Erster WK PC benötige Hilfe
RCFlug
Hallo zusammen, die untenstehenden Komponenten sind bis jetzt vorhanden.
Hilfe benötigte ich jetzt für den Aufbau.
Im Tower hatte ich gedacht einen 560er und einen 420er Radiator zu montieren.
Extern den vorhandenen Radiator Watercool MO-RA3 420 PRO white
Welche Empfehlung könnt ihr für den 560er und eventuellen 420er Radi machen ?
Die linke hintere Seite vom Tower wollte ich noch für 2 Festplatten nutzen, deshalb dachte ich daran nur einen 420er oder noch kleiner 280er zu verbauen.
Platz wäre dort auch für einen zweiten 560er gewesen.
Der Umstand einen internen vorhandenen Bluray Brenner vorne einbauen zu wollen, raubt mir den Platz.
Dadurch wandert die Steuerzentrale aquaero 6 XT auf den Platz welcher für die Festplatten gedacht war.
Oder ich müsste den Brenner extern betreiben,dann wäre Platz. Was ist eure Empfehlung?
Momentan ist die CPU noch nicht geköpft. Wird aber noch später gemacht.
Bei der Grafikkarte bin ich mir noch nicht ganz schlüssig.
Bevor ich diese auf WK umbaue, will ich sie erst noch eine gewisse Zeit austesten, bevor die Garantie durch diese Maßnahme erlischt.
Welche Reihenfolge wäre ratsam ?
Bei Nummer 3 wäre es für mich am einfachsten.
1) Pumpe > CPU > Radi 1 > Board > Radi 2 > GPU > MORA > AB > Pumpe.
2) Pumpe > CPU > Board > Radi 1 > Radi 2 > GPU > MORA > AB > Pumpe.
3) Pumpe > CPU > Board > Radi 1 > Radi 2 > MORA > GPU > AB > Pumpe.
Zu welchem Schlauch und Hardtubes ratet ihr mir?
Ebenso welche Fittinge?
Es fällt mir alleine schwer den richtigen Aufbau zu finden und hoffe auf eine rege Hilfe.
2018-04-30 18.26.19.jpg 2018-05-01 14.30.24.jpg 2018-04-30 18.25.43.jpg 2018-05-01 14.33.08.jpg 2018-04-30 18.25.03.jpg
Thermaltake The Tower 900
ENERMAX Max Tytan 1050W+80
Mainboard ASUS Maximus X FORMULA Z370 Sockel 1151
Arbeitsspeicher 32GB Quad-Kit G SKILL Trident Z DDR 4- 3200 CL14
SSD Samsung 960 PRO NVMe, PCIe 3.0 M.2 Typ 2280 - 512 GB
Grafikkarte: Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080TI 11GB VRReady
CPU I7 8700K
Wasserkühler CPU: cuplex kryos NEXT mit VISION Nickel/Nickel
Wärmeleitpaste: Thermal Grizzly Kryonaut
Ausgleichsbehälter: aqualis XT 880 ml mit Nanobeschichtung
Pumpe: aquastream - Ultimate Version (Die neue rote)
Kühlmittel: Aquacomputer Double Protect Ultra
Steuerzentrale aquaero 6 XT:
Durchflusssensor high Flow USB
aqua computer Filter mit Edelstahlgewebe
Externer Radiator Watercool MO-RA3 420 PRO white
AW: Erster WK PC benötige Hilfe
Wo willst du ein 560er Radiator unterbringen,mit einem Mora420 hast du zudem schon ausreichend Kühlleistung
Wenn dann würde ich zwei identische 420er Modelle verwenden,ich hab meinen auch extern dazu geschnallt,siehe Galerie (identisches Gehäuse)
Mir gefällt der Tower im Orginal leider nicht mehr so gut.
Das Bild ist auch schon wieder veraltet, das Netzteil kommt auch noch raus und der Boden wird komplett geschlossen indirekt beleuchtet.
Die Reihenfolge ist bei ausreichend hohem Durchfluss völlig wurscht.
Schade das du die Pumpe schon gekauft hast, ansonsten hätte ich dringend zu einer D5 geraten.
Hab hier noch zwei Ultra's rum liegen, eine sogar umgebaut auf Ultimate Version (Hardware ist ja identisch), beide hab ich nach dem Test mit einer D5 aussortiert, ich möchte an dieser Stelle an das Roundup vom lieben Narbennarr verweisen der mich erst dazu gebracht hat!
Software von Aquacomputer ist ungeschlagen und super, aber die Leistung der 1046er ist im Verhältnis zur D5 ein Witz.
Mit deiner geplanten Konfig wird die Ultimate schon ziemlich kämpfen (bei mir steht der Mora unterm Tisch, der Durchfluss war mit einer einzelnen ziemlich bescheiden).
Zudem lässt sich letztere bei gleichem Durchfluss unhörbar betreiben während ich die Eheim's immer raus gehört hab (trotz vieler Versuche mit Entkopplung).
Das einzige das brauchbar funktioniert, ist ein Shoggy Sandwich welches aber bescheiden aussieht und nicht sinnvoll befestigen lässt.
Leider sind die Aquacomputer D5 Varianten nicht mehr lieferbar :-(
Nach meiner Erfahrung werden alle transparenten Schläuche früher oder später milchig.
Daher bin ich sogar von Hardtubes auf Borosilikatglas umgestiegen und habe seither Ruhe - die Optik sucht ihresgleichen.
Zugegeben, der Aufwand ist groß, das Ergebnis lohnt.
Der meiner Meinung nach beste Schlauch ist von Tygon R3200.
Mit farbigen oder verchromten Anschlüssen kommt das glänzende schwarz auch schön zur Geltung und der einseitige Aufdruck lässt sich meist gut verstecken.
Ich hab die passenden Maße für die Platten da und bei Cutworks geordert.
Bei Interesse einfach melden, müsste wenn das Netzteil raus kommt ohnehin nochmal bestellen, mehrfach Bestellungen geben Rabatt ;-)
mach dir keinen kopf über die reihenfolge der komponenten, sie ist nämlich absolut latte. es gibt einige unbelehrbare, die das nicht glauben wollen, dennoch ist es egal und es gibt mittlerweile auch genug tests bei youtube die das beweisen.
bau es also so wie es am einfachsten und optisch anspechendsten ist und hab spaß.
O_o
Danke für die Ganzen Fotos und Berichte
Ich Drehe zur zeit Durch ^_^ und kann mich nicht entscheiden welche Radis ich nehmen soll ..... Habe auch den den Tower in Weiß, und kenne die ganzen Vor & Nachteile von der Radiator Dicke.
*Edit*
Habe mich entschieden welcher Radi es wird.
