Erste Wakü (GPU .. oder auch CPU ?)
seasons8
bin momentan am überlegen mir eine Wakü anzuschaffen ... was ich so alles brauche weiß ich im groben und bräuchte deswegen Hilfe.
Grundlegend suche ich eigentlich eine für meine GPU , die CPU Temps sind bestens ... (oder gleich Komplett)
Was das Ganze kosten soll .. gute Frage ? Bekomm ich denn was für 300-400€ max. ??
Gehen wir mal von einer GPU Kühlung von 2x GTX 580 MSI Twin Frozr aus .. (über Garantieverlust bei Kühlerwechsel etc. bin ich mir bewusst.)
So.. Gehäuse hätten wir ein Corsair 650D mit mehr oder weniger Platz , dort sind momentan viele viele Lüfter verbaut ... man könnte den Radiator auch draußen anbringen...
Hat jemand eine Empfehlung oder Zusammenstellung die sich in der Preisklasse befindet ?
Wichtig ist eben .. die Karten laufen zusammen über SLI und müssten dementsprechend verbunden werden.
Grüße
AW: Erste Wakü (GPU .. oder auch CPU ?)
Bei 1x CPU und 2x GTX 580 (im Referenzdesign?) wird das mit max 400€ und neuen Teilen nicht viel. Neu würde das ca 600€ kosten. Dann bleibt auch genügend Reserve für ne dritte Graka.
Naja wie gesagt CPU ist nicht so wichtig , die wird ziemlich gut gekühlt.
Ging mir eher um die beiden GPU's.
Die 400€ waren einfach mal angesetzt , da ich nicht wirklich weiß was das so kosten sollte...
Möcht mich da erst mal so grundlegend informieren , was das in meiner Hinsicht kosten sollte.
Die Twin Frozrs sind keine im Ref Design .. laut CoolingConfigurator.com sind da aber Kühlkörper vorhanden.
Die CPU in die Wakü einzubinden kostet dich 40€ mehr.
Laut EK aber schon.
Da können dir die Beispielkonfigs helfen. Als Tipp ich würde direkt nen 1080er Radi nehmen.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/49e1cc7727720c1cb37efb1f9be28cfehttp://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/49e1cc7727720c1cb37efb1f9be28cfe
So würd das momentan aussehen ... war mir mit den Anschlüssen nicht sicher und hab da warscheinlich mal zu viel als zu wenig reingelegt :x
Radiator würde auf'm Tisch stehen ... das dürfte ja bei der Schlauchlänge funktionieren...
Die Waterblocks für die GTX 580 dürften ja auch passen .. allerdings bin ich mir mit der SLI Brücke da nicht sicher ... 2 Slots sind dazwischen frei .. könnten ohne den Kühleraufbau von PCB zu PCB
schon gute 8 cm sein...
Lüfter würde ich 9 x Xilence LED Blue 1400rpm nehmen ...
Kann man das denn im groben und Ganzen so hernehmen ? ( Mal abgesehen von den Anschlüssen .. da hab ich bestimmt nichts gutes reingelegt ... da komm ich ehrlich gesagt noch nicht ganz klar mit :X)
Insofern man den Warenkorb anschauen kann ...
Mainboard ist ein MSI P67A-GD53 (B3) Intel Core i5 2500k
Kann auch ein Foto anhängen , wie es momentan aussieht.
Ich nehme da 9x Xilence Blue LED .. das passt zum Rest ... ist eh alles in blau gehalten.
Außer es wären Noiseblocker oder etwas in der Richtung besser ...
Kann ich da eigentlich was mit meiner "Lamptron FC2" anstellen ? Den Schnick Schnack mit digitaler Anzeige .. den brauch ich ja nicht zwingend ??
Bin mit der Lüftersteuerung schon sehr zufrieden.
Brauch ich bei den Kühlern von Aquacool die Backplate nicht ? Dachte sonst wird das Gewicht evtl. zu schwer ..wobei die Twin Frozr auch keine Leichtgewichte sind ...
LED Module hab ich mir gerade ausgesucht .. hoffe mal das Blau passt zu den Xilence dazu
Dann brauchst du SLI Nippel für 2 Slot Abstand.
Noiseblocker sind besser, aber ohne Beleuchtung.
Du kannst alle Lüfter an einen Kanal hängen. Optimal wäre eine Regelung nach der (Wasser)Temperatur.
Nein brauchen tust du sie nicht. Wenn du möchstest kannst du die originale Backpalte nutzen, wenn vorhanden. Bräuchtest dann nur längere Schrauben.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/9526affad761e38f1ac41f69152c2863
Schlauchschellen brauchst du bei Schraubanschlüssen nicht.
Aber ich würde noch Schnellkupplungen hinzufügen.
PS: Die LEDs kommen ohne Kabel, bitte daran denken.
Okay ... dann nehm ich mir mal 9 Noiseblocker ... im Case sind ja noch a paar Lichter drin ...
Öhm ... Schnellkupplungen ... wie viele denn ? Also was ich da jetzt gefunden habe .. ermöglicht das ein "sauberes" trennen von Schläuchen ohne dass einem die Suppe entgegenkommt.
Kann mir das bitte einer erklären ?? Schließe ich die nun überall an , oder am Radiator und als Schlauchverbindungsstück ??
Achja.. vielen Dank schon mal für Eure Hilfe .. ich würd jetzt noch am Warenkorb sitzen xD
Wenn ich schon mal dabei bin ...
Macht folgendes in meinem Fall Sinn ? AGB -- Pumpe -- CPU -- GPU's -- Radiator -- AGB ??
Foto angehängt .. wie das momentan aussieht ...
http://img412.imageshack.us/img412/6637/20111002184417.jpg
Der AGb sollte vor und etwas als die Pumpe sein. Rest ist egal. Wie es am besten passt.
Du brauchst 2 Paar. Die werden genuztzt damit du den Radi vom Gehäuse trennen kannst. Falls er mal bewegt werden muss. Bei eignen sich die beiden Schlauchdurchführungen bestens dafür. Mess die Löcher mal aus (ohne Gummi). Dann kannste mit einer Schlauchdurchführung, die Schnellkupplungen daort hin baue. Habe ich auch so. ;)
Die sind für 13 mm ID. Bei 8 mm ID musst du entwedern die G1/4" Kupplungen und entsprechende Anschlüsse nehmen oder der Einfachheit halber die 8 (7,9 mm) ID von CPC.
So .. heute alles zusammen geschustert ... ging recht flott .. auch wenns hier grad aussieht wie bei Hempels unter'm Sofa ... -.-'
Hab a bissl was geändert .. war nicht alles lieferbar ... Radiator und CPU habsch was anderes genommen :)
Vielen Dank an Euch für die Hilfe bei der Zusammenstellung ! Habt mir sehr geholfen :)
