Nilson
Erste Wakü absegnen / verbessern | i5 3570k + 2x GTX 780
zu Weihnachten wollte ich mir meine erste Wakü gönnen:
Gekühlt werden soll:
i5 3570k @ 4,6 GHz @ 1,23 Volt
2x MSI GTX 780 Twin Frozr @ 1202 MHz @ 1,21 Volt, laut dem EK Coolingconfigurator im Ref. Design, deshalb sollte auch der Titan Kühler passen
in einem Bitfenix Shinobi XL Window ohne Festplattenkrb, also genug Platz da
Eigenschaften:
Vor allem leise, selbst unter Last
Intern (außer der 140mm Radiator s.u.)
Preis: Mein Budget geht so bis 850 € für alles, weniger ist natürlich besser.
Zunächst mal meine Zusammenstellung:
Aquatuning + 2x EK-FC Titan SE - Acetal + 2x EK-FC Titan Backplate - Black + 2x EK-FC Link GeForce + EK-FC Bridge DUAL Parallel 3-Slot CSQ
Damit komm ich aktuell (ohne Versand) auf: ca. 820 €
Meine Gedanken dahinter:
-Farbkonzept: Möglichst alles Schwarz/Weiß bis auf die Schläuche
-CPU: Aus eurer Empfehlung
-Radiatoren/Pumpe waren in Tests ganz gut
-Graka: Kühler und Backplate wegen dem durchgehenden Matten schwarz
-Die 90 °C Schlauchverbindungen um möglich ohne Knicke / Kurven auszukommen.
-Konzept:
Die 6 Lüfter (NB eloop PWM, vorhanden) bekommen ihr PWM Signal von der aquaero 5, der Strom geht über das Relais jener Direkt ans Netzteil. Im idle ist das Relais offen und die Lüfter aus, unter last schließt das Relais und die Die Lüfter laufen möglichst langsam geregelt über die Steuerung.
Es dreht sich immer der 140 mm Lüfter am Heck und kühlt so mit dem 140mm Radiator das System im Leerlauf und sorgt für einen leichten Luftstrom.
So hab ich mir das am Ende gedacht:
Ich weiß, das sich die Wassertemperatur, im Kreislauf kaum verändert, aber wenn es einen wärmsten Punkt gibt, dann wohl nach der CPU, deshalb da der Temperatursensor.
Fragen:
Ist alles da?
Passt alles?
Ist was zu unter/überdimensioniert?
Danke für jede Hilfe.
Eigenschaften:
-Konzept:
Fragen:
Ist alles da?
Passt alles?
