Nikitaman
Erste Wakü, Korrekturen erwünscht
Hallöchen
Ich stelle gerade meine erste Wakü zusammen und komme an einer Stelle nicht weiter. So wie ich es verstanden habe, sind 16/10 / 16/13 Schläuche sehr beliebt weil sie nicht so leicht knicken und sich daher gut verlegen lassen.
Außerdem, wird durch den 10mm bzw 13mm Innendurchmesser guter Durchfluss ermöglicht. Also bräuchte ich auch 16/10er bzw 16/13er Fittings und jetzt kommt die Frage: Was ist mit der anderen Seite?
Sind alle Anschlüsse seitens der Pumpen, Radiatoren, Kühlkörpern und AGB's genormt, also 1/4 Zoll?
Dies zu wissen ist wichtig für mich, weil ich die Wakü fast komplett aus gebrauchten Teilen bauen will(anders geht es aus Budgetgründen einfach nicht) und mir gerne sicher wäre ob das Zeug auch passt. Hier ist mein bisheriges "Konzept":
Gekühlt wird ein 5820k, später kommt eine GTX 980 oder 1080 dazu.
Gehäuse: Phanteks Enthoo Luxe - Vorhanden.
Radiator: 360mm/30mm - wird günstig vom bekannten abgekauft.
Pumpe: Laing DDC, atm mit Bitspower Deckel - schon gekauft. D5 wäre bestimmt besser, aber wie viel?
AGB: Empfehlungen? Würde am liebsten einen auf die Pumpe schrauben.
Prozessorkühler: Dachte an irgendeinen gebrauchten von EK, Watercool oder Aqua Computer der auf den Sockel passt.
Schlauch: Was ist denn gut?
Dachte an was durchsichtiges.
Fittings: gebrauchte von hier oder aus'm Luxx Forum, gibt's genug.
Lüfter: NB-eLoop B12-2 - weil ich die schon habe.
Flüssigkeit: Darüber werde ich entscheiden sobald die Farbe der Fittings und des Kühlers fest steht.
Ich weiß, dass das ganze bestimmt alles andere als perfekt wird, aber es müsste funktionieren.. glaube ich... vllt..
Viele Grüße
Nikita
Hallöchen
Dachte an was durchsichtiges.Fittings: gebrauchte von hier oder aus'm Luxx Forum, gibt's genug.
Viele Grüße
Nikita
