buIIettime
Erste Wakü zusammenstellung bitte schaut mal drüber
Also ich habe vor mir bald einen neuen Pc zusammen zu Basteln und in diesem soll zum erstenmal auch eine Wakü ihren Platz finden. Habe mich auch bereits im Vorfeld so gut es geht Informiert, nur bleiben trotzdem noch ein paar unbeantwortete Fragen übrig.
Also das neues Sytem wird warscheinlich aus einer gtx580 (oder 2xgtx570) und einen SandyBrigde i7 2600k bestehen. Würde gern mit einen Kreislauf arbeiten, der durch Graka sowie Prozzi geht und vileicht noch über die Northbridge mal sehn.
1).So nun die erste Frage schafft ein 360er Radi den extremfall also den 2600k,das Sli gespann aus 2x gtx570er und die Northbridge(System wird auch für Oc benutzt werden)?
2).Wenn nicht was Könnte er Maximal schaffen an den oben angegeben Komponenten/bringt es was zur Not noch nen single Radiator im Gehäuse dazwischen zuschalten?
3). In Welches dieser aufgelisteten Gehäuse würde der 360er Radi am ehesten unter den Deckel geschraubt passen ohne das es konflikte mit dem mobo gibt, die laufwerk schächte sind erstmal egal.
1.
2.
3.
Hier mal ne erste Zusammenstellung der Wakü Komponenten:
AGB
Cpu Kühler
Gpu Kühler--> weis ich noch nich da ich noch nich weis welche Graka s.o.
Pumpe
Schläuche
Radiator + 3x Lüfter
LüfterSteuerung
Anschlüsse
Halterung
Sooo hoffe das ich nichts vergessen habe. Wenn was fehlt oder die Zusammenstellung nicht stimmig sein sollte macht mich drauf aufmerksam, bin wiegesagt noch absoluter Newbie in dem Bereich.
Danke schonmal für eure Antworten und Hilfestellungen,
Mfg Bullet.
1.
2.
3.
AGB
Cpu Kühler
Pumpe
Schläuche
LüfterSteuerung
Anschlüsse
Halterung
Mfg Bullet.
wenn nich mussich mir was anderes Basteln mit dem Case. Ich Bestells mal und geb dann hier mal Info wies bzw ob es passt bzw. die Wakü komponenten werd ich dann über Aquatuning bestellen wegen den 12% (danke nomma für den tipp) sind ca 30-35€ weniger!!.
