AW: Extrem leise Gehäusekühlung gesucht!
Da du besonders auf deiner Graka herumreitest, welches Herstellermodell ist damit gemeint?
Solltest du die Variante von Zotac mit den zwei Lüftern haben und willst Wäkü-Temps erreichen-hm!?
Kommst du nie hin!
Um Luftstau möglichst zu unterbinden nutze den unteren Seitenwandlüfter, aber bau dir einen Luftschacht von da an die zwei Graka-Lüfter heran so, das dieser möglichst schlüßig anliegt!
Dadurch bekommt die Graka nur frische Raumluft und die Erwärmte kann nicht wieder mit eingezogen werden. Schnell und einfach gehts mit Pappe!
Gleichzeitig kann der untere Frontlüfter diese Warmluft nach oben drücken, jedoch solltest du auch hier einen Luftschacht bis etwa 3cm vor die schmale Seite, für diesen nutzen.
Mehr geht in deinem Fall nicht!
Grundsätzlich beachte das Mindestverhaltnis 1 für Einsaug- zu 1,25 zu Absaugluft für den Luftaustausch deines Gehäuses!
Größer kann nicht schaden.
Die Lüfter die Warmluft heraus blasen, sollten einen leichten Unterdruck erzeugen, also mehr Raus als Rein.
Welche Lüfter du verwendest, hängt ganz von deinen Bedürfnissen ab (z.B.Geräuschkulisse, Preis, etc.)
Solltest du, wie von anderen empfohlen, eine Lüftersteuerung nutzen, solltest du das Verhältnis 1 zu 1,25 nicht unterschreiten.
Dies betrifft auch die Motherboardsteuerung!!!
Bei Caseking oder bei den Lüfterherstellern sind Eckdaten herzubekommen um das Verhältnis zu errechnen (cfm x 1,66/1,69 = m3/h).
