Hi Leute,
ich habe ein großes Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen?
Ich habe den Acer Aspire M 7810 mit dem I7 860 und einer [FONT="]ATI Radeon HD 5970 (x2).[/FONT]
Das Problem ist die Grafikkarte! Der PC läuft im Arbeits- und Office-Betrieb fast ganz normal. Meistens kurz nach dem Start stürzt der Grafiktreiber einmalig ab, wird aber sofort wieder hergestellt. Danach läuft das System dann normal und ohne Probleme.
Wenn ich versuche(!) zu spielen, dann läuft eigentlich gar nichts. Alle Spiele laufen mehr oder weniger lange und stürzen dann ab oder frieren ein. Spielen ist unmöglich. Der neuste Grafiktreiber ist installiert (Auch mit Windows 7 neu installieren). Meine alte Kiste ist leider zu lahm, Crysis II spielt man dort in Slomo.
Ja, zum Beispiel Crysis II. Installiert und läuft. Nach einigen Minuten bin ich im Spiel tot. So weit so gut. Beim Spielstand laden stürzt das Spiel ab. Rechner und oder Spiel neustarten führt nur dazu, dass das Spiel meistens beim Starten jetzt schon gleich abstützt. Oder das Spiel friert ein. So läuft das auch bei andere Spielen. Solange die Spiele laufen, laufen sie flüssig und ohne Probleme, nur meistens nie sehr lange.
Auch der Versuch die Grafikkarte über das Catalyst-Programm zu OC’en führte zunächst zu nichts. Und im Extremfall (Werte auf Maximum) stürzte alles ab, ja ich konnte nicht mal die Grundeinstellungen laden oder den Treiber neuinstallieren. Wiederherstellung lief nur über einen Windows-Wiederherstellungspunkt.
Das Problem existiert schon, seit dem ich den Rechner habe. Zwischendurch hatte ich es aufgegeben zu spielen bzw. habe meinen Core 2 Duo genommen, aber neuere Spiele laufen dort nur in Slomo.
Wer hat eine Idee und kann mir helfen?
Astronom
Astronom
