Ethernet-Switch oder LAN-Anschluss Mainboard in den letzten Zügen?
A.Meier-PS3
Lötkolbengott/-göttin
Hallo zusammen
Wenn ich an meinen Alltagsrechner bin hängt sich seit etwa 2 Wochen ständig mein LAN-Switch HP JH327A auf sprich leuchtet nur noch die Power-LED, dann muss das Stromkabel kurz abziehen und dann funktioniert er wieder. Nach einer gewissen Zeit die komplett unterschiedlich ist passiert es wieder (von 2min bis 2h alles erlebt inklusive innerhalb 10min 3X).
Wenn ich an meiner Workstation bin die am selben Switch hängt passieren diese Hänger nie.
Jetzt hab ich um den Defekt zu finden zwei Tests gemacht:
1. Ich hab hier noch einen USB-LAN Adapter rumliegen und mit dem den Alltagsrechner getestet > damit läuft der Switch stabil (leider kein Giga-LAN und aufgrund der Videos die ich öfters durch Netzwerk verschiebe keine Option)
2. An meinem WLAN-Repeater Fritz 3000 AX ist der zweite Netzwerkanschluss noch frei und hab jetzt quer freiluft durchs Büro ein LAN-Kabel zum LAN-Anschluss vom Mainboard des Alltagsrechner gelegt > damit läuft es stabil.
Bin ehrlich gesagt ratlos ob jetzt der Switch langsam die Biege macht oder der LAN-Anschluss vom Mainboard ist da sie getrennt voneinander funktionieren. :ka:
Alltagsrechner siehe mein Profil
Workstation siehe Link in meiner Signatur
Das klingt echt frustrierend! Da der Switch bei der Workstation einwandfrei läuft und der USB-LAN Adapter auch stabil bleibt, würde ich vermuten, dass der LAN-Port deines Alltagsrechners das Problem ist. Vielleicht ist der Port selbst irgendwie defekt oder es gibt ein Softwareproblem, das den Switch durcheinanderbringt. Hattest du schon mal versucht, die LAN-Treiber zu updaten oder den Port im BIOS neu zu konfigurieren? Wenn der Switch an anderen Geräten funktioniert, liegt's wahrscheinlich nicht am Switch selbst.
Was gegen den Defekt des LAN-Anschluss des Mainboard spricht ist der Umstand dass wenn ich ihn mit dem zweiten LAN-Anschluss des WLAN-Repeater Fritz 3000 AX verbinde es dann stabil läuft + hab ich in der Zwischenzeit den Rechner auch mal testweise mit einem 25m-LAN-Kabel mit dem Switch im Wohnzimmer verbunden und auch da läuft er stabil.
Ich frag mich langsam ob der HP Switch einfach unter erhöter Last einfach sporadisch den Dienst quttiert.
LAN-Treiber sind die aktuellsten installiert, letztes Update war glaub so vor 3 Monaten.
Dein Switch hat ja 5 Ports, richtig?
Und das Problem ist immer wenn PC am Port X hängt?
Oder hast du auch mal die Ports am Switch durch getauscht (also Workstation auf Port X und PC auf Port Y)- das konnte ich da jetzt nicht richtig rauslesen...
Kabel auch schon mal gewechselt?
Nicht das das noch nen Schuss weg hat...
Ansonsten mal kucken ob jmd aus deinem Freundeskreis noch ne alte 1GigT Karte (PCI oder PCIe - je nachdem was dein Board hat) noch rumliegen hat.
Wenn eine solche Testkarte funzt und der Switch nicht mehr muckt dürfte das die günstigste Lösung sein.
Ich hätte noch ne 1GigT intel PCI Karte rumliegen - aber der Versand zu dir in die CH wäre teurer als die Karte Wert hat...
Leider hat niemand eine Karte rumliegen.
Hab mir jetzt einen neuen Switch gekauft da die mit ~16€ jetzt auch nicht die Welt kosten.
