Extrem Lange Steckdosenleiste mit Ausschalter gesucht oder andere Lösung? Steckdosen Problem
Hallo ich habe ein großes Problem.
Wir sind in eine neue Mietwohnung gezogen ca 60 Quadratmeter. Dort war schon ein PC Schreibtisch mit eingebaut. Problem nur weder unter dem Schreibtisch noch neben Ihm gibt es eine Steckdose. Die Nächste Steckdose ist an der Wand (vorm Boiler) Kasten ca 1,5 Meter Entfernt.
Ich habe schon eine 3 Fach Steckdose an diese Steckdose eingesteckt, doch diese Reicht nicht ganz bis zum PC Tisch *hängt in der Luft* das PC Kabel ist auch nicht Länger wie ein Halben Meter (Strom Kabel) Und das Monitor AOC 27 Zoll Full HD 2ms Kabel ist auch nicht länger als 0,5 Meter somit reicht es gerade diese beiden Geräte in die ersten beiden Leistensteckdosen einzustecken.
Die Leiste hängt dann aber in der Luft. Zwar gibt es in der Wand zum Boilerschrank ein Loch wo man ein Kabel durchziehen kann und hinter dem Boilerschrank (Verstecken kann) damit es nicht im Wohnungsboden liegt allerdings hat meine 6 Fach Verteiler Steckdose schon eine Länge von ca 1 Meter reicht aber dennoch nicht bis zum PC Schreibtisch und wenn ich dieses auch noch durch das Loch in der Wand stecke wird es noch kürzer.
Das ist aber nicht das einzige Problem, heute war ein Techniker von der Telekom da um unsere Leitung zu überprüfen nur haben wir im Gang vor dem Bad eine Telefondose allerdings haben wir dort keine Steckdose weder vor der Klo Türe noch vorm Bad. Und das Kabel von dem 1&1 WLAN Modem ist Maximal 0,5 Meter lang genauso wie das kabel des TP LINK Switches, heißt selbst mit einer Längeren Steckdosen Leiste wäre zwar das Problem gelöst PC Monitor und Soundboxen sowie Drucker zu verbinden mit der Leiste aber nicht das Problem den Router und das Switch anzuschließen an den Strom.
Jetzt habe ich mit dem Markler telefoniert ob er beim Vermieter durchbringen kann das er unterhalb des PC Schreibtisches eine Steckdose setzen lässt. Aber sollte er dies nicht tun brauchen wir eine Lösung, und das Kabel vom Modem und Switch reicht niemals bis zur Verteilerdose des PCs und auch dieses ist ja zu Kurz und müsste ein neues Angeschafft werden mit minimal 2 Meter Kabel Länge.
Im Anhang mal ein Paar Bilder.
Auserdem habe ich gelesen das es nicht gut wäre mehr als 4 Geräte in eine Verteiler Dose zu stecken zwecks Kurzschluss etc. In die eine Verteilerdose würde dann PC, PC Monitor, Drucker (nicht immer an), Und Philips PC Boxen kommen.
Was für eine Lösung gibt es?
.gif)
Den Da das WLAN Modem auch nur 1 LAN Ausgang hat ich aber PC und zweitweise immer wieder mal Xbox one mit LAN verbinden muss hab ich daran noch ein Switch gehängt.
