the motherboard can easily be insulated for extreme cooling solutions.
Vielleicht habe ich ja auch eure Kommentare falsch verstanden...
Habe gerade gesehen, dass es eine solche Kompatibilitätsliste zum Beispiel für den Alpenföhn Brocken2 gibt. Der wäre kompatibel.
Wie ist dieser Kühler den leistungsmäßig?
