ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
AW: Wasserkühlung optisch perfekt: Understatement meets Lichterorgel - Update
Merkt man
- Zweischlauch macht keinen Sinn, weil man nur sehr geringe Temperaturdifferenzen entlang des Kreislaufes hat, aber sehr große Widerstandsunterschiede zwischen verschiedenen Kühlkörpertypen.
- Wakü-Systeme sind, soweit es die Materialien zulassen, geschlossen.
- Mir wäre kein Unterschied zwischen Umwälz- und Förderpumpen bekannt, außer die Auslegung auf Förderdruck/Fördermenge und da gibt es keine Möglichkeit, durch einfache Änderungen am Kreislauf die Druckanforderungen einer Wakü in relevantem Maße zu senken.
- Wenn sich das Wasser in deinem Kreislauf soweit ausdehnt, dass die Schläuche platzen könnten, existiert im näheren Umkreis eh keine Hardware mehr, um die es schade wäre.
mal ne ganz blöde frage:
Warum wird eigentlich immer ein ein-schlauch-system benutzen ?
Beim zwei-schlauch-system bekäme jede komponente wenigstens gleich kaltes wasser ab ...
Außerdem könnte man dort Radi´s auch teilweise direkt hinter bestimmte komponenten setzen, z.b. am rücklauf der GPU, denn dieses wasser hat bei volllast bestimmt die höchste absolute Temperatur, wodurch die Temp-differenz zur Raumtemp. größer ist, was eine bessere Wärmeabfuhr beduetet, bei gleichzeitig niedrigerem Volumenstrom den die Lüfter durch den Radi drücken müssen!
Auch wäre mal ein geschlossenes System interessant. Dort hat man den Vorteil, dass man keinen AGB braucht, keine Verbindung zur Luft hat (Korrosionssteigernd) und man statt ner Förderpumpe eine (leisere) Umwälzpumpe benutzen kann. Dazu braucht man nur ein kleines Ausdehnungsgefäß, damit die Schläuche im betrieb durch die ausdehnung des warmen wassers nicht platzen.
P.S.: Ja ich bin Heizungsbauer oder wie wir uns heut zu tage nennen: Anlagenmechaniker SHK
Merkt man
