EVGA GTX 680 erkennt LED Tv per HDMI nicht
sheriff_80
hallo leute... wie schun in nem früherem thrad gescjrieben bin ich von nem SLI system aus 2x GTX 460 auf ein system mit ner GTX 680 von EVGA umgestiegen und werde diese nun unter wasser setzen.....
so weit so gut... ich jetz alle aten nvidia treiber deinstalliert.... alte karten ausgebaut.... neue gtx 680 eingebaut (noch auf luft zum testen) neuen treiber für die gtx 680 installiert.... läuft auch alles wunderbar... dann das hdmi kabel vom tv an ageschlossen und siehe da...... NIX der tv wird nicht erkennt wird im treiber unter den multi monitor einstellungen nicht angezeigt.... es kommt auch kein typisches ''beep'' als wenn neue hardware erkannt wird......
hat wer ne idee worn das liegen könnte das der tv der per hdmi angeschlossen is nicht erkannt wird?? ( monitor is ein lg per dvi)
mfg
anderes Hdmi kabel zur hand dann teste das mal oder lass in mal nur mit Hdmi starten und schau ob er da erkannt wird .....:)
Ist der TV denn auch an und auf dem entsprechenden HDMI Kanal?
Ist zwar eigentlich eine dumme Frage... aber man weiß ja nie.
