eSATA Problem
steffen0278
Hi, hab ein ziemlich nerviges Problem.
Ich betreibe an einen ASUS O!Play HDP-R3 Air eine 500 GB externe Festplatte, die über eSATA angeschlossen ist. Sehe ich mir nun einen Film darüber an, kann es sein das die Platte plötzlich, in unregelmäßigen Abständen (mal nach 5 min, manchmal sogar nach 3-4 Tagen) einfach runterfährt (hört man am Motorgräusch der Platte. Auch am Rechner habe ich das Problem. Manchmal klappts, manchmal geht sie dauernt an und aus. Ist sie einmal aus kann ich sie nur wieder durch ein und ausschalten zum Leben erwecken (wird also dann erst wieder erkannt).
Platte ist aus einer WD Elements ausgebaut (SATA 500GB)
Plattengehäuse ist ein No-Name mit eSata und USB anschluß
Ich hab ja den eSata Anschluß in Verdacht, da er ziemlich locker ist. Rastet also nicht irgendwo ein sondern steckt nur so drin.
Erstmal Anschluss über USB testen, die Übertragungsrate sollte für die Filme evtl. reichen. Danach mal anderes eSATA-Kabel einsetzen. Ich hatte auch nach längerer Nutzung plötzlich Probleme mit meiner eSATA-Platte. Das Kabel / die Stecker waren definitiv kaputt gegangen. Bis zum Auftreten der Probleme hatte alles bereits längere Zeit (2 Jahre) fehlerfrei funktioniert.
Danke, werds mal versuchen. Gibts eigendlich andere eSata Stecker? Die SATA Stecker wurde ja auch nochmal überarbeitet, die klicken ja jetzt auch ein. Alles so ne labile Sache. Hoffentlich reicht die USB Verbindung für 1080p Filme.
