Moin moin,
hoffe ihr könnt mir weiter helfen, da der Hersteller des Laptops sagt ist nicht sein Problem liegt an Microsoft
und Microsoft gibt immer nur die antwort naja setzen sie doch einfach das system neu auf das könnte helfen.
Ich habe ein Acer Aspire E5-771G-760Y Laptop, werlcher mir seit einiger zeit etwas sorgen macht.
Ich hab immer wieder Bluescreens, am meisten Treten sie auf wenn ich Spiele, sonst eigentlich kaum,
gestern abend hat er sich dann auf einmal so festgeschossen das der rechner nicht ein mal mehr starten wollte.
Heute gehts auf einmal wieder (nachdem ich ihm aus frust einen kleinen klaps gegeben habe).
Leider habe ich mit der auswertung und solcher fehler noch keine erfahrung sameln können und hab daher nur vom letzten Memory.dmp eine ausgabe. Höffe ihr konnt mir sagen was ich da genau sehen muss und ob es überhaupt was zu sehen gibt.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.17134.1 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Bitmap Dump File: Kernel address space is available, User address space may not be available.
************* Path validation summary **************
Response Time (ms) Location
Deferred SRV*C:\symbols*Symbol information
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*Symbol information
Executable search path is:
Windows 10 Kernel Version 17134 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 17134.1.amd64fre.rs4_release.180410-1804
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff802`c348d000 PsLoadedModuleList = 0xfffff802`c38471f0
Debug session time: Wed Jul 4 15:54:25.192 2018 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:00:38.145
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A, {40, 2, 1, fffff802c351f820}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!KiTryUnwaitThread+50 )
Followup: MachineOwner
3: kd> !analyze -v
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000040, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000001, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff802c351f820, address which referenced memory
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
TIMELINE_ANALYSIS: 1
DUMP_CLASS: 1
DUMP_QUALIFIER: 401
BUILD_VERSION_STRING: 17134.1.amd64fre.rs4_release.180410-1804
SYSTEM_MANUFACTURER: Acer
SYSTEM_PRODUCT_NAME: Aspire E5-771G
SYSTEM_SKU: Aspire E5-771G_0880_1_05
SYSTEM_VERSION: TBD by OEM
BIOS_VENDOR: Insyde Corp.
BIOS_VERSION: V1.05
BIOS_DATE: 05/13/2014
BASEBOARD_MANUFACTURER: Acer
BASEBOARD_PRODUCT: EA70_HB
BASEBOARD_VERSION: Type2 - A01 Board Version
DUMP_TYPE: 1
BUGCHECK_P1: 40
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 1
BUGCHECK_P4: fffff802c351f820
WRITE_ADDRESS: 0000000000000040
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
fffff802`c351f820 f0480fba6b4000 lock bts qword ptr [rbx+40h],0
CPU_COUNT: 4
CPU_MHZ: a28
CPU_VENDOR: GenuineIntel
CPU_FAMILY: 6
CPU_MODEL: 45
CPU_STEPPING: 1
CPU_MICROCODE: 6,45,1,0 (F,M,S,R) SIG: 20'00000000 (cache) 20'00000000 (init)
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: AV
PROCESS_NAME: System
ANALYSIS_SESSION_HOST: DESKTOP-RVBMS38
ANALYSIS_SESSION_TIME: 07-04-2018 23:14:23.0534
ANALYSIS_VERSION: 10.0.17134.1 amd64fre
TRAP_FRAME: ffff8107a9cf9770 -- (.trap 0xffff8107a9cf9770)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=ffff8781c5316180
rdx=ffffd0009b00d000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff802c351f820 rsp=ffff8107a9cf9900 rbp=ffffd0009b00d000
r8=0000000000000100 r9=0000000000000000 r10=0000000000000000
r11=ffffd0009b3260b8 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
nt!KiTryUnwaitThread+0x50:
