Erste Wasserkühlung Bruche noch ein paar Tips
Jacke
Bin Neueinsteiger und suche Hilfe für die Wakü
Habe einCM 690 II PCGH einen Phenom 965BE und momentan eine Radeon 5750
Das System soll aber um eine 6950 erweitert Werden. alles Wassergekühlt.
Habe mir diese teile ausgesucht.
http://www.aquatuning.de/shopping_ca...dfecc22a87e483
wollte mal fragen ob das mit den beiden slim radiatoren vernünftige temps gibt.
der 280er kommt unter den Deckel und der 240er in den boden.
Über tipps würde ich mich sehr freuen
AW: Erste Wasserkühlung Bruche noch ein paar Tips
Da er schon einen anderen Thread offen hat nehme ich mal an das es dieser Warenkorb sein soll :D
OK hier nochmal der kompletteWarenkorb
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter Guides habe ich mir natürlich schon durchgelesen aber es geht halt nichts über Erfahrung.
Besonders würde mich interessieren ob diese Zusammenstellung später auch besteht bei einem i5 2500 und einer 6950 oder 560ti.
Desweiteren habe ich noch eine NZXT sentry le und mich würde interessieren ob ich die Pumpe und den Sensor an diese Anschließen kann
Vielen Dank im Voraus
igendwie klappt das mit dem Warenlorb nicht
11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar G1/4
11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - silver
EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal universal Easy Mount (775/1156/1366/AM2/AM3/939/XEON)
MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator
MagiCool SLIM DUAL 280 MC Radiator
Masterkleer Schlauch PVC 11/8mm (5/16"ID) Clear 3,3m (10ft) "Retail Package"
Phobya DC12-260 12Volt Pump
Phobya Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
XSPC 5,25" Bay Reservoir Silver EOL
genau der Warenkorb wollte zuerst den Thread verschieben weil das ja besser in diesen bereich passt wusste aber nicht wie:D
Da fehlen dir aber noch mindestens 2 Anschlüsse. Benötigt werden 10 und du hast 8 im Warenkorb.
sry, dass ich dir bei deiner Tempfrage nicht weiter helfen kann.
Ja weiß ich werde auch 10 bestellen. Bin ja auch noch am überlegen 10/8 und festo anschlüsse zu benutzen da komme ich für lau ran.
Alerdings werde ich wohl enge Biegradien haben
Ist den der Rest der Bestellung ok oder fehlt da noch was
Wasser: Destilliertes Wasser + G48
Das hier wäre mein Vorschlag.
Wie sieht es denn sonst mit einem externen Radiator aus?
Zum Beispiel einen 420iger auf dem Deckel?
Mein Ziel ist es die Komponenten zuverlässig mit einem Internen System zu kühlen.
Damit ich zu Lan Parties keinen Externen Aufbau mitnehemen muss nur weuß ich leider nicht da ich auf diesem Gebiet noch keine Erfahrung habe ob der 240er und 280er die komponenten Kühl und relativ leise halten.
Später wäre ein bypass mit externen Radiotor für zuhause denkbar
Wenn du den Radiator auf dem Deckel montierst und da noch Lüftergitter draufbaust hast du quasi nur einen minimal größeren PC
Siehe hier.
Also es soll von außen nicht erkennbar sein. das Case soll bleiben wi es ist.
Ok.
Zu den Radiatoren:
Ein 280iger Slim kühlt ohne Probleme eine I7-2600k@ 1,26v (max Temp. 57°). Ob dazu dann noch ein 240iger für die Graka reicht kann ich dir nicht sagen.
warum den Cpu KÜhler ausgetauscht will ja später auf i5 2500 wechseln daher ein cpu Kühler der für alle Platformen geeignet is
Ah ok das war mir nicht klar. Jedoch ist der EK um einiges teurer.
Und wenn du wirklich wechselst kannst du auch die Halterung austauschen.
Siehe hier.
achso das war mir nicht klar. wobei der EK ja aber auch eine gute Kühlleistung laut Testberichten hat.( und auf die 8 euro kommt es mir nicht an
also geht der warenkorb so in ordnung mit 2 anschlüssen mehr
Eine Sache fehlt noch...Pumpen-Entkopplung.
Da kann ich dir aber leider nichts mehr zu Verraten da ich keine Ahnung von deiner Pumpe habe o_O
die magicool dual slim würde ich wenn genug platz da ist austauschen gegen was fetteres, da du auch noch gehäusewärme durchziehst. Die CPU + graka /hab ähnliche konstellation aus i5-750 @ 1.25V 3.5ghz und 6970 standard und da war ein magicool triple slim am rande seiner möglichkeiten bei 53°C Wassertemp unter Volllast. Wenn du beides übertakten willst wirds laut!
