Extreme Temp Reduktion durch spezifische Programme
TF0dekU
Hallo
Kann es sein wenn man Software wie Kraken und EVGA Precision X benutzt, das dies die Kühlleistung extrem steigert?
Ich habe eine NZXT Kraken WaKü für meinen Prozessor und eine 980ti von EVGA und die wurden immer relativ heiss.
Nun dachte ich mir ich versuche mal mein Glück mit den dazugehörigen Programmen und siehe da, die Grafikkarte ist durchschnittlich 20-25 Grad kühler..
Daher haben sich bei mir ein paar Fragen aufgetan:
- Gibt es eine Möglichkeit diese Temperaturen auch ohne immer im Hintergrund diese Software laufen zu lassen zu erreichen?
Oder ist es doch empfehlenswerter diese Software immer mitlaufen zu lassen?
- An meinem Case habe ich auch einen simplen Lüftungsregler mit 3 Stufen, muss ich diesen manuell zusätzlich immer einstellen?
- Die Softare von EVGA startet nicht automatisch unter Win 10 mit. Wie füge ich diese dem Autostart hinzu?
Mit shell:Startup etc funktioniert es irgendwie nicht.
Ich habe neuerdings einen 144Hz Monitor zusätzlich an mein System angeschlossen und ich konnte zusehen, wie sich die Idle Temp von 40 Grad der Graka auf 65 Grad erhöht.
(Vorher hatte ich 2 x 60Hz Monitore. Jetzt 1 x 144Hz und 1 x 60Hz. Beide 1080p.)
Das war auch der Ausschlag um es mal mit der passenden Software zu versuchen. Siehe da, alles angenehme Temperaturen.
38-Grad GPU Idle und 50-75 Grad unter Last. 20-30 Grad CPU Idle und 40-50 Grad unter Last.
Ich hoffe ihr könnt mir bei den paar Fragen weiterhelfen.
Es ist doch ganz einfach : DIe Software steuert die Ventis von den Kühlern . Bei der CPU ist es da SEHR verständlich wenn die MIT der Software kühler ist , da die Steuerung vom MoBo auf LUFT ausgelegt ist und damit erst viel später die Drehzahlen hoch regelt , Waküs sollten IMMER über einen vernünftigen Regler laufen . Das gleiche KANN aber SOLLTE eigendlich nicht bei einer GraKa passieren , aber ich hatte noch nie EVGA , nur Asus und DORT hatet ich solche Probs net .
BTW : Der Lüftungsregler an deinem Case ist mit hoher warscheinlichkeit dafür da einen/mehrere Gehäuselüfter zu steuern , die sollten NATÜRLICH an sein , sonst hast du wahrscheinlich Hitzestau im Gehäuse .
Danke für deine Antwort. Ich habe zum ersten Mal eine Closed Loop WaKü und kenne mich daher noch nicht so gut aus. Allerdings leuchtet schon ein.
Zum Lüftungsregler: Ja den habe ich mit den Gehäuselüftern verbunden. Einen Hitzestau kann es nicht sein da ich vorne durch 2 grosse 140mm Lüfter luft ansauge und oben durch die Lüfter der Wakü ausgebe. Auch habe ich einen grossen 140mm Fan hinten der zusätzlich mit der Graka und der PSU die Luft ausgibt. Logo laufen die, is nur etwas umständlich bei der WaKü Software den Performance Modus manuell einschalten + die Lüfter am Gehäuse aufzudrehen, nur weil ich was zocken will.
Ich habe gelesen, dass die Lüfter der EVGA erst ab 60 Grad Standardmässig ohne Software einsetzen. Scheint mir jedoch etwas komisch nur weil ich einen 144 Hz Monitor anschliesse, die Graka gleich mit 25 Grad mehr idlet (ohne Software).
