Extrem leiser Lüfter für Scythe Ninja 4 gesucht
thoast3
Hi,
Habe momentan einen Scythe Ninja 4 auf einem AMD FX-6300 verbaut. Nun suche ich einen möglichst leisen 12-cm-Lüfter für ihn (14-cm-Lüfter passen leider nicht).
Das Budget ist praktisch unbegrenzt, wichtig ist, dass er über PWM gesteuert wird, weil der CPU_Fan-Header meines Gigabyte GA-990FXA-UD3 R5 anscheinend nur das steuern kann :ugly:
Dank des relativ großen Lamellenabstand des Ninja 4 sollte der Lüfter auch bei niedriger Drehzahl ordentliche Leistung bringen.
Bereits getestet und nicht 100% zufrieden:
Scythe Glide Stream 120 PWM SC, Scythe Slip Stream PWM, Cryorig QF120 Balance, Arctic F12 PWM PST, Enermax T.B. Vegas Quad, Fractal Design Venturi HP-12 PWM.
AW: Extrem leiser Lüfter für Scythe Ninja 4 gesucht
Silent Wings 2 sind leise. Wenn die Temperatur nicht wünschenswert ist, dann tausche den kühler.
Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
Den Noctua hatt ich auch schon auf der Liste :daumen:
Beim Silent Wings 2 bin ich mir nicht sicher, ob er zu den Klammern des Ninja 4 kompatibel ist.
Die Temperaturen in Verbindung mit dem Fractal Venturi sind vollkommen im grünen Bereich, also werde ich den Ninja 4 auch nicht tauschen :D
Wie wärs denn mit einem F120MP oder NF-P12 / NF-F12?
Die haben ausreichend Druck und laufen eigentlich auch sehr leise. Noctua wäre hinsichtlich Effizienz natürlich vorzuziehen.
Wo ist jetzt dein Problem? Die Lüfter sind leise, haben 120mm, PWM ist vorhanden.
Wenn der TE schon mit Scythe oder Enermax nicht glücklich wurde, dann werden erwartungsgemäß auch weitere Modelle dieser Preis- und Leistungsklasse keine zufriedenstellenden ("extrem" leisen) Ergebnisse liefern.
Enermax und Nanoxia sind für besonders geräuschempfindliche Menschen, die trotz dieser Einschränkung auch nicht unbedingt an Leistung verlieren wollen, einfach nicht die beste Wahl.
Würde auch den NF-P12 versuchen.
F12 wäre zwar eigentlich bei dem dicken Kühler vorzuziehen, aber desto mehr druck, desto lauter ists vor nem Hindernis :)
Stimmt :)
Wenn ich es richtig sehe, fehlen ihm aber die Vibrationsdämpfer?
Dann müsste ich wohl noch ein paar chromax mitbestellen :ugly:
Ich habe auch einen Ninja 4 Kühler und löste Dein Problem mit dem EInbau eines zweiten Lüfters hinten. Sobald zwei Lüfter angebaut sind, reichen 800U/min für eine grandiose Kühlleistung. Bis 800U/min sind die meisten Lüfter sehr leise. Aktuell nutze ich den originalen Scythe sowie einen BeQuiet SW2, optimal ist es nciht wirklich, weil der BeQuiet PWM-Klackern hat und der Scythe ganz minimal schleift. Es ist im idle ein Minzplätzchen hörbar, bis 800U/min ist es ruhig, wenn die Drehzahl weiter steigt, wird es lauter. Wichtig ist dabei der hintere Abstand vom Ninjy 4 zur Rückwand, Lüfter sollten nicht zu dicht zusammenlaufen, dass gibt hörbares Brummen, bedingt durch Schwebungen, also Überlagerung von Luftwellen.
Das Foto ist leider durch schlechte Beleuchtung untauglich, aber man erkennt, was ich meine. Der Abstand hinten zur Rückwand ist gering und das ist Mainboard abhängig.
Die erwähnten Noctua sind auch meine Wahl, wenn ich irgendwann der Meinung bin, dass die verbleibenden Restgeräusche im Idle wirklich 40,-€ wert sind, es reicht auch 0,5m weiter weg vom Rechner zu sitzen. :)
Noctua NF-F12 PWM Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Bei mir lief der Scythe Glide Stream immer mit ca 400 rpm, trotzdem war er mir zu laut :ugly:
Push-Pull war eher nicht geplant, auch wenn es Sinn machen würde, ich probier es jetzt erstmal mit einem Noctua allein ;)
Ja mach das und berichte.
Sollte dir das dann noch immer zu laut sein (wobei der Noctua in unteren Regionen sehr laufruhig ist) könntest du zwei Venturi HF drauf schnallen. Denk das einer bei dem dicken Kühlkörper etwas mager ist.
So, vorhin das Paket in der DHL-Filiale abgeholt, ausprobiert wird später :daumen:
EDIT: Schade, der Lüfter hat PWM-Pfeifen :/
Ansonsten würde sogar ich ihn als "sehr leise" bezeichnen.
