gestern wollte ich meinen Rechner starten, da ging er allerdings nur kurz an. Lüfter/Festplatten starteten, aber nach 1-2 Sekunden ging er einfach wieder aus. Habe dann das Netzteilkabel ein paar Minuten abgenommen, und danach gings wieder ganz normal, war dann den restlichen Tag noch an ohne weitere Probleme.
Heute verhielt es sich ähnlich, nur dass die Trennung vom Netz keinen Effekt hatte und inzwischen garnichts mehr geht, d.h. man kann den Power Button drücken oder was auch immer, es passiert einfach nichts.
Habe dann gesehen, dass die Power LED auf dem Mainboard dauerhaft blinkt. Da sich die Frequenz des Blinkens im Laufe meiner Tests verändert hat, gehe ich davon aus, dass das kein Signal des Mainboards ist, sondern eher ein Fehler in der Stromversorgung oder so.
Minimalkonfiguration außerhalb des Gehäuses nur mit Mainboard, Netzteil, CPU verhält sich identisch. Keine Lebenszeichen außer die blinkende LED, sobald das Netzteil eingeschaltet wird.
Specs:
Asus M4A87TD/USB3
be quiet! Straight Power E5 450W
Phenom X6 1055T
Was würdet ihr sagen, deutet die Sache eher auf einen Mainboard- oder Netzteildefekt hin? Oder ist es gar die CPU?
Ich danke schoneinmal für eure Ideen!
Specs:
Asus M4A87TD/USB3
Phenom X6 1055T
