Erster PC Zusammenbau - es tut sich gar nichts
brightcolour
Hallo ans Forum,
habe gerade meinen ersten PC zusammengebaut und es tut sich leider gar nichts.
System:
Asrock Z77 Pro4-M
Intel Xeon E-1245
G.Skill Ares 16GB PC3-12800U
be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.3
Western Digital Caviar Blue
- keine GPU
Selbst wenn ich nur den 24 pol ATX Power connector, den 8 pol 12V ATX Power connector
und den Power Switch anschließe - es passiert nichts. Aus dem Netzteil kommt kühle Luft
das läuft also schon mal. Abstandshalter zwischen Mainboard und Gehäuse sind vorhanden,
daran kann es vermutlich auch nicht liegen.
Habt ihr eine Idee?
Hast du mal den Bios Beeper angeschlossen und nach Geräuschcodes gehört?
Alle Kabel nochmal kontrolliert?(strom, sata, frontpanel)
Eventuell mal ein Foto vom Innenraum posten und uns schauen lassen ;)
@ GoldenMic
der Tipp mit dem Bios Beeper war genau richtig. Es lag letztendlich daran, dass der RAM nicht richtig saß.
Ich hätte nicht gedacht, dass man da so viel Kraft anwenden muß.
Vielen Dank
P.S.: Ist das normal das der Alpenföhn Sella recht laut ist?
@ GoldenMic
Vielen Dank
Du solltest halt im UEFI die Target Temp. auf 65 Grad anheben.
