Falsche Einstellung bei RAM´s?
Raz3r
Abend,
ich habe mir eben auch mal CPU-Z, GPU-Z und HWMonitor geholt.
Und zwar hat mir CPU-Z ausgelesen ich hätte nur 667Mhz Ramtakt.
Aber ich habe eig. 1600Mhz oder ist das was anderes?
Hier mal 3 Screens. Und mein System findet ihr hier: sysProfile: ID: 133943 - Ghost
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
mfg
Raz3r
AW: Flasche Einstellung bei RAM´s?
Dein Mobo wird eine max Ramunterstützung von 1333ger haben!
Somit laufen die Riegel nur auf 1333 und nicht auf 1600
Also einfach den Teiler im Bios ändern und schon sollten die auf den gewollten 1600 laufen ^^
MFG
Wo stell ich denn dein Teiler ein? :D
Sorry hab vom BIOS nicht so den Plan.
Eigentlich müssete es da eine Einstellung Ram Frequency geben!
PS: Stelle das gane ober vorher von Auto auf Manuel ^^
MFG
Muss ich wenn ich auf Manuall hab nochwas anderes einstellen oder kann ich das so lassen und dann hat der die 1600Mhz?
Du musst noch die Frequenz auf 1600Mhz stellen, wenns dasteht, ansonsten hat dein Mobo so eine große Unterstützung (ohne Oc) nicht!
MFG
Aber an der Spannung (Volt) muss ich nicht rumschrauben?
Nur auf 1600Mhz stellen, oder?
Stelle di einfach auf die von Hersteller angegeben Einstellungen (Spannung, Latenzen, etc)!
MFG
