Erweiterung des RAMs auf 24 GiB, 4 GiB "verschollen"...
MG42
Habe die Möglichkeit genutzt, um meinen Hauptspeicher günstig zu erweitern...
Passende / Ähnliche RAM-Kits wären wg. Seltenheit viel zu teuer gewesen ODER gebraucht :ugly:; lieber nicht...
Also habe ich bei einem sehr günstigem Kingston 2*8 GiBDDR3 1866 Kit zugegriffen.
Da ich die vorhandenen 2*4 GiB nicht "verschwenden" wollte, (siehe Anhang) habe ich sie drin gelassen... Jedenfalls habe ich die beiden "korrekt" eingebaut; 12 GiB pro Kanal(A:Kingston8GB,Geil 4GB, B dieselbe Reihenfolge). Blöderweise sind jetzt nur 20 GiB verfügbar; 8 GiB für eine Ramdisk und 16 GiB RAM hatte ich geplant. Hatte extra noch günstig ein win7 professional erworben und die AMD RAMdisk.
Ich gehe davon aus, dass das Mainboard mir die fehlenden 4 GiB unterschlägt, obwohl ich die IGP nicht nutze. ASUS M4a89GTB (usb3).
Nutze das aktuallest BIOS, und plane das System noch mind. ein Jahr weiterzuverwenden. Wenn jemand eine Idee hat, wie ich DOCH die volle Menge nutzen kann :hail:.
Hört sich so an, als wenn sich die integrierte Grafik was reserviert. Falls sie in CPU-Z erkannt wird, steht dort auch wie viel Grafikspeicher reserviert wird.
Bei manchen soll es auch geholfen haben in der MSConfig die maximale Speichermenge manuell festzulegen, das ist allerdings mit großer Vorsicht zu genießen.
Da du eine Windows-Professional hast, sollte das Betriebssystem selbst nicht limitieren. Ich würde dir aber wirklich davon abraten noch Windows 7 zu benutzen, egal in welcher Edition. Das Zeug ist EOL.
Genau , blos kein Windows 7 , was ohne Probleme funktioniert , sondern lieber Windows 10 was dir regelmässig irgendwelche Sachen zerschiesst .
H
Nicht direkt, denn unter Windows wird die Menge ja erkannt. Es geht darum herauszufinden, was die 4 GB reserviert. Das kann z.B. ein systemnaher Treiber sein.
Nene, ist die AMD RAM disk habe mir in Voraussicht eine größere Version genehmigt.
Ich werde mal Ubuntu booten, und schauen wie es sich darunter verhält.
@Oldstyle bzg. IGP, soweit ich weiß ist sie im Bios "deaktiviert"; ich habe als primären Graphic Adapter PCI(E) ausgewählt oder wie die Funktion heißt und das waren dieselben Einstellungen, als ich noch die 8 GiB hatte, konnte ich die voll nutzen.
Edit: Wahrscheinlich muss ich mir ein neues Board kaufen weil der verdammte Onboard-Grafik-Dreck sich nicht deaktivieren lässt. Abgesehen davon, ist der Informationsgehalt des deutschen (wohl auch englischen) Handbuchs zu gezeigten Anhang; also die Bios Optionen zur Onboardgraphik NULL.
Wie ich mir gedacht habe; folgende einstellung fb location above/below 4G Bedeutung des Eintrags "FB Location" im Bios? | ComputerBase Forum bringt aber leider in der Praxis garnichts. :wall:
Kann es sein, dass du dich bei der Boardbeschreibung vertippt hast? Ich finde nur ein ASUS M4A89GTD Pro/USB3. Ich würde erwarten, dass die Option auf dem vierten Foto die Graka ganz deaktiviert.
Was passiert, wenn du nur die 8GB Module einbaust. Werden die korrekt erkannt?
Das Geil kit wurde erkannt, volle 8 Gib, das 16er kit muss ich noch alleine prüfen...
Es werden ja alle 24 GiB korrekt erkannt, jeder Riegel.
Kleiner Tip am Rande.
Ich würde ja eine dynamische Ramdisk verwenden. Ansonsten schießt Du der Windows Speichverwaltung von hinten ins Knie. Die macht ja das, was die meisten Leute mit der Ramdisk erreichen wollen, ohne das man extra eine Ramdisk einrichten braucht.
Nicht verständlich?
Das hier ist eine 64GB RAMDisk. (Bzw. zwei 32er).
Also nur, falls Du Deinen verschwundenen Speicher findest.
Im Resmon ist er auch nicht zu sehen?
@Birdy84, ja, es ist das von dir gemeinte m4a89gtd usb3 pro ... Schreibfehler...
Das System erkennt die Riegel alle, siehe Screenshot/Anhang... Installiert 24 GiB, Verfügbar 20GiB...
Für Hardware reserviert bedeutet entweder das Du den Speicher in Windows begrenzt, z.b. per msconfig oder bcdedit
Oder (wo im Bios wird der Speicher ganz erkannt? Beim Hochzählen im POST? DAS ist die einzige Stelle, die relevant ist) der Speicher wird vom Bios nicht an Windows weitergegeben.
ATA Security eXtension BIOS -- P.O.S.T. und Systemkonfiguration <--- da müssen 24GB zu sehen sein. DAS ist der Knackpunkt. Stehen da keine 24GB, hast Du ein Hardware/Bios-Problem. Stehen da 24GB hast Du ein Windows-Problem.
50% der Fehlerquellen ausgeschlossen.
Naja... werde ich heute abend überprüfen, muss glei zur Arbeit.
Habe mir vorsorglich ein neues (gebrauchtes) Board besorgt... u.a. weil ich dem Front usb 3 nicht verwenden kann und anderes.
Da müsste es dann klappen :ugly:... aber das "Problem" würde ich doch gerne lösen.
Das werde ich dann tauschen / ergänzen, das einzige was mir nicht gefällt ist der Spawa / NB Kühler auf dem Gigabyte, da ist das Asus besser ausgestattet, wäre cool wenn ich den Kühler tauschen könnte bzw. die Bohrungen und das Layout passt... wie man außerdem sieht, hat der massive CPU Kühler über 3 Jahre ziemlich sich nach unten gebogen...
alles in allem werd ich da noch ne vernünftige Losung finden müssen (leichtere Kühlung).
Edit: yfdhyWjQtaz7H4v8_500.jpg nochmal die Draufsicht aufs m4
Edit: Ich habe im Bios nachgeschaut; da steht die Menge vom Systemspeicher 20 GiB...
D.h. das Board muss raus.
Edit 2:
Jetzt sind 32 GiB drin, alles diesselben, Diesmal wurde ALLES im Bios korrekt erkannt, 1ram.jpg
Windows erkennt sie auch kann sie aber nicht nutzen... resmon erkennt zwar die vollen installierten 32 GiB, aber eben nicht nutzbar.
Das Mainboard fliegt eh gleich raus.
It works... Windows greift auf den vollen RAM zu...:hmm: Versteh das mal einer, launischer Apparat.
Ich kann jetzt nicht sagen, woran es gelegen hat, auch wenn ich es gerne wüsste... EVTL. ist es mit Win 7 Pro etwas tricky, wenn eine IGP verbaut ist und man die Ram-Konfiguration ändert.
