Erstmals zusammengebauter PC, VGA Kontrolleuchte leuchtet
RealPanda27
Moin Leute,
ich habe heute meinen ersten PC zusammengebaut, mit der Online Hilfe eines Freundes. Folgendes Problem tritt nun auf, wenn ich den PC starte leuchtet die VGA Kontrolleuchte am Mainboard. Haben schon verschiedenes ausprobiert:
- Grafikkarte meines alten PCs angeschlossen, Kontrolleuchte leuchtet noch immer, an der Grafikkarte liegts also nicht
- PC an Bildschirm angeschlossen und hochgefahren, kam kein Bild nichts (Natürlich auch noch kein windows drauf)
- Weiteres Netzteil an Grafikkarte angeschlossen, falls dem die Power gefehlt hat. Fehlanzeige hat nicht geholfen.
- PC ohne Grafikarte hochgefahren, Kontrolleuchte leuchtet noch immer
- Batterie vom Mainboard rausgenommen für 5 Minuten und wieder eingesetzt
Wenn ich den PC hochfahre arbeiten die LEDs der Grafikkarte durchgehend und der Ventilator davon am Anfang.
Folgende Specs:
Gigabyte B660 GAMING X DDR4 - 1.0 - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - B660
16GB (2x 8GB) Corsair Vengeance RGB RT Gunmetal DDR4-3600 DIMM CL16-20-20-38 Dual Kit
1TB WD Blue SN550 NVMe M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (WDS100T2B0C)
750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
Intel Core i5 12400F 6x 2.50GHz So.1700 BOX
Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G LHR (8 GB)
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Ich selber hab eher wenig Plan von PCs, deswegen eben die Hilfe von meinem Kollegen. Bin für jede Hilfe dankbar, wäre schade wenn ich lange auf meinen ersten PC warten muss :/
MIt freundlichen Grüßen
Justin Busse
zweites Stromkabel am Mainboard angeschlossen? (4 oder 8 Polig oben links zwischen CPU und externen Anschlüssen)?
Teste mal bitte ob eine der beiden GPUs in einem der beiden unteren PCIe x16 Slots funktioniert.
Ist die Karte via DP verbunden? Manche Karten benötigen hier erst ein Firmware Update, dass das funktioniert. Nimm, falls du via DP anbindest, ein HDMI Kabel. So kannst du o.g. Problem ausschließen. Falls es funktioniert, mach ein Firmware Update für deine Graka und dann passt es ;)
