Ohne diese Tweaks wird die 5700XT wohl so bei 100 min FPS in FHD liegen.
Bei den CPU Benches hab ich, als ich sah, dass der AMD in OC gebencht wurde und der Intal @stock, ebenfalls aufgehört zu lesen und zu schauen.
aber dieser Test ist ein Vollfail.
Ich weis, dass hier normnal mit maxed Settings gebencht wird. Aber das Eingreifen in die Config.xml und einfach Werte mal zu verdoppeln, das wird ein Bild werfen mit einer Vergleichbarkeit von Null. Ist es das, was hier angestrebt wird?
Dazu kommt, beim Lesen der vorangegangenen Posts, wird sofort klar, dass weder der Text gelesen wird, noch die Benchsettings gelesen werden. Aber das ist nichts Neues.
Der nächste Aufschrei wird kommen, wenn die andere große Seite getestet hat ... Ja wieso sind dort die FPS um soviel höher? Ich bin sicher, dass keine andere Seite das Spiel getweaked testet.
Das wird hier doch immer so gehandhabt. Vor dem jetzigen GPU-Bench-System saß da noch der 9900K drinnen und wurde dann auch bei den CPU-Tests absolut ausgereizt mitgetestet.
Wieso reizt man dann nicht die 10900K und die AMD 3900x CPU aus, um einen fairen Vergleich zu generieren?
Der Test ist nichts halbes und nichts ganzes. Fehlen tut auch der Standard 3900x.
Ich mache jetzt Feierabend. Dann liefere ich den optimierten 10900K
