EVGA 980 Ti FTW wie ans Netzteil anschließen?
BeaverCheese
Hallo Community!
Ich möchte eine EVGA 980 Ti FTW an ein Dark Power Pro 11 650W anschließen.
Die Karte benötigt zwei 6+2 Pin.
Ich habe vom Netzteil zwei Y-Kabel mit je zwei 6+2 Pin.
Jetzt frage ich mich, ob ein Y-Kabel genügend Ampere liefert, oder ob ich von beiden Y-Kabeln jeweils einmal 6+2 Pin anschließen soll.
Im Handbuch steht dazu leider nichts.
Das Daten vom Netzteil seht ihr im Anhang.
Würde mich freuen, wenn jemand helfen könnte.
AW: EVGA 980 Ti FTW wie ans Netzteil anschließen?
Aus einem einzelnen Y-Kabel deines NTs kommen 300W laut Spec raus, der PCIe-Slot liefert weitere 75W.
So lange du nicht vor hast, die Karte mit BIOS-Mod + Wasser- oder noch stärkeren Kühlmethoden extrem zu übertakten reicht ein einzelnes Kabel aus. ;)
Wenn es dir optisch nichts ausmacht kannst du natürlich auch zwei Kabel verwenden was eine gleichmäßigere Auslastung des Netzteiles zur Folge hätte - nötig ist das bei einem DPP11 aber nicht.
Also die Anleitung zu deinem Netzteil sagt klar du sollst PCI-E Slot 1 nutzen. Der ist unten Rechts Handbuch Seite 41.
Die neuen Kabel sind etwas verwirrend aber einfach nach Handbuch arbeiten die haben sich schon was gedacht
Hallo!
Dann probier ich erstmal ein Kabel.
Sorry ist mein erster Eigenbau seit Jahren.
