Xcravier
Hallo an den Support,
ich habe ja letztens bei dem tollen Gewinnspiel zur Eröffnung des Supports den ETS-N30 Cpu-Kühler gewonnen. Heute ist er angekommen, und ich habe ihn natürlich direkt eingebaut
Beim Einbau ist mir dann Aufgefallen, dass die deutsche Montageanleitung fehlerhaft ist.
Direkt bei Punkt Nr.1 der Montage ist ein ziemlich verwirrender Fehler in der Anleitung. Dort steht: "Bitte stellen Sie fest, um welche CPU-Plattform es sich handelt. Bei AMD-Prozessoren entfernen Sie bitte die vorinstallierte Intel-Montagehalterung vom Mainboard." Zum Vergleich: In der Englischen Variante steht es dann ohne diesen Fehler "Please verify your CPU platform before installation. If AMD CPU is used, please remove the heatsink mount holder on the motherboard before further installation."
Dieser Fehler war ziemlich verwirrend, aber ich habe mich dann dazu entschieden die Montagehalterung von meiner Intel Cpu nicht zu entfernen, da in der englischen Anleitung schließlich nichts davon stand, und wahrscheinlich doch nur Amd-Cpus gemeint waren.
Ein weiterer kleiner Fehler, der aber nicht besonders stört, findet man außerdem bei Punkt Nr.3 "Legen Sie die Plastikunterlegescheiben auf DEN Montagebohrungen Ihres Mainboards." Richtig müsste es (ich hoffe das ist jetzt nicht falsch
) "Legen Sie die Plastikunterlegescheiben auf DIE Montagebohrungen Ihres Mainbaords."
Mich selber haben die Fehler jetzt nicht besonders gestört, und ich habe es geschaft den Kühler einzubauen
, aber es wäre ja doof, wenn andere Käufer dieses Produkt sich dadurch das Mainboard o.Ä. kaputtmachen
Mfg
Xcravier
) "Legen Sie die Plastikunterlegescheiben auf DIE Montagebohrungen Ihres Mainbaords."Mich selber haben die Fehler jetzt nicht besonders gestört, und ich habe es geschaft den Kühler einzubauen
.Mfg
Xcravier