fffff802`c351f820 f0480fba6b4000 lock bts qword ptr [rbx+40h],0 ds:00000000`00000040=????????????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff802c3635e69 to fffff802c3625330
STACK_TEXT:
ffff8107`a9cf9628 fffff802`c3635e69 : 00000000`0000000a 00000000`00000040 00000000`00000002 00000000`00000001 : nt!KeBugCheckEx
ffff8107`a9cf9630 fffff802`c3632ae5 : 00000000`00000000 ffff8107`a9cf97e0 00000000`00000250 ffffa58e`28997860 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffff8107`a9cf9770 fffff802`c351f820 : ffffd000`9af5a9f8 fffff802`72fa4a45 ffffd000`00000000 00000000`00000001 : nt!KiPageFault+0x425
ffff8107`a9cf9900 fffff802`c351d888 : ffffd000`9b34d0e8 00000000`00000000 ffff8781`c5316180 00000000`00000000 : nt!KiTryUnwaitThread+0x50
ffff8107`a9cf9960 fffff802`c34b6da3 : 00000000`00000001 ffffd000`9ab73b50 ffff8107`a9cf9a50 00000000`00000000 : nt!KeSetEvent+0x198
ffff8107`a9cf99f0 fffff802`c34b64ca : ffffd000`9b34d080 00000000`00000000 ffffd000`9b34d000 00000000`00000000 : nt!PopFxCompleteComponentActivation+0x3b
ffff8107`a9cf9a40 fffff802`c34b8da0 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff802`c3845600 fffff802`c3845600 : nt!PopFxProcessWork+0x23e
ffff8107`a9cf9af0 fffff802`c34cf315 : 00000000`00000300 ffffd000`9d90a040 ffffd000`98cea760 ffffd000`00002000 : nt!PopFxPluginWork+0xa0
ffff8107`a9cf9b80 fffff802`c3571cb7 : ffffd000`9d90a040 00000000`00000080 ffffd000`98ce2440 ffffd000`9d90a040 : nt!ExpWorkerThread+0xf5
ffff8107`a9cf9c10 fffff802`c362c7d6 : ffff8781`c5280180 ffffd000`9d90a040 fffff802`c3571c70 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x47
ffff8107`a9cf9c60 00000000`00000000 : ffff8107`a9cfa000 ffff8107`a9cf4000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
THREAD_SHA1_HASH_MOD_FUNC: 99bf49e5a70e24db8aaf455e56d3d6e9e1b644d6
THREAD_SHA1_HASH_MOD_FUNC_OFFSET: 30ba33811bb67e3cfb86c5e9748789faab359b6b
THREAD_SHA1_HASH_MOD: b28610981796779b4ac02f58898fde25728a775c
FOLLOWUP_IP:
FAULT_INSTR_CODE: ba0f48f0
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: nt!KiTryUnwaitThread+50
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5b1a4590
STACK_COMMAND: .thread ; .cxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 50
FAILURE_BUCKET_ID: AV_nt!KiTryUnwaitThread
PRIMARY_PROBLEM_CLASS: AV_nt!KiTryUnwaitThread
TARGET_TIME: 2018-07-04T13:54:25.000Z
OSBUILD: 17134
OSSERVICEPACK: 0
SERVICEPACK_NUMBER: 0
OS_REVISION: 0
SUITE_MASK: 272
PRODUCT_TYPE: 1
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
OSEDITION: Windows 10 WinNt TerminalServer SingleUserTS
OS_LOCALE:
USER_LCID: 0
OSBUILD_TIMESTAMP: 2018-06-08 11:00:00
BUILDDATESTAMP_STR: 180410-1804
BUILDLAB_STR: rs4_release
BUILDOSVER_STR: 10.0.17134.1.amd64fre.rs4_release.180410-1804
ANALYSIS_SESSION_ELAPSED_TIME: 35cb
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:av_nt!kitryunwaitthread
FAILURE_ID_HASH: {ba6f35c9-2379-7d7d-3c94-4dc6394d2e20}
Vielen dank im vorraus für all eure mühen und jeden lösungsansatz.
Mit freundlichen Grüssen
Heppy1985
Machine Name:
3: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
DUMP_CLASS: 1
DUMP_QUALIFIER: 401
BIOS_VERSION: V1.05
DUMP_TYPE: 1
BUGCHECK_P1: 40
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 1
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
CPU_COUNT: 4
CPU_MHZ: a28
CPU_FAMILY: 6
CPU_MODEL: 45
CPU_STEPPING: 1
BUGCHECK_STR: AV
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
MODULE_NAME: nt
OSBUILD: 17134
OSSERVICEPACK: 0
OS_REVISION: 0
SUITE_MASK: 272
PRODUCT_TYPE: 1
OSNAME: Windows 10
OS_LOCALE:
USER_LCID: 0
ANALYSIS_SOURCE: KM
Heppy1985
