erste Wakü: i5-3570K und GTX780Ti - Silent mit Mo-Ra3?
Hallo Community,
nach Jahre langer überzeugter Silent Luftkühlung möchte ich nun doch mal eine Wasserkühlung ausprobieren.
Da doch vieles Neuland für mich ist habe ich ein paar Fragen.
Hauptziel ist für mich eine leise bzw. lautlose Kühlung zu erreichen und das sowohl im idle als auch unter Last.
Also Lautstärke geht vor Kühlleistung, ein zumindest kleinen Temperaturvorteil gegenüber einer Luftkühlung muss aber natürlich noch vorhanden sein.
Nach längerer stiller Recherche habe ich mir nun eine Wasserkühlung zusammengestellt.
Es muss so gut wie alles neu zugekauft werden.
Das einzige was vorhanden ist, ist ein Fractal Design Define R4 PCGH-Edition, schallgedämmt - Gehäuse und eine Aquaero 5 LT und natürlich die zu kühlende Hardware:
Ein i5-3570K@4GHz
und eine Asus GTX780Ti DCUII - ASUS GTX780TI-DC2OC-3GD5 DirectCU II OC, GeForce GTX 780 Ti, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV05A0-M0NA00)
Zuerst dachte ich an eine Kombination aus "Alphacool Cape Cora HF 1042" und einem 240/280 Radiator auf dem die Lüfter erst ab einer bestimmten Wassertemperatur, also unter Last, anspringen.
Da die Meinungen über den Cape Cora im Netz doch eher mittelmäßig bis schlecht sind und i.d.R. davon abgeraten wird bin ich nun auf einen externen Mo-ra3 9x120,
welchen ich an die Seitenwand des Gehäuses montieren möchte, gewechselt.
Hier mal meinen Aquatuning Warenkorb: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
GPU-Kühler: Caseking.de » Wasserkühlung » VGA-Wasserkühler » VGA-Kühler für NVIDIA » EK Water Blocks EK-FC780 GTX Ti DCII - Acetal+Nickel
der oft empfohlene G48 Frostschutz für Pkws
So, und nun zu meinen Fragen:
1. Was haltet ihr von der Zusammenstellung im allgemeinen, was fehlt noch, was ist zu viel oder passt nicht zusammen?
2. Ich habe die Aquastream XT Standard gewählt, da ich ein Aquaero 5 LT habe und keinen großen Nutzen aus den Zusatzfunktionen der Ultra gezogen hätte; Stimmt das so, oder wäre eine Ultra doch sinnvoll?
3. Eine geringe Lautstärke ist mir sehr wichtig. Ist die Aquastream für mich die erste Wahl, oder doch lieber eine Laing plus Dämmgehäuse? Auf das Minimum runter geregelt wird die Pumpe sowieso.
4. Den AGB möchte ich zusammen mit dem Mo-ra an der Seitenwand außen anbringen und mit den Schottverschraubungen die Schläuche durch die Seitenwand in den Innenraum verlegen. Damit alles stabil ist, muss ich wohl stellenweise die Dämmung an der Seitenwand entfernen. Hat hier vll jemand einen Tipp für mich wie ich diese am Besten abbekomme.
5. Die 9 Lüfter möchte ich in 3 mal 3er-Gruppen an das Aquaero anschließen, sodass sie im idle gar nicht drehen, also passive Kühlung, oder halt nur eine Gruppe von 3 Lüftern bei vll 7Volt. Unter Last, also bei höherer Temperatur, sollen dann alle Lüfter drehen.
Was haltet ihr von dieser Idee? Könnte das so funktionieren?
Übrigens, auf die Optik lege ich wenn nur außen Wert, wie es im inneren des Gehäuses aussieht ist mir relativ egal. Ein Fenster im Seitenteil kommt mir sowieso nicht an den PC.
Preislich habe ich mir mal kein wirkliches Limit gesetzt. Momentan komme ich auf knapp 600€ mit allem drum und dran. Mehr muss es auch eigentlich nicht sein. Ich möchte eine solide Lösung aber kein Geld zum Fenster rausschmeißen.
Über eure Meinung bzw. eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
bofri
Hallo Community,
Ein i5-3570K@4GHz
bofri
das stimmt natürlich.
