Elvis3000
hey
mein basteldrang hat wieder mal gewonnen.ich hab aus ner alten schaltschrankkühlung einen runden radiator abstauben können.daraus will ich mir eine externe kühllösung bauen.der radi ist recht gross (aussendurchmesser 358 mm ) und hat um die 4,7 qm kühlfläche.das sollte für einen wakü pc reichen.ich werde ihn allerdings als zusätzlichen nutzen.
ich habe mir gedacht das ich ihn zwischen zwei runde bucheleimplatten setzte.zwei 200èr lüfter blasen luft vorne und hinten rein und die tritt am umfang wieder aus.
bilder folgen die tage dann könnt ihr euch das besser vorstellen.als erstes werd ich neue anschlüsse fertigen und an die schon vorhandenen kupferrohre anlöten.die rohre haben 8 mm innendurchmesser und laufen nur einfach durch.ich kappe aber nach der hälfte und löte anschlüsse an. so schaffe ich ein paralleles durchströmen,erhöhe die kühlleistung und senke damit den strömungswiederstand.
ja und als nächstes werde ich dann die holzplatten fertigen.
wird alles bebildert.
hier dann schon mal bilder des radi.
Anhang anzeigen 490078Anhang anzeigen 490079Anhang anzeigen 490082
