Eyefinity Gaming PC.
Stargalaxi
Hi,
ist das ein guter Gaming PC und speziell für Eyefinity geeignet?
2 x
Grafikkarten AMD Radeon HD 6000
MSI Lightning HD 6970
AMD Radeon HD 6970, 2048 MB, 256 Bit, PCIe 2.0 x16
€ 304,-* x2 = € 608,-*
1 x
Netzteile über 600 Watt
Corsair CMPSU-800G Gaming Series GS800
800 Watt, ATX 2.03, EPS, ATX12V 2.3, 8 Stecker, 8 Stecker
€ 112,90*
1 x
CPU Lüfter
be quiet! Dark Rock Pro C1
754, 775, 939, 940, AM2, AM2+, 1366, 1156, AM3, 11, 12 - 25,9 dB(A), 97,3 m³/h, alle Modelle
€ 79,90*
1 x
CPU Sockel AM3
AMD Phenom II X6 1100T
6x 3300 MHz, 6x 512 kByte, 6144 kByte, Thuban
€ 197,90*
1 x
Mäuse & Trackballs Gaming
Roccat Kova[+]
USB, 7 Tasten, optisch, mit Lasertechnologie, 1 Scrollrad
€ 38,49*
1 x
Gehäuse Midi Tower
Corsair Graphite 600T
4x 5,25" extern, 6x 3,5" intern, ATX
€ 147,90*
1 x
DVD-Brenner SATA
LiteOn iHAS224
24 / 8 / 12 fach, 24 / 6 / 12 fach, Serial ATA/150, 16 / 48 fach
€ 25,49*
1 x
Tastaturen Gaming
Microsoft SideWinder X4 Keyboard
USB, Kabel, Tastatur, 105 Tasten
€ 36,49*
1 x
Mainboards Sockel AM3
ASUS Crosshair IV Formula
AMD 890FX, ATX, 4x PCIe 2.0 x16, Crossfire, AM3
€ 192,90*
1 x
Festplatten 3,5 Zoll SATA
Hitachi HDS721010CLA332 1 TB
1.000 GB, -/32/7200, € 0,06*, Serial ATA/300
€ 61,90*
1 x
Arbeitsspeicher DDR3-1866
Corsair DIMM 4 GB DDR3-1866 Kit
4096 MB, CL9 9-9-24, 2, PC3 15000
€ 97,90*
3x
Dell UltraSharp U2311H
je 208
= 621,00
Bei der Konfiguration gibt es ein Problem mit dem Netzteil und der Graka. Was hat das zu bedeuten? (Koflikt :
Grafikkarte (PCIe) - Netzteil
Die gewählten Grafikkarten benötigen ein Netzteil mit zwei getrennten 12 Volt Stromkreisen. Bitte wählen Sie ein anderes Netzteil oder entfernen Sie eine der Grafikkarten. )
Stephan
Zum NT: Würde da ein anderes nehmen. Beim zu erwartenden Verbrauch wäre ein 80+ GOld NT angesagt. Bspw BeQuiet Dark Power P9 oder Enermax Modu87+ oder Seasonic X-Serie mit 750W sollten da reichen.
Den RAM kannst du getrost gegen 2x4GB 1333MHz CL9 tauschen. Den Leistungsunterschied wirst du wohl nicht merken.
Den Rest könnte man so lassen.
Allerdings solltest du dir vllt überlegen, nicht eventuell nen i5 2500K auf nem P67 Board zu nehmen.
Also den Test, den ich jetzt auf die schnelle gefunden habe, hat jetzt nichts schlechtes erzählt. Allerdings solltest du dir wirklich überlegen, nicht noch 30EUR mehr auszugeben für nen 750W 80plus Gold NT. Das holst du über die Jahre wieder rein.
Ansonsten bei der CPU und dem MB das, was Hansvonwurst vorgeschlagen hat. Das MB hat zwar "nur" 2x8Lanes, der Unterschied zu 2x16Lanes wird aber von der CPU weggemacht.
Beim RAM entweder Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMX8GX3M2A1600C9) | gh.de (geizhals.at) Deutschland, der hat 1600MHz oder TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) | gh.de (geizhals.at) Deutschland, der hat 1333MHz
Danke für die bisherigen zahlreichen Antworten!
Ich habe nur, glaube ich, ein Problem. Ich nutze ja zwei Grakas vom Typ Msi Lightning HD 6970. Die haben Custom Kühler und wenn dann kein Slot zwischen den beiden freil ist dann wirds heiß. Sehe ich das richtig? Sollte ich auf höher getaktete Referenz Karten zurückgreifen, wenn ja welche würde so eine sein?
-EDIT-
Ich baue mir eine H70 Wasserkühlung ein, um den selben Preis den der Air-Kühler ausmacht.
1 x
CPU Lüfter
JETZT:
CPU WAKÜ
Corsair H70
gute Entscheidung im Hinblick auf Übertakten?
Also für das Crossfire ist ein Referenzkühler meistens leiser und besser:ugly:
Wie jetzt der direkte vergleich von den Lightning zum HD 6970 Referenzdesign aussieht weiß ich nicht, das Referenzdesign ist relativ laut!
Welches Mobo nimmst du denn?
